阅读:3317回复:0
深入讨论Java中的异常处理
更多 发布于:2012-09-06 12:30
异常分为两类:checked ; unchecked exception
先看一下几个常见的java中的unchecked excetion(RuntimeException)
ArithmeticException
ClassCastException
IndexOutOfBoundsException
IllegalArgumentException
NullPointerException
上面的几种异常类型可以引申出RuntimeException的使用场景--
RuntimeException在正常的程序执行中是不应该出现的,无论程序的运行场景是什么样的~无论在什么环境下运行~
RuntimeException可以看做是一种错误,理论上上层程序是可以检测并避免的~~如果上层程序员不负责任,那么不好意思,下层程序就用抛出RuntimeException的方式来响应你~~~
checked exception相比RuntimeException来说,更多的是给上层传递了一些信息,比如:
UserNotFoundException
PasswordErrorException
并且强制要求上层程序一定给出在遇到checked exception的时候的处理逻辑。就是说,我们认为在遇到checked exception的时候上层程序是走到了一个相对比较少见的情形,但是这仍然是可以接受的.可以理解为一种另类的分支语句~~~
但是如果可以使用分支语句解决的,我们还是尽量采用分支来解决而不是去使用异常,估计这一点也是C#这种语言不提供checked exception这种异常的原因之一
对于异常处理的额外几点:
1、系统边界处,如在web中与前端交互的Controller中,在为其他系统提供的接口处,都要注意捕获所有异常,然后把异常转换为约定格式的交互数据
2、返回给前端的信息与log信息不应该一样,比如我们可以写一个Controller层的AOP处理逻辑来捕获所有的异常
public class BaseC extends Controller {
2
3
    protected static final Log log = LogFactory.getLog(BaseC.class);
4
    @Catch(Throwable.class)
5
    public static void handleThrowable(Throwable throwable) {
6
        log.error(ExceptionUtils.getStackTrace(throwable));
7
        renderJSON(new ReturnData(false, "Unknown Error~~mail to abc@onede4.com,3ks!", throwable.getMessage()));
8
9
3、异常链问题:
异常在上层抛出的时候的处理原则:如果当前类处理不了,那就继续往上抛,如果所有的类都处理不了,比如DBException,就直接给用户一个提示就好了,但是在这个异常链处理过程中,异常不应该丢失,记log,继续throw
4、类库或者模块应该定义自己的异常基类,比如jdbc那套接口,有一个公共的异常基类:SQLException,然后再根据具体的情况抛出定制化的异常,提供尽量详细的信息,比如:
SQLTimeoutException
SQLFeatureNotSupportedException
SQLInvalidAuthorizationSpecException
5、Thinking in java的作者说:大多数时候,异常类其实只需要一个良好定义的类名~~我们在设计异常类的命名时一定要做到准确清晰~~
