阅读:2829回复:0
网站空间站长成功道路上的第一道屏障
更多 发布于:2012-09-05 13:02
 笔者之前由于自己的网站访问速度过慢,导致网站跳出率很高,所以就给自己的网站换了一个空间,希望获得重生,但是现实并不如我想像的那样,换到一个新的空间后,网站的关键词排名反而下降了,快照也不是隔日更新,这时候我就很纳闷,为什么新的空间在访问速度、稳定性方面有了很大的提高,但是效果却不明显,那么这是什么原因呢?经过论坛高手的指点,我认识到新空间与旧空间之间的转换不能仓促,那缓慢进行,这样才能让网站一部分流量以及权重顺利的过渡到新空间中去。
  1.首先换完空间后要保持新空间的正常访问。因为搜索引擎对于新站都有一个考察期,在这个考察期内要保持网站正常的访问,千万不能出差错,更不要因为人为原因耽误网站的更新,只有保持良好的运转,网站才会得到蜘蛛的青睐。
  2.其次,要及时的将域名服务指向新空间的IP。新空间以及旧空间要有一个完美的链接,当把网站整体转换到新空间的时候,一定要及时的转换域名服务,以免蜘蛛到时候无法抓取新网站的数据,而是一个劲访问没有用的旧网站。
  3.当然空间转换时记得要在旧空间到期之前完成,千万不要在旧空间被封之后才想起转换到新的空间,因为只有让旧的空间运行一段时间,才能使新老空间的更换不是那么的突兀,有利于数据的传递以及蜘蛛爬行规律的转折,否则操作不当很有可能新老空间都被K掉。
  4.还有一点大家要注意,就是网站空间日志对于我们监控新空间的成长很有帮助。因为我们可以合理利用新空间的日志对蜘蛛的爬行规律进行理性的分析,完全掌握蜘蛛的抓取深度,当新空间完全吸引蜘蛛之后,再断掉旧空间的运行,这样才能表现出对蜘蛛的友好程度,以免蜘蛛抓取旧空间内容时得不到新空间内容的更新。
  5.最后一点就涉及到用户体验的问题了,一旦网站更换空间之后,我们最好在空间显著位置标明新空间的域名,让游客了解网站空间更新的动态,以免到时候丧失一部分的流量。这虽然是一个小的细节,但是对于提升用户体验很有帮助。
  总结了这几点之后,无奈之下我只能又换了一个空间,按照前车之鉴做了几点调整,幸运的是,现在网站的收录很及时,快照也是隔日更新,总算没有白费功夫。那么,接下来大家可能会问我在选择空间的时候需要注意什么吗?我大体分了一下,空间的选择不外乎四个方面。
  一 空间稳定性高、访问速度快
  笔者在这里说的稳定性指的就是网站数据传输功能,因为有的网站虽然整体打开速度快,但是偏偏在某个时间段出现问题,或者不能访问,虽然时间可能不长,但是这对于蜘蛛索引网站内容是一个极大地打击。因为对于一个新站来说,蜘蛛来爬行的时间并不固定,谁也不保证蜘蛛会在哪个具体的时间段索引文章内容,如果恰好在那个时间段你的网站出现了问题,那么蜘蛛就会认为这个网站不存在,直接跳过,那么这样不就悲催了?
  可能会有读者问我,我们又没有试过,怎么知道空间稳不稳定?其实这个问题很容易解决,我们在选择空间服务商的时候可以找那些提供试用服务的厂商,试用三天,并对网站各个时间段的访问速度进行一个系统的分析,这样一来空间稳不稳定,我们自然比谁都清楚。
  二 空间安全性高
  流量上升是大家都愿意看到的事情,但是流量上升的过程中我们不可避免的会受到攻击,至于这些人为什么这么闲,我就不知道了,但这个时候排在我们面前就有一个问题,那就是我们网站的安全性高不高,能不能抵挡住这些攻击。如果空间本身连一点API攻击都无法承受,那么我们用户的数据又怎么保证?如果你有能力的话,我建议大家直接购买服务器,当然要求不高的话,VPS、虚拟主机都是可以考虑的。
  PS:相对来说,独立服务器安全性比VPS高,VPS比虚拟主机高。
  三 良好的共处环境
  不知道大家现在用的是什么类型的空间服务器,就我个人而言,我做的是共享主机,共享主机成本低一些,比较适合我们这些小站长使用,但是这时候就会出现另外一个问题,那就是连带影响。那么什么是连带影响?
  大家应该都知道友链的连带作用吧?只要是网站友站出现问题,网站自身就会受到一定的影响,那么同样的道理,空间的选择上大家也要注意这个问题,尤其是选择共享主机的朋友们,因为一个IP下有数个网站,而这些网站一旦出现问题,我们自己的网站就会受到百度严重的惩罚,所以大家在选择空间服务器的时候还要对同IP下的其他网站进行一个评估。评估从以下三个方面进行。
  1.确保网站不要和哪些发布有违反基本社会伦理道德信息(诸如反动和色情等)的网站共处
  2.网站也不应该选择那些有搜索引擎排名作弊前科或嫌疑的网站为伍
  3.网站自身建设上积极,不是许久未更新的废弃网站
  四 空间的硬件问题
  这里的硬件问题其实就是空间自身的大小,这时候我们只须根据自己的需要选择空间即可,在这里我想提示大家,如果你购买空间是用来做淘宝客的,那么空间大小至少在1G以上,因为淘宝的数据很大,如果选择小了,后期的更新会很麻烦。
  以上就是笔者自己亲身经历的事情,大体上把空间的选择以及更换时应该注意的问题罗列了出来,希望能够对大家有些用处,呵呵,今天就说到这,晚安。
