阅读:2496回复:0
CCNA常用命令
更多 发布于:2012-09-04 18:28
R1路由器初始化配置:
router(config)#hostname r1                                  //给路由器启名字
r1(config)#int s0
r1(config-if)#ip address 100.1.16.1 255.255.255.0           //设置ip地址
r1(config-if)#enc frame-relay                               //封装帧中继
r1(config-if)#frame-relay map ip 100.1.16.6 116 broadcast   //映射对方的ip地址
r1(config-if)#no shutdown                                   //打开接口
R6初始化配置:
router(config)#host r6                                      //给路由器启名字
r6(config)#int s0
r6(config-if)#ip address 100.1.16.6 255.255.255.0            //设置ip地址
r6(config-if)#enc frame-relay                                //封装帧中继
r6(config-if)#frame-relay map ip 100.1.16.1 611 broadcast    //映射对方的ip地址
r6(config-if)#no shutdown                                    //打开接口
检验配置是否正确:
r1#show frame-relay map 看是否有active的
r1#show frame-relay pvc 检查pvc的状态
或者ping 对方的接口地址看看能否ping通
路由协议rip/eigrp/ospf 配置命令:
router(config)#router rip                       //启用rip协议
router(config-router)#net 100.1.0.0             //将接口网络放到协议中,接口应该是up的。
router(config)#router ospf 10                   //启用ospf 进程号码任意数
router(config-router)#network 100.1.0.0  0.0.255.255 area 0   //将网络100.1.0.0 放到区域0中
router(config)#router eigrp 10                   //启用eigrp协议
检查是否学到路由:
show ip route
其他常用命令:
router(config-if)#clock rate 64000               //在dce接口上启用时钟
router(config)#line con 0
router(config-line)#logging syn                  //打开同步功能,阻止log干扰命令
