阅读:4736回复:0
配置FIP服务器
更多 发布于:2012-09-04 18:28
步骤1、为FTP服务器建立一个安全的专用FTP帐号:
点击“开始菜单→管理工具→计算机管理”,这里弹出一个计算机管理窗口,我们在里面建立一个供FTP客户端登陆的帐号,双击左栏中的“本地用户和组”然后在右栏中点击鼠标右键,选择“新建”命令,就会弹出一个新用户建立窗口,现在我们建立一个用户,在这里我们建立一个用户名为 cnhack 的帐号,密码为chinanetpk ,并去除“用户下次登陆时须更改密码”的选项,勾选“用户不能更改密码”及“密码永不过期”选项。然后点击“创建”按钮,就创建了一个用户名为 cnhack 的用户。
为了服务器安装着想,我们还须进行如下安全设置,在默认的情况下,我们建立的用户帐号为 Users 组用户,虽然普通用户组对服务器安全影响不大,但我们还是把这个用户所属的 Users 组删除,把刚建立的 cnhack 用户添加到 Guests 用户组,步骤如下:
右击右栏中刚才建立的普通用户 cnhack ,出现一个菜单,选择属性,这时会弹出别一个窗口cnhack 属性窗口,选择“隶属于”标签,这时我们会看到cnhack 用户隶属于Users组,我们选择下栏中的Users组名称,并选择“删除”按钮,这里cnhack用户原来的隶属组被删除,我们再点击下栏中的“添加”按钮,这时弹出一个“选择组”窗口,选择“高级”按钮,再点击“立即查找”按钮,这时我们会看到一个“Guests”用户组名,双击“Guests”用户组名称后返回选择组窗口,点击“确定”按钮退出。这样我们就把刚建立的 cnhack 用户添加进了Guests 用户组,并把原 cnhack 隶属的用户组删除了。
为了服务器安装着想,我们还应在“cnhack属性”栏里选择远程控制标签,把“启用远程控制”的勾去掉。这里一个安全的FTP帐号建立成功。
本例中,我们在D盘建立一个文件夹,并重命名该文件夹文件名为 cnhack ,然后在该文件夹图标处点击右键,出现一菜单,选择“属性”,这里弹出一个属性对话框,在“ cnhack 属性”中选择“安全”标签,点击右下方的“高级”选项,并去除勾选“允许父项的继承权限传播到该对像和所有对像,包括那些在此明确定定义的项目(A)”。
然后点击确定按钮,返回cnhack属性的“安全”标签,在这里会看到还剩下一个超级管理员组 Administrators 成员可以管理cnhack 文件夹,我们再勾选允许超级管理员组成员允许完全控制该文件夹,这样就给了我们管理员组对cnhack文件夹的完全控制权,现在我们再给我们刚才建立的 cnhack 用户管理权限,我们点击”添加”按钮,根据提示把 cnhack 帐号添加成为 cnhack 文件夹的管理员,然后再勾选允许cnhack 帐号完全管理该文件夹,这样就给了 cnhack 帐号对该文件夹的完全管理权。
现在D:\cnhack 文件夹只允许超级管理员组Administrators 成员和帐号为 cnhack 的来宾组成员进行管理与访问了,其它帐户的帐号将不能对 cnhack 文件夹有任何的访问权及修改权限。
步骤2、使用internet 信息服务(IIS)管理器建立一个安全的FTP空间:
现在我们打开“开始菜单”→“程序”→“管理工具”→“Internet 信息服务(IIS)管理器”,弹出一个IIS管理器窗口,在里面找到“FTP站点” →“默认 FTP 站点”,并在“默认 FTP 站点”里点击鼠标右键,选择“属性”选择,出现一个“默认 FTP 站点属性”对话框,选择“主目录”标签,把原来默认的地址改为我们刚才建立的文件夹D:\cnhack 的路径,下面会有三个选项,分别是、“读取、写入、记录访问”,你可以根据需要勾选,如果中介提供给别人下载的FTP空间,则不要勾选写入选项,如果需要提供给别人上传及更改FTP空间内容的,则需要勾选写入选项。本例中,我们是让朋友可以把数据上传到FTP空间的,所以我们勾选了“写入”选项,
下面我们再来配置使用指定的我们刚才建立的帐号cnhack 才能登陆现在这个FTP空间,我们现在点击“安全帐户”标签,再点击“浏览”按钮,根据提示选择我们刚才建立的cnhack用户名,然后点击确定,这样就指定了这个空间只有使用我们设置的 cnhack 用户帐号才能登陆,记住不要勾选下面的“只允许匿名连接”选项,因为这样将会带来安全问题,
现在我们再来指定该FTP站点的IP地址,我们只要点击“FTP站点”标签,然后在“IP地址(I)”的右栏输入框里输入我们本机的IP地址即可。还有可以在“TCP/IP端口(T)”的右输入框里修改当前FTP站点的TCP/IP端口号,默认情况下是使用21端口的。
这样一个安全的FTP站点就建立成功了。使用IIS6建立的FTP服务器可以使用IE及FTP客户端软件登陆FTP空间。而且功能强大。
