阅读:2573回复:0
[C++技术]C++使用两种常量详解
更多 发布于:2012-09-06 11:34
C++使用两种常量:字面常量和符号常量。
字面常量
通过展示几个例子进行说明
   1: int x = 5; // 5 is a literal constant
   1: unsigned int nValue = 5u; // unsigned constant
   2: long nValue2 = 5L; // long constant
默认情况下,浮点型字面常量是double类型的。把它们转化成float值,可以通过增加f或F的后缀。
   1: float fValue = 5.0f; // float constant
通常,避免使用不是0或1的字面常量是一个很好的想法。更详细的可以参看magic numbers一文中。
符号常量
可以通过#define声明一个符号变量:
   1: #define YEN_PER_DOLLAR  122
   2: int nYen = nDollars * YEN_PER_DOLLAR;
使用#define进行声明需要注意两个主要问题。首先,因为它们是被预处理器处理的,将符号名用defined的值取代,#defined符号常量不会再debugger中显示。或者,如果你仅仅看到语句 int nYen = nDollars * YEN_PER_DOLLAR;,你不得不寻找#define声明获取YEN_PER_DOLLAR具体使用的值。
其次,#define值通常具有全局作用域。这意味着一个片段中#defined声明的变量名可能在另一段代码中再次#defined声明。
更好的方式是使用const关键词来声明符号常量。const变量必须在声明的时候进行赋值,此后该值将不能被改变。上面的例子改编成如下方式:
   1: const int nYenPerDollar = 122;
   2: int nYen = nDollars * nYenPerDollar;
如果对const值进行改变就会出现编译错误。
   2: nYenPerDollar = 123; // compiler error!
const能够使你避免使用magic numbers,并使得你的代码更加的易读。有些程序员更倾向于使用大写字符的变量名,作为const变量的名称。const变量的用法除了不能更改外与其他变量的用法相同。
