阅读:2512回复:0
解决备案期间要关闭网站的麻烦
更多 发布于:2012-09-05 13:05
点评:最近网站备-案问题让很多企业和公司头疼,因为这次的力度比以往都严格,必须要网站取得备-案号后才能打开,在没有去的备-案号,即便是在备-案过程中,也不能打开网站。
  这就造成了很多网站,由于没有备-案号的问题,网站被迫关闭。
  针对这个问题,我经过思考,找到一个暂时解决问题的办法,本办法能够让你不必再因为网站打不开而犯愁,为你赢取时间,进行网站备-案。
  现将该方法分享如下:
  第一点:网站之所以不能打开,是因为主域名没有备-案,以我的域名http://www.atcpu.com/为例,如果没有备-案的话,系统自动回解绑定我这个域名,同时分配给一个二级域名,比如叫做:http://bbs.atcpu.com 一般情况下,由于主域名没有备-案,所以通过主域名打不开网站,但是通过二级域名可以打开
  那么,本攻略就是利用了二级域名可以打开这个事实,来进行设计。
  第二点:如果要绕开没有备-案号这个硬伤,需要选用国外空间,因为国外空间,不要求备-案;所以这个攻略需要你有国外不需要备-案的空间,以为国空间为例,我上文已经分享了一个比较靠谱的美国空间服务商,这里不做鳌述;
  我们这个方法,不是让你把网站搬家到美国空间上,那样的话,你的工作量很大,同时需要开很多美国空间,可谓劳民伤财,本方法的妙处就在于,你不必开美国空间,也不必在意美国空间是否支持asp网站,因为这些都不重要;
  我们这个攻略利用的第三点是利用了html语言里面框架的特点。
  我们运用一二三点,写下如下文件,代码如下:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>利用框架解决网站由于没有取得备-案号暂时被迫关闭的问题</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FRAMESET>
<FRAME SRC="http://www.atcpu.com/(你的真实的可以打开的二级域名)" NAME="1">
</FRAMESET>
</BODY>
</HTML>
  然后,将本文件保存为index.htm
  将你的一级域名指向美国空间,然后将该index.htm文件上传,等域名解析生效之后,输入域名,即可打开网站,看到的和正常网站一样,不过其实是调用了二级域名所打开的网站,而非美国空间里面的文件。
  通过这个方法,就完美解决了因备-案号没有下来而不得不关闭网站的问题。
其实这个说简单点就是用了跳转
  当然,这只是权宜之计,还是建议你及时进行网站备-案,特别备注:如果你的网站进行了网站优化,本方法的弊端就显示出来了,因为搜索引擎对框架结构不是很友好,一定程度上会影响到你的网站排名。如果你有网站优化上面的操作,我建议你还是老老实实地进行备-案或者直接把网站搬家到美国空间上。
  本攻略我自认为能够解决大部分朋友的问题,如果你没有美国空间,可以以非常低廉的成本开通一个美国空间,然后进行这个框架结构上面的操作,而避免了让你头大的网站打不开的问题,这个方法对需要面对很多不能打开网站而头大的网络公司非常有用,能解燃眉之急。
  如果你看懂了,觉得不错,请留言表示一下,如果你有更好的方法,欢迎交流分享~~
