阅读:2307回复:0
[C++技术]设计模式C++描述----20.迭代器(Iterator)模式
更多 发布于:2012-09-06 11:35
一. 举例说明
我们知道,在 STL 里提供 Iterator 来遍历 Vector 或者 List 数据结构。
Iterator 模式也正是用来解决对一个聚合对象的遍历问题,将对聚合的遍历封装到一个类中进行,这样就避免暴露这个聚合对象的内部表示的可能。
例如在 STL 里有如相下结构:
二. 迭代器模式
定义:提供一种方法顺序访问一个聚合对象中各个元素,而又不暴露该对象的内部表示。
比较经典的例子是 STL 里的 for_each 操作:
[cpp] // function called for each element
void print (int elem)
    cout << elem << ' ';
int main()
        vector<int> coll;
        INSERT_ELEMENTS(coll,1,9);
        // for_each 对每个 elem 将调用 print(elem)
        for_each (coll.begin(), coll.end(),  // range
                  print);                    // operation
        cout << endl;
作者 lwbeyond
