阅读:2662回复:0
C、C++语言容易出错的几个地方
更多 发布于:2012-09-06 12:30
1. sizeof()和strlen()函数
sizeof常见标准用法(1)、(2)、(3) [摘自C++ Reference]:
//(1)
char buff[6];
strncpy(buff, argv[1], sizeof(buff));
//(2)
int array[] = { 3, 1, 4, 1, 5, 9 };
unsigned int array_size = sizeof(array) / sizeof(array[0]);
//(3)
typedef struct data_type {
       int age;
       char name[20];
} data;
data *bob;
bob = (data*) malloc( sizeof(data) );
if( bob != NULL ) {
       bob->age = 22;
       strcpy( bob->name, "Robert" );
       printf( "%s is %d years old\n", bob->name, bob->age );
free( bob );
可见,sizeof主要用于求某种数据(例如int,数组,字符串,指针,结构体…)的size,例如:
char str[]="hello";
char *p1=str;
此时,用sizeof(str)得到的是6,因为hell0是5个字符,系统储存的时候会在hello的末尾加上结束标识\0,一共为6个字符;
       而sizeof(p1)得到的却是4,它求得的是指针变量p1的长度,在32位机器上,一个地址都是32位,即4个字节。
       用sizeof(*p1)得到的是1,因为*p1定义为char,相当于一个字符,所以只占一个字节。
       用strlen(str),得到的会是5,因为strlen求得的长度不包括最后的\0。
    用strlen(p1),得到的是5,与strlen(str)等价。
上面的是sizeof和strlen的区别,也是 指针字符串和 数组字符串 的区别。
编程时这种错误非常隐秘,见下面的一个例子。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main( )
    char *src="hello world";
    char *dest=NULL;
    int len=strlen(src);//这里很容易出错,写成sizeof(src)就是求指针的长度,即4
    dest=(char *)malloc(len+1);//这里很容易出错,写成len
    char *d=dest;
    char *s=;src[len-1]; //这里很容易出错,写成len
    while(len--!=0)
        *d++=*s--;
    *d='\0'; //这句很容易漏写
    printf("%s\n", dest);
    free(dest); //这句很容易漏写
    return 0;
注意,我上面这个C语言程序是在Linux平台下gcc编译的,Windows平台下的VC6不支持即用即声明的形式,必须先定义后使用。用VC6编译可以改成下面的形式:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main( )
    char *src, *dest, *d, *s;
    int len;
    src="hello world";
    dest=NULL;
    len=strlen(src);
    d=dest;
    s=;src[len-1];
    while(len--!=0)
        *d++=*s--;
    *d='\0';
    free(dest);
    return 0;
首先说明一下malloc函数和free函数的使用www.atcpu.com
    #include <stdlib.h>
    void *malloc( unsigned int size );
它的功能是在内存的动态存储区分配一个长度为size字节的连续空间。函数返回的是一个指向分配域其实地址的指针,这个指针的类型是void类型。如果函数未能执行成功则返回一个空指针NULL,使用这个函数必须包含头文件stdio.h。
    void类型的指针,指向一个类型未定的变量,也就是说它可以指向char类型变量,也可以指向int类型或其它类型。因此在将它的值赋值给另外一个指针时要进行强制类型转换,例如:
char *p1="123456";
void *p2="abcdef";
p1=(char *)p2;//两者类型必须相同,也可以p2=(void *)p1;
       malloc函数必须和free函数成对出现,使用完了free(dest);
2. 数组中易错的地方
分析下面这段小程序:
#include<stdio.h>
void main()
       int a[5]={1,2,3,4,5};
       int *ptr=(int *)(;a+1);
       printf("%d, %d\n", *(a+1), *(ptr-1));
以及下面这个程序:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
static void show_str_pointer(const char **ppstr)
    printf("%s\n", *ppstr);
int main()
    char array[4] = "abc";
    char *pointer = "abc";
    show_str_pointer(;pointer);
    show_str_pointer(;array);
    return 0;
执行结果为:
abc
7?
