阅读:3247回复:0
[C++技术]C++沉思录课堂练习另解--消息发送(优化版)
更多 发布于:2012-09-06 11:35
缘起,看到一篇文章(懒得超链接),重新研究《C++沉思录》的那一个课堂练习,综合利用好几种设计模式,并且很好地遵守结合的面向对象的原则,嗯,不管怎么样,还是表扬这位同学的面向对象与设计模式的功力,确实不容易。只是,在下从模式堆里爬出来之后,已经对模式大倒胃口,看到这么小的练习,居然要用上这么多模式,一时技痒,有必要这样吗?对我来说,代码中每引入一种模式,就表示要添加各种接口、虚函数,然后,免不了就要用到继承,这些,我非常深痛恶疾,因为,这都意味着间接层越来越厚了,偏离了问题的本质。
          先看看沉思录对于这道题的描述,嗯,这个,还是请各位自己去看看书是怎么写的,作者提供了两种方案,佩服作者和译者的文笔,两种方案解释得相当细腻。下面,尝试另一种解决方式。先秀一下代码的运行效果。
          对于这个课堂练习,其中,给图片加边框,最适合于用装饰模式来解决。但是,两幅图片的横接、竖接,怕是就不那么容易了。但是,首先,要对问题重新描述一下,现实中,一张图片,可以给予添加一层又一层的片框,也可以和其他的图片组合在一块,或横,或竖,……,但是,图片,始终只有一张,对它处理之后,它就一直是那个样子了,不可能同时看到它的两个样子。如果,拿这张图片去进行复制,那又自是另当别论,但那已经是另外一张新图片了。
          以下的设计用上了消息,如果有现成消息框架给予支持,实现起来就会很简单。但是,即使没有消息框架的支持,利用消息发送来解决这个问题,也是相当小儿科的事情。为了突出重点,忽略了各种异常处理,没有优化,也不管什么编程风格,纯粹直奔主题。解决这个例子的最重要一点,就在于打印图片时,要一行一行地从顶到底顺次打印下来。因此,先定义这个图片可以发送的消息,它必须处理两条消息,图片的高度(即行数),和图片每一行的数据。即如下所示
enum {PM_HEIGHT, PM_ROW};
struct PictureMsg
    typedef int (*ProcPictureMsg)(void* pThis, int nMessage, void* param1, void* param2);
public:
    void* pThis;
    ProcPictureMsg proc;
    int GetHeight()
        return (*proc)(pThis, PM_HEIGHT, NULL, NULL);
    int GetRow(int nRow, string; sRow)
        return (*proc)(pThis, PM_ROW, (void*)nRow, (void*);sRow);
ostream; operator << (ostream; out, PictureMsg; msg)
    int nHeight = msg.GetHeight();
    string sRow;
    for (int nRow = 0; nRow<nHeight; nRow++)
        sRow.clear();
        msg.GetRow(nRow, sRow);
        out << sRow;
        out << endl;
    return out;
} www.atcpu.com
          其中的回调函数用以发送消息,本来回调函数搞成成员函数会更加好,但由于c++的成员函数是一个大坑,而我又不想引入function或者其他delegate等庞然大物。为了让客户更加方便地发送消息,特意编写了两个辅助函数。
          但是,要发送消息给对象时,首先要求这个对象必须已经活着了,也即是要创建一个能接收消息的对象。由于没有消息框架的支持,同时,也为了使用上的方便,我只好编写一个具体的类继承于图片消息结构,并提供了初步的消息处理,嗯,用到了继承,很难受。
          好了,接下来就可以全心全意地对消息进行特别地处理了。要求,对图片的各种装饰操作,不能影响到图片原有的功能,也不要求改变用户的代码。或者说,图片本身并不知道自己已经被外界做了各种各样的处理,它还是按照原来的样子处理各种消息。下面,只是实现了两种装饰操作,加边框与横接,至于竖接,实在很容易实现的。此外,由于在实现装饰操作时,需要用到图片的宽度,因此,图片消息又添加了一条新的消息,用以处理图片的宽度。
由于是玩具代码,在下也没有做太大的优化,有几行代码显得特别难看,特别是横接的装饰方法,强制指定了左边的图片为操作后的结果,还有各个装饰类的析构函数,可以撤消对图片的装饰,以及添加新的消息,以返回图片的拷贝,或返回当前正在进行的装饰操作,或者装饰类的动态创建等等。总之,可优化升级的方法多种多样,而且都不会影响代码的结构。以下,是一陀代码,从第一版上稍加优化的,不读也罢。
enum { PM_WIDTH, PM_HEIGHT, PM_ROW};
struct PictureMsg
public:
    void* pThis;
    int GetWidth()
        return (*proc)(pThis, PM_WIDTH, NULL, NULL);
    int GetHeight()
    string sRow;
        sRow.clear();
        out << sRow;
        out << endl;
    return out;
class CPicture : public PictureMsg
public:
    CPicture(const char* pDatas[], int nCount)
        m_pDatas = pDatas;
        m_nCount = nCount;
        m_nWidth = 0;
        for (int i=0; i<m_nCount; i++)
            int nLen = strlen(m_pDatas);
            if (m_nWidth < nLen)
                m_nWidth = nLen;
        pThis = this;
        proc = HandleMsg;
private:
    const char** m_pDatas;
    int m_nCount;
    int m_nWidth;
    static int HandleMsg(void* pThis, int nMessage, void* param1, void* param2);
int CPicture::HandleMsg(void* pThis, int nMessage, void* param1, void* param2)
