阅读:3431回复:0
一个C笔试题引出一系列的问题
更多 发布于:2012-09-06 12:30
下段代码的输出是什么?(这是我做过的一个C笔试题目,当时213了,没有给出完全正确的答案,现在来分析总结一下,防止下次再出现这种213的错误)
int main(void)
        int a[] = {6, 7, 8, 9, 10};
        int *p = a;
        *(p++) += 123;   /* 其实没必要把p++扩起来,*和++在同一优先级,从右到左的结合顺序 */
        printf("%d, %d\n", *p, *(++p));
        return 0;
输出是:8,8
来解释一下为什么是这个结果,主要注意两个地方:
     1、*(p++) += 123;在这个题目里,这行代码其实是忽悠你的,简化就是p++;
     2、第二点就需要注意函数参数的传递,函数参数传递是通过栈来实现(大部分是通过栈,还有些是通过寄存器),栈的操作方式是FILO,传递参数的时候是第一个参数先入栈,然后再是第二个,第三个,在出栈的时候则相反。所以为什么第一个输出是8,应该不难理解了。
     虽然像printf("%d, %d\n", *p, *(++p));这样的代码,平常是会被鄙视的,不提倡这样的代码风格和写法,但是作为笔试题还是挺考验基本功的。
到这里这个题目算是做完了,但是我来深入分析一下:
     1、*(p++) += 123;这行代码产生了什么样的影响?
     a[0] 的值变为129;
     p指针向后移动一个单位。
     对于p++这样的运算,不会对本条语句中产生影响,只会对下一条语句产生作用。
     2、 a += b 是否和a = a+b等效?
     大部分情况下是等效的,但是也有特例。就是我们下面的情况:
*(p++) += 123;
     不等效于
*(p++) = *(p++) + 123;
如果讲第一行代码替换为第二行,输出结果为 9,9。
就分析到这里,发现新内容再补充。
