阅读:2771回复:0
[C++技术]在C++中通过模板规避潜在错误
更多 发布于:2012-09-06 11:34
、注:本文节选自我正在创作的第二本书《C++跨平台与框架开发》,其中一些措词并未就博文进行调整,阅读时请注意。
模板(template)为C++带来了泛型编程的能力,但也带来了使用难度。大体上,使用模板的三大动机分别是提高复用性、去除强制转换和规避潜在错误。在此让我们看一看规避错误的一个例子。
假设我们有图 1所示的被简化了的定时器管理模块程序。从构造函数来看,它的三个参数分别指明了定时器的延时时间、回调函数和回调函数的参数,其中的回调函数是通过timer_callback_t类加以封装的。当定时器到期时,它的fire()函数会被调用。间接地,fire()函数调用定时器所保存回调函数类对象的handle()函数。
1.
2. class timer_callback_t
3. {
4.     virtual void handle (timer_t ;_timer, timer_callback_arg_t *_p_arg) = 0;
5. };
6.
7. class timer_t
8. {
9. public:
10.     timer_t (msecond_t _duration, timer_callback_t *_p_callback,
11.         timer_callback_arg_t *_p_callback_arg);
12.
13. private:
14.     void fire ()
15.     {
16.         p_callback_.handle (this, p_callback_arg_);
17.     }
18.
19.     timer_callback_t *p_callback_;
20.     timer_callback_arg_t *p_callback_arg_;
21. };
图1
图 2示例了如何使用定时器。首先,得针对定时器的用途通过派生timer_callback_t类实现相应的回调函数类。接着,在创建定时器时需实例化回调函数类。图中foo()和bar()函数分别示例了两种实例化回调函数类的方法,前者采用的是定义静态类变量,后者采用的是通过new进行动态分配。
1. class connect_timeout_callback_t: public timer_callback_t
2. {
3.     void handle (timer_t ;_timer, timer_callback_arg_t *_p_arg)
4.     {
5.         // do something here
6.     }
7. };
8.
9. void foo ()
10. {
11.     static connect_timeout_callback_t callback;
12.     timer_t *p_timer = new timer_t (100, ;callback, 0);
13. }
14.
15. void bar ()
16. {
17.     connect_timeout_callback_t *p_callback = new connect_timeout_callback_t ();
18.     timer_t *p_timer = new timer_t (100, p_callback, 0);
19. }
图2
定时器模块的实现使得在foo()和bar()函数中实例化回调函数类的方法需要注意一些点,否则容易犯错。在foo()函数所使用的方法中,如果不小心忘记了将类变量定义成静态的,会因为变量分配在栈上而最终导致程序出错;在bar()函数中,如果忘记了将通过new分配获得的内存通过delete释放,则会产生内在泄漏。能否通过设计避免这些潜在的问题呢?
图3是对定时器管理模块采用模板重写后的程序。其中最大的变化是timer_t类的构造函数省去了指定回调函数类实例,且回调函数类和回调函数参数成为了两个模板类型。另一个变化是,fire()函数中通过定义静态变量的方式实例化回调函数类。
1. template <typename T_CALLBACK, typename T_CALLBACK_ARG>
3. {
4.     virtual void handle (timer_t <T_CALLBACK, T_CALLBACK_ARG> ;_timer,
5.         T_CALLBACK_ARG _arg) = 0;
6. };
7.
8. template <typename T_CALLBACK, typename T_CALLBACK_ARG>
9.     class timer_t
10. {
11. public:
12.     timer_t (msecond_t _duration, T_CALLBACK_ARG _callback_arg);
13.
14. private:
15.     void fire ()
16.     {
17.         static T_CALLBACK callback;
18.         callback.handle (*this, callback_arg_);
19.     }
20.
21.     T_CALLBACK_ARG callback_arg_;
22. };
图3
图4示例说明了新实现下如何使用一个定时器。很显然,我们通过模板将一些潜在问题通过内部化的方式给规避了。
2.     public timer_callback_t <connect_timeout_callback_t, void *>
3. {
4.     void handle (timer_t <connect_timeout_callback_t, void *> ;_timer, void *_arg)
5.     {
6.         // do something here
7.     }
8. };
9.
10. void foo ()
11. {
12.     timer_t <connect_timeout_callback_t, void *> *p_timer = new timer (100, 0);
13. }
图4
