阅读:3235回复:0
HGE引擎学习笔记1 : 如何模拟物理碰撞
更多 发布于:2012-09-06 12:29
模拟物理碰撞要解决的几个问题:
1.怎样模拟速度的变化?
设置一个摩擦系数friction(0<friction<1.0)和响应用户按键之后的一个X坐标单时间片增量dx,一个Y坐标单时间片增量dy,每隔一个时间片dx *= friction; dy *= friction;只要参数设置得当,看起来就会觉得速度自然地减慢.因为我们所用的浮点数的数据类型的精度限制,物体在经过一定数量时间片后就会停下来.
2.怎样模拟碰撞?
每个时间片处理过程中,判断物体的边缘坐标加上dx与dy后有没有超过屏幕边缘,如果超过,则采取一定的策略重新设置物体坐标让其在正常范围内,如X轴超过,则对dx取反;如Y轴超过,则对dy取反.计算好坐标之后再进行绘图.
3.碰撞过程中的声音处理
这里涉及到音量,左右声道,播放速度.对音量和播放速度可以按照场景来设置,可以考虑根据X,Y坐标作为其中一个参数.左右声道比较合理的处理方案是根据窗口宽度和物体X坐标来决定左右声道的混合比例.
WINDOWS SDK窗口对此过程的模拟(仅摹仿了速度和碰撞等,对声音的相关处理貌似比较复杂,还没搞清楚怎么写.由于是做个简单DEMO,并没有加入多线程等技术,所以程序里的坐标等数据的同步并不精准,上,下,左,右键最好是短暂地点一下即松开,连着按的话会出现速度的突兀变化):
[cpp]
* FILE : collision.cpp
* 功能 : 模拟一个小球在一个封闭区域内的碰撞等活动
* 作者 : mzlogin ( http://blog.csdn.net/mzlogin )
* 声明 : 版权没有 盗版不究
#include <windows.h>
float x = 100.0f;    // 球的中心点X坐标
float y = 100.0f;    // 球的中心点Y坐标
float speed = 10.0f;    // 球响应按钮后的初始速度
float friction = 0.99f; // 球与地面的摩擦系数
float dx = 0.0f;    // X轴增量
float dy = 0.0f;    // Y轴增量
LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int nCmdShow)
    WNDCLASS wc;
    MSG msg;
    HWND hWnd;
    if( !hPrevInstance )
        wc.lpszClassName = "GenericAppClass";
        wc.lpfnWndProc = MainWndProc;
        wc.style = CS_OWNDC | CS_VREDRAW | CS_HREDRAW;
        wc.hInstance = hInstance;
        wc.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
        wc.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
        wc.hbrBackground = (HBRUSH)( COLOR_WINDOW+1 );
        wc.lpszMenuName = "GenericAppMenu";
        wc.cbClsExtra = 0;
        wc.cbWndExtra = 0;
        RegisterClass( ;wc );
    hWnd = CreateWindow( "GenericAppClass",
            "Happy Ball",
            WS_OVERLAPPEDWINDOW ; (~WS_MAXIMIZEBOX) ; (~WS_THICKFRAME),
            100,
            100,
            800,
            600,
            NULL,
            NULL,
            hInstance,
            NULL
    ShowWindow( hWnd, nCmdShow );
    while( GetMessage( ;msg, NULL, 0, 0 ) ) {
        TranslateMessage( ;msg );
        DispatchMessage( ;msg );
    return msg.wParam;
LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    static PAINTSTRUCT ps;
    static HDC hDC;
    static HBRUSH hBrush;
    static RECT rect;
    GetClientRect(hwnd, ;rect);
    const int nRadius = 16;
    switch (message)
        case WM_CREATE:
            SetTimer(hwnd, 1, 5, NULL);
            hBrush = CreateSolidBrush(RGB(0,0,0));
            return 0;
        case WM_PAINT:
            hDC = BeginPaint(hwnd, ;ps);
            SelectObject(hDC, hBrush);
            Ellipse(hDC, x - nRadius, y - nRadius, x + nRadius, y + nRadius);
            EndPaint(hwnd, ;ps);
            break;
        case WM_KEYDOWN:
            switch (wParam)
                case VK_UP:
                    dy -= speed;
                    break;
                case VK_DOWN:
                    dy += speed;
                    break;
                case VK_LEFT:
                    dx -= speed;
                    break;
                case VK_RIGHT:
                    dx += speed;
                    break;
            break;
        case WM_TIMER:
            dx *= friction;
            dy *= friction;
            x += dx;
            y += dy;
            if (x > rect.right - nRadius) { x = (rect.right - nRadius) - (x - (rect.right - nRadius)); dx = -dx; }
            if (x < nRadius) { x = nRadius + nRadius - x; dx = -dx; }
            if (y > rect.bottom - nRadius) { y = rect.bottom - nRadius - (y - (rect.bottom - nRadius)); dy = -dy; }
            if (y < nRadius) {y = nRadius + nRadius - y; dy = -dy; }
            InvalidateRect(hwnd, ;rect, TRUE);
            break;
        case WM_DESTROY:
            KillTimer(hwnd, 1);
            DeleteObject(hBrush);
            PostQuitMessage(0);
            return 0;
    return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