    CPicture* pSelf = (CPicture*)pThis;
    switch (nMessage)
    case PM_WIDTH:
        return pSelf->m_nWidth;
    case  PM_HEIGHT:
        return pSelf->m_nCount;
        break;
    case PM_ROW:
        int nRow = (int)param1;
        string; sRow = *(string*)param2;
        if (nRow >= pSelf->m_nCount)
            break;
        int i=0;
        for (; pSelf->m_pDatas[nRow] != 0; i++)
            sRow.push_back(pSelf->m_pDatas[nRow]);
        for (; i<pSelf->m_nWidth; i++)
            sRow.push_back(' ');
    return 0;
class CFrameDecorater
public:
    CFrameDecorater(PictureMsg; imp)
        m_PrevImp = imp;
        imp.pThis = this;
        imp.proc = HandleMsg;
private:
    PictureMsg m_PrevImp;
int CFrameDecorater::HandleMsg(void* pThis, int nMessage, void* param1, void* param2)
    CFrameDecorater* pSelf = (CFrameDecorater*)pThis;
    PictureMsg; prevImp = pSelf->m_PrevImp;
    switch (nMessage)
    case PM_WIDTH:
        return prevImp.GetWidth()+2;
    case  PM_HEIGHT:
        return prevImp.GetHeight()+2;
    case PM_ROW:
        bool bMyRow = nRow == 0 || nRow>prevImp.GetHeight();
        if (nRow >= prevImp.GetWidth()+2)
            break;
        if (nRow == 0 || nRow>prevImp.GetHeight())
            sRow.push_back('+');
            for (int i=0; i<prevImp.GetWidth(); i++)
                sRow.push_back('-');
        else
            sRow.push_back('|');
            prevImp.GetRow(nRow-1, sRow);
    return 0;
class CHorseDecorater
public:
    CHorseDecorater(PictureMsg; impLeft, PictureMsg; impRight)
        m_Left = impLeft;
        m_Right = impRight;
        impLeft.pThis = this;
        impLeft.proc = HandleMsg;
private:
    PictureMsg m_Left;
    PictureMsg m_Right;
    static void PrintRow(PictureMsg; pict, int nRow, string; sRow)
        if (nRow < pict.GetHeight())
            pict.GetRow(nRow, sRow);
        else
            for (int i=0; i<pict.GetWidth(); i++)
int CHorseDecorater::HandleMsg(void* pThis, int nMessage, void* param1, void* param2)
    CHorseDecorater* pSelf = (CHorseDecorater*)pThis;
    PictureMsg; pictLeft = pSelf->m_Left;
    PictureMsg; pictRight = pSelf->m_Right;
    switch (nMessage)
    case PM_WIDTH:
        return pictLeft.GetWidth()+pictRight.GetWidth();;
    case  PM_HEIGHT:
        return max(pictLeft.GetHeight(), pictRight.GetHeight());
    case PM_ROW:
        PrintRow(pictLeft, nRow, sRow);
        PrintRow(pictRight, nRow, sRow);
    return 0;
int main()
    const char* init1[] = {"Paris", "in the", "Spring", "HaHa"};
    CPicture pict1(init1, 3);
    //cout << pict1;
    CFrameDecorater framer1(pict1);
    //cout << pict1;
    CFrameDecorater framer2(pict1);
    //cout << pict1;
    CPicture pict2(init1, 4);
    CHorseDecorater hors(pict1, pict2);
    //cout << pict1;
    CFrameDecorater framerHorse(pict1);
    //cout << pict1;
    CHorseDecorater hors2( pict2,  pict1);
    //cout << pict2;
    CFrameDecorater framer3(pict2);
    CHorseDecorater hors3( pict1,  pict2);
    cout << pict1;
    return 0;
作者 huaxiazhihuo
