阅读:3292回复:0
c语言初学-初涉指针
更多 发布于:2012-09-06 12:30
指针:
    指针是一个 4 bytes Integers,保存的是内存地址,
1.定义:
     类型 * 变量名:
     int * p;这样定义的话,p是有地址也有值,不过值是随机值
    应该为其初始化: int * p = null;
    不提倡不同类型的一起运用:
           char c = 'e';
           int *p = &c;
  也不提倡直接让其等于一个地址:
           int *p = 0xffff22;
2.使用const声明指针变量
    1).指向const的指针变量
       int const *p; 等效于 const int *p;
       该类指针变量指向的内存空间的内容是不可变的。
       eg.  const int a = 1;
            const int * p = &a;
          a的值是不可以改变的
    2).const型指针变量
       int * const p;
        指向的内存空间是固定的,初始化后不能将其指向其他空间,就是说p 不可以再等于其它的地址。
    3).指向const的const指针变量
        const int * const p;
        该指针变量的值和该指针指向的空间的值都是不可以改变的。
3.
[csharp]
int a;
    int *p;
    p = &a;
这样是正确的,a的值是无效值,但是系统给它分配了内存空间了,地址是有效的。只有系统回收的和自己定义的是无效的。
4.指针形参
  可以将一个内存空间的地址传递到函数中,通过该地址来操作改地址上的内存空间
声明方式:void func(int *p,int *q);
eg:
把a和b值进行交换:
通常的方法:进行传值操作,这样是不能实现交换
[csharp]
#include <stdio.h>
#include<math.h>
void swap(int,int);
int main(){
   int a = 1;
   int b = 2;
    swap(a,b);
    printf("a=%d b=%d\n",a,b);
    return 0;
void swap(int a,int b){
    int temp = 0;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    printf("a= %d b=%d\n",a,b);
正确的方法:进行传地址(指针)的操作,从而实现替换
[csharp]
#include <stdio.h>
#include<math.h>
void exchange(int *,int *);//声明
int main(){
//定义两个int型数
    int a = 5;
    int b = 7;
    printf("a=%d b=%d\n",a,b);//输出a和b的值
    exchange(;a,;b);//调用
    return 0;
void exchange(int *x,int *y){
    int temp;//定义中间变量
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
    printf("a=%d b=%d\n",*x,*y);//输出
5.指针型函数值
  函数的函数返回值也可以是指针型的数据,即地址。
 数据类型 * 函数名(形参列表);
eg:
[csharp]
#include <stdio.h>
int * max(int * ,int *);//声明
int main(){
    int a = 1;
    int b = 2;
    int *p = NULL;//定义一个int型的指针来接收函数
add的返回值
    p = max(;a,;b);//把地址传过去
    printf("%d\n",*p);//输出
    return 0;
int * max(int * a,int *b){
    int *p = NULL;//初始化
    if(*a>*b){
        p =a;
    }else{
        p = b;
    return p;
注意:
错乱时空:
[csharp]
float *mistake(){
    float temp = 12;
    float *p = &temp;
    return p;
temp 只有在mistake这个方法块里面有效,当存在返回语句的时候,意味着在外界可能会使用也可能不会使用,所以会出现:有时候会出错误,有时候不会出错。。错乱www.atcpu.com
6.函数型指针
    指向函数的指针,可以表示出函数的地址
    有这样一个函数声明:
    int add(const int a,const int b);
    使用该函数类型来定义一个函数型指针:
    int (*fq)(const int a ,const int b);
  就是相当于把存有函数的地址的函数变量func赋给了fq这个
指针:fq = add;
   注意:(*fq)  这个小括号千万不能省略
   调用的两种方法:fq(3,3); 或  (*fq)(3,3)
  eg:
[csharp]
#include<stdio.h>
int add(const int a,const int b){
    return a + b;
int main(){
    //定义函数指针
    int (*fp)(const int a,const int b);
    //赋值
    fp = add;
    //调用,输出
    printf("%d\n",fp(3,4));
    printf("%d\n",(*fp)(3,4));
    //输出函数的地址
    printf("%p\n",add);
    printf("%p\n",;add);
    printf("%p\n",fp);
    printf("%p\n",*fp);
    return 0;
7.void型指针
  可以指向存储任意数据类型的空间,也就是它包含了所有的
类型,常作为形参出现,它可以指向任意类型的指针变量;也
可以作为函数的函数值。
  定义形式:void * 变量名;
8.
指针的调用:(一二三级指针的使用)
[csharp]
#include <stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
    int a =1;
    int *b;
    b = &a;
    printf("b的值(a的地址):%p\n",b);
    printf("a的值:%d\n",*b);
    printf("b的地址:%p\n",;b);
    printf("---------------------------\n");
    int **q;
    q = &b;
    printf("q的值(b的地址):%p\n",q);
    printf("b的值(a的地址): %p\n",*q);
    printf("a的值:%d\n",**q);
    printf("q的地址:%p\n",;q);
    int ***r;
    r = &q;
    printf("r的值(q的地址):%p\n",r);
    printf("q的值(b的地址):%p\n",*r);
    printf("b的值(a的地址):%p\n",**r);
    printf("a的值:%d\n",***r);
    printf("r的地址: %p\n",;r);
    return 0;