       ;array与array的语义相同。在这里指针与数组是不能互换的。;pointer为指针的地址,与show_str_pointer参数char **ppstr指向指针的指针的变量类型相同。而;array仍然为数组地址,与参数char **ppstr的类型不符。
3. 数组的最大长度问题
       int n[1000000];这样肯定是不行的,因为这样定义的数组用的是栈内存,系统默认值为最大1Mb,一个int型占4字节这样最大可以申请1024*1024/4=264144个,如果考虑到系统自身的占用最大值约为25000个。
       int *p=(int *)malloc(1000000*sizeof(int));,这样用的是堆内存,只要你内存有那么多的连续空间就可以。例子如下:
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
int main()
    //int p[1000000];
    int i=0;
    for(;i<1000000;i++)
        printf("%d\n",p=i);
                free(p);
    return 0;
如果非要用数组的话,一般这样写,不能再大了:
#define MAXSIZE 250000
int a[MAXSIZE];
2. fscanf和fprintf函数
       将文件中的数据读出来存入指定的指针位置,例如fscanf (fp,"%d", ;a);
       将数据存入文件中可以用fprintf函数,但是对于二进制文件,写成fprintf(fp, "%d", a);就不对,因为存入的是%d格式是十进制的,所以此时不要用fprintf,换成fwrite即可。
有关二进制文件的读写参加下面一个程序:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define DATASIZE 250000
int main(int argc, char ** argv)
      const char * file_name = "out.dat";
      FILE * fp = fopen(file_name, "wb");//必须放在其他变量的定义之前
      int i, a, b[DATASIZE];
      srand( time(NULL) );
      for(i=0; i<DATASIZE; i++)
          a=rand()%100;
          fwrite(;a, sizeof(int), 1, fp);
      fclose(fp);
      fp = fopen(file_name, "rb");
      fread(;b, sizeof(int), DATASIZE, fp);
      for(i=0; i<200; i++)
          printf("%d  ", b);
      printf("\n");
      return 0;
程序说明:随机生成25万个0~100的整数以二进制的形式存入文件out.dat中,然后再读取文件out.dat中的整数挨个赋值给数组b[DATASIZE],最后打印出该数组的前200个数。
3. 递归栈空间溢出
       我们知道快速排序通常是用递归算法写的,虽然说号称是速度最快的(其实也不是最快的),但是我排20万个整数它就受不鸟了(貌似系统给栈空间分配的大小为2M或者8M,快速排序最坏情况下,递归深度为n,所需要的栈空间为O(n),一个整数4位32个字节,100W*32那就有30多M了,栈空间必定溢出),排18万个整数的时候近似时间复杂度约为1.4亿,运行了0.497秒,而VC6自带库函数里面的那个qsort()要慢很多,用了1.942秒,堆排序只用了0.032秒(太给力了!),还有就是哥那个优化过的希尔排序,用了8.518秒,复杂度约为16亿,伤不起啊!
       我把快速排序稍微改进一下,用首中尾三者取中作为基准的办法,速度肯定是提高了不少,但是可排序的元素个数锐减到了3万个,4万个元素都可能导致递归栈空间溢出,5万个元素想都别想了,所以呀这个快速排序的极限是排3万个元素。而当我用3万个元素去测试的时候,快排用了0.169秒,堆排序用了0.006秒,快慢一眼明了。
       当待排序的数据量比较大时,你就别想用什么冒泡排序、直接选择排序、直接插入排序等,效率太低了!最好是用堆排序。
补充一点:
       递归算法的实现过程:是通过栈实现的,例如下面一个求阶乘的算法:
int Fac(n)
int n;
  if( n==1 ) return 1;
  else return n*Fac(n-1);
       系统最初是不会去计算的,它会在内存中开辟一个栈空间,假如说n=3,那么首先3*Fac(2)入栈,占据栈底的位置,然后2*Fac(1)入栈,此时Fac(1)就不再递归了,所以没有元素再入栈了,Fac(1)返回值1,然后2*Fac(1)、3*Fac(2)依次出栈,最终出栈的是数字6,这就是3的阶乘。
       由此可见,递归的函数越复杂,数据量越大,变量越多,那么占用的栈空间就越大,因为栈的每一层都要保存这些,其实很多的重复的,但是依然保存了,只有到该层出栈的时候才释放。编译器就是这样的,没有太多的优化,内存开销相当的大,所以——少用递归,慎用递归!
