阅读:2592回复:0
[C++技术]实现多种类型的序列化
更多 发布于:2012-09-06 11:35
还有的一点从文件---->内存--------->对象的恢复 没有构造函数的调用 ,这一点很神奇 。。。
我们成功的恢复了2个对象但是却没有发生构造函数的调用...之所以我这种序列化方式能成功 ,肯定是在编译器内部对于这种方式做了某种
支撑所以我说微软MFC的序列化方式可能是这种方式。。。
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using  namespace std ;
class Base
public:
   /*  Base类型提供了统一的实现 ,所有需要序列化的类必须继承自Base类 包括成员对象
   *   LoadObject  LoadObject 在这里不需要多态机制 单独作为功能的实现
   *   length 为对象的实际长度 为了避免在内存重分配过多的内存浪费空间
   *   long length=sizeof(*obj) ;  //不可以这样做因为 我们发现实际上sizeof这个运算符
   *    在操作的时候获取的是当前运行时类型所指对象的大小 如果向上转型那么会进行窄化处理 获得的大小是1 所以这里要传递实际大小   *   LoadObject  LoadObject作为Base的静态方法分别提供序列化和反序列化的功能
    static void StoreObject(Base *obj,string file,int length)
       cout<<"对象写入到文件..."<<endl ;
        ofstream *o=new ofstream(file.c_str()) ;
     o->write((char*)obj,length) ;
  o->close() ;
  delete o ;
    static Base* LoadObject(string file,int length)
   cout<<"从文件恢复对象..."<<endl ;
   if(Base::tem_object!=NULL)
      return Base::tem_object ;
         char *buf=new char[length] ;
      ifstream i(file.c_str()) ;
      i>>buf ;
      Base *p=(Base*)buf ;
   Base::tem_object=p ;
   i.close() ;
   return (p);
* 构造器用做一些初始化操作
Base()
cout<<"基类构造中..."<<endl; }
*  释放反序列化时候分配的空间
virtual ~Base()
  if(NULL==Base::tem_object)
   delete Base::tem_object ;
  Base::tem_object=NULL ;
private:
*  暂存加载的对象,对于同一个对象无论LoadObject多少次 加载的永远只是
*  返回的同一份内存即同一个对象,直到这个对象的声明周期完毕,那么再次加载会是不同的对象
  static Base *tem_object;
Base * Base::tem_object=NULL ;  //必须初始化静态指针
//序列化类Data
class Data  :public Base
private :
int data ;
public:
    Data(int x)
cout<<"Data构造中..."<<endl ;
this->data=x;
    void OutPut()
     cout<<"Data.data="<<this->data<<endl ;
//序列化类MyObject
class MyObject :public Base
public :
  MyObject(int x)
cout<<"MyObject 构造中.."<<endl;
      this->x=x ;
  ~MyObject()
  MyObject ShowX()  //一段最简单的代码
  cout<<"x="<<x<<endl ;
  return (*this) ;
private :
int x ;
int main()
    string file1="c:\\data.txt" ;
    string file2="c:\\myobject.txt" ;
int len1=sizeof(Data) ;
int len2=sizeof(MyObject) ;
*  序列化测试
//测试对象1 ...
    Data *d=new Data(8);
    Base::StoreObject(d,file1,len1) ;
//测试对象2
MyObject *obj=new MyObject(33) ;
Base::StoreObject(obj,file2,len2) ;
*  反序列化测试。。
((Data*)Base::LoadObject(file1,len1))->OutPut() ;
((MyObject*)Base::LoadObject(file2,len2))->ShowX()  ;
delete d ;
delete obj ;
return 0 ;
操蛋的是睡觉之前出BUG了 ,明天要带着BUG裸考了 。。
BUG1    同时序列化 2个以上的对象  如果序列化和反序列化放在一起了 就像下面的代码
   Data *d=new Data(43);
  MyObject *obj=new MyObject(13) ;
发现Data类的域中的x的值居然和MyObject类的成员数据是一样的 。。。 但是如果像下面这样一次处理一个 就不会有问题  。
BUG2     如果先调用如下
然后把上述代码注释掉,在调用如下,在从文件加载 就会出现值的乱码
相反的 如果一次性把序列化和反序列化写在一起 ,那么即使下次调用多次也不会出问题,,,
算了考完试再继续Debug吧...哪位愿意帮忙调试下。。。
