阅读:3492回复:0
[C++技术]C++针对一个类的子类进行特化
更多 发布于:2012-09-06 11:33
在水木C++版,有人提出如何针对"基类是xx类的类型"进行特化。这里面的关键
  是理解这样几件事情:
  1. 模板的特化
  2. 如何在编译期判断xx是xx的基类
  我们使用了这样一个type traits:
2   template <typename B, typename D>
3   struct is_base_of // check if B is a base of D
4   {
5      typedef char yes[1];
6      typedef char no[2];
7
8      static yes; test(B*);
9      static no; test( );
10
11      static D* get(void);
12
13      static const bool value = sizeof(test(get())) == sizeof(yes);
14   };
15
  关键是理解struct is_base_of的最后一行,涉及对sizeof的理解:
The sizeof operator yields the number of bytes in the object
representation of its operand. The operand is either an expression,
which is an unevaluated operand (Clause 5), or a parenthesized
type-id.
--- Working Draft, Standard for Programming Language C++ (5.3.3)
  重点就是test(get())是unevaluated,编译期可以推断出该表达式的类型,如果
  D是B的子类,则`static yes; test(B*);`是更好的匹配,否则就是另一个,而
  它们返回值类型的大小不一样,藉此可以判断D是否B的子类。
  下面是模板类的代码:
2   struct    Base
3   {
4   };
5
6   template <typename T, bool nouse=is_base_of<Base, T>::value>
7   class ATemplate
8   {
9   public:
10      ATemplate(  )
11      {
12         printf( "no\n" );
13      }
14      ~ATemplate(  )
15      {
16
17      }
18   };
19
20
21   template <typename T>
22   class ATemplate<T,true>
23   {
24   public:
25      ATemplate(  )
26      {
27         printf( "yes\n" );
28      }
29      ~ATemplate(  )
30      {
31
32      }
33   };
34
35   struct D:public Base
36   {
37
38   };
39   struct C
40   {
41
42   };
43
44
45   int main(  )
46   {
47      ATemplate<C>  t;
48      ATemplate<D> t1;
49      return 0;
50   }
51
  结果如下:
  $ ./t
  no
  yes
