阅读:3500回复:0
深入理解C语言的指针*和;
更多 发布于:2012-09-06 12:30
首先是一道关于类型转换的面试题,要求给出float变量强制转换成int型和int ;输出的结果。
[cpp] int test()
     float a = 1.0f;
     cout<<"value of (int)a is "<<(int)a<<endl;
     cout<<"value of ;a is "<<;a<<endl;
     cout<<"value of (int ;)a is "<<(int ;)a<<endl;
     cout<<boolalpha<<((int)a == (int ;)a)<<endl;
     return 0;
int test()
  float a = 1.0f;
  return 0;
以前编程经常用到强制转换(int)variable,对于上例,就是把float型的值1.0作为int型输出1,但是如何理解(int ;)variable,为什么输出会是一个大整数1065353216呢?这里需要区分;的两个作用:取地址和。以下是参考CSDN论坛的详细解释。
(int)a实际上是以浮点数a为参数构造了一个整型数,该整数的值是1,(int;)a则是告诉编译器将a当作整数看(并没有做任何实质上的转换)。因为1以整数形式存放和以浮点形式存放其内存数据是不一样的,因此两者不等。对float b = 0.0f;的两种转换意义同上,但是0的整数形式和浮点形式其内存数据是一样的,因此在这种特殊情形下,两者相等(仅仅在数值意义上)。
注意,程序的输出会显示   (int;)a=1065353216,这个值是怎么来的呢?前面已经说了,1以浮点数形式存放在内存中,按ieee754规定,其内容为0x0000803F(已考虑字节反序)。这也就是a这个变量所占据的内存单元的值。当(int;)a出现时,它相当于告诉它的上下文:“把这块地址当做整数看待!不要管它原来是什么。”这样,内容0x0000803F按整数解释,其值正好就是1065353216(十进制数)。
通过查看汇编代码可以证实“(int)a相当于重新构造了一个值等于a的整型数”之说,而(int;)的作用则仅仅是表达了一个类型信息,意义在于为cout<<及==选择正确的重载版本。
我们再看变量中使用指针*和;的例子,;作为主要是用在变量的声明,也就是将此变量作为一个别名,两变量内存地址完全相同。下面是对int *a, int ;b, int * ;c, int ; *d的实验和简单说明。
[cpp] int test()
     int i = 10;
     int *a = &i;    /* a是一个指针,指向i的地址, ;取地址 */
     cout<<"value of a is "<<a<<endl;  /* i的地址 */
     int ;b = i;     /* b是,和i指向同一地址,可视为i的别名 */
     cout<<"value of b is "<<b<<endl;  /* i的内容,10 */
     cout<<"value of ;b is "<<;b<<endl;    /* i的地址 */
     int * ;c = a;   /* c是,的类型是指针(和a相同) */
     cout<<"value of c is "<<c<<endl;  /* c是a的别名 */
     /* int ; *d = b;    d是一个指针,但不是实体,所以是错误的 */
     return 0;
