阅读:2568回复:0
记录解决Redhat服务器疯狂往外发包问题
更多 发布于:2012-09-04 18:27
最近发现办公室网络不畅通,访问网页很慢,而且访问内网的网站也慢。通过排查,有一台redhat系统的服务器有异常,疯狂往外发数据 包,关闭该服务器,网络恢复正常,一启用,网络又出问题
  登陆该服务,执行last
从用户登录历史查看
有以下几个可疑ip
58.51.95.75      Mon May 14 20:59 - 21:04  (00:04)  来自 湖北省襄樊市 电信
124.127.98.230   Sun May 13 08:35 - 08:58  (00:23)  来自 北京市 电信
  178.207.18.184   Sun May 13 02:10 - 02:10  (00:00)     来自 俄罗斯  178.207.18.184   Sun May 13 00:18 - 00:18  (00:00)      来自 俄罗斯
178.207.18.184   Sat May 12 17:40 - 17:40  (00:00)       来自 俄罗斯
178.207.18.184   Sat May 12 15:49 - 15:49  (00:00)       来自 俄罗斯
178.207.18.184   Sat May 12 09:16 - 09:16  (00:00)      来自 俄罗斯
178.207.18.184   Sat May 12 07:26 - 07:26  (00:00)     来自 俄罗斯
202.47.160.12     Fri May 11 08:22 - 08:22  (00:00)     来自马来西亚
149.255.35.23    Fri May 11 22:42 - 22:42  (00:00)    来自波兰
top  查看其中有一个进程 “f”  占用cpu为90%以上
通过iftop查看网络流量,发现本机的33334端口 正疯狂的连接外部ip的ssh,可以判断,这台机器已被植入某个可执行文件,当成肉鸡不停扫描公网地址是否开启ssh服务。
从last记录可以判断 从5月11号至13号,被扫描和破解口令,在13号或14号成功被破解,系统出现问题,潜伏1至2天后 在5月16号或17号开始成为肉鸡对外发包,扫描公网地址
###############以下为处理过程
#top
查看其中有一个进程 “f”  占用CPU为90%以上
查看/bin下面有一个
/bin/f
这个文件比较奇特,不属于系统原因命令,查看该文件的隐藏属性,不能被删除。
lsattr /bin/f
----------i-------
运行修改其文件权限属性,chattr -i /bin/f
提示chattr 不能运行  chattr: command not found
  查看/usr/bin下
chattr 已被删除,从其他机器上拷贝一个/usr/bin/chattr
运行#chattr -i /bin/f
#rm /bin/f
删除成功。恢复网络,流量已经正常。
每隔一分钟,系统会有一个提示,
Subject: Cron <root@v15-redhat> f Opyum Team
提示/bin/f  命令不能执行。该命令文件已经被删除,需要查一下哪个地方还会调用该命令。
vi /etc/crontab
试图删除  * * * * root f Opyum Team这一行保存,不能保存,同样还是文件权限被改。
lsattr /etc/crontab
---------i------
chattr -i /etc/crontab
重启机器
监控10分钟,网络流量正常
至此问题解决;
从此事故可以得出以下:
系统口令务必为复杂强口令,10位以上,口令含字母、数字、特殊符号;
拒绝ssh扫描,通过技术手段将试图扫描和暴力破解的IP封死;
修改默认的ssh服务端口,不用默认的22端口
数据异地备份
本文出自 “文刀三皮” 博客
