阅读:2945回复:0
服务器不支持FLV视频播放解决方法
更多 发布于:2012-09-04 18:27
FLV格式文件上传服务器后不能播放因为国内大多都是Win2003的主机,默认是没有指定输出FLV这种格式的虽然FTP里面可以看见,但无法通过http访问,也就无法播放了。
[原因:WIN2003加强了IIS6的MIME验证,一切未注册扩展文件格式统统显示404错误。手动在IIS中HTTP头->MIME添加MIME影射关系,MIME类型: video/x-flv 扩展名:.flv,即可通过Flash7+客户端Load进来播放]
[办法解决“虚拟主机都不支持Flv格式文件”的问题:比如你的Flv文件名称是a.flv,在虚拟主机上建一个名为“a.flv”的目录,在此目录下放你的Flv格式文件,将其改名为:index.htm,这样就行了,播放器中的文件名保持原样不动]
两种解决办法:
1、把扩展名flv改成swf来播放。
2、解决“虚拟主机都不支持Flv格式文件”的问题:比如你的Flv文件名称是a.flv,在虚拟主机上建一个名为“a.flv”的目录,在此目录下放你的Flv格式文件,将其改名为:index.htm,这样就行了,播放器中的文件名保持原样不动,这样就可以了。
3、找服务器管理员,添加FLV文件类型输出支持。
打开IIS管理器-选择网站属性-就是那可以可以设置主机头的那个地方,还有安全目录http头 自定义错误 服务 的看到这个以后呢你就选择http头这样呢就看到了一个MIME类型 然后你点类型,新建一个类型 扩展名字是.FLV 类型是flv-application/octet-stream或video/x-flv。
