阅读:2301回复:0
IIS实现伪静态不需要Rewrite组件教程
更多 发布于:2012-09-05 13:03
  现在的iis站点都可以自定义404错误页面,打开本机IIS网站,查看属性-自定义错误,找到404错误,双击修改其消息类型为URL,Url设置为网站根目录下文件的绝对路径.
  譬如设置网站更目录下404.asp 设置url为 /404.asp,主要是修改我们修改404.asp
  原理如下
  比如网站首页 http://www.**********.com/index.asp,文章的url形式如下http://www.**********.com/Class/show.asp?ID=12345,写程序时候只要故意把 http://www.**********.com/Class/show.asp?ID=12345 写成,http://www.**********.com/show/12345.html
  其实并不存在 http://www.**********.com/show/12345.html这个页面. 用户要点击这个超连接的话, 就会自动调用404错误页面只要报404错误页面定义为asp页面就可以了.
  其中加入获得 show.asp?ID=12345 页面的Id 12345 然后利用小偷程序 获取改页面的内容显示在 http://www.**********.com/show/12345.html 页面上.其中最加了 截取 带有/show/和.html的页面 如果不少就转倒正常的err.html错误页面测试地址 http://www.**********.com/show/12345.html http://www.**********.com/Class/show.asp?ID=12345两个页面是一样的.下面是 404错误页面的代码自己要编写其它应用也行,下面简单介绍下:上面是404错误页面的代码,获取当前URL值的语句,例如:
  原来动态地址:http://www.*****.com/post.asp?id=*随便输入个地址:http://www.*****.com/post-id-*.html页面会返回值:404;http://www.*****.com:80/post-id-*.html
  我们可以利用replace把404;http://www.*****.com:80/post-id-过滤,URL值就只剩下*.html了,再利用split把它拆开,以.为主,
  那最后就是,sURL(0)等于获取*的值,sURL(1)等于获取html的值,我们把原先post.asp文件代码把获取id值改为sURL(0),然后把代码保存在404错误页面,这就实现网站伪静态功能了
  最后如果你使用的vps和主机是没有问题的,如果是空间的就需要有自定义404的功能 不然就没办法使用了
