阅读:2452回复:0
c语言中输入输出格式集合
更多 发布于:2012-09-06 12:31
1.转换说明符
    %a(%A)     浮点数、十六进制数字和p-(P-)记数法(C99)
    %c             字符
    %d             有符号十进制整数
    %f              浮点数(包括float和doulbe)
    %e(%E)     浮点数指数输出[e-(E-)记数法]
    %g(%G)     浮点数不显无意义的零"0"
    %i              有符号十进制整数(与%d相同)
    %u             无符号十进制整数
    %o             八进制整数    e.g.     0123
    %x(%X)      十六进制整数0f(0F)   e.g.   0x1234
    %p             指针
    %s             字符串
    2.标志
    左对齐:"-"   e.g.   "%-20s"
    右对齐:"+" e.g.   "%+20s"
    空格:若符号为正,则显示空格,负则显示"-"   e.g.   "% 6.2f"
    #:对c,s,d,u类无影响;对o类,在输出时加前缀o;对x类,在输出时加前缀0x;
    对e,g,f 类当结果有小数时才给出小数点。
    3.格式字符串(格式)
    〔标志〕〔输出最少宽度〕〔。精度〕〔长度〕类型
    "%-md" :左对齐,若m比实际少时,按实际输出。
    "%m.ns":输出m位,取字符串(左起)n位,左补空格,当n>m or m省略时m=n
    e.g.    "%7.2s"   输入CHINA
    输出"     CH"
    "%m.nf":输出浮点数,m为宽度,n为小数点右边数位
    e.g.    "%3.1f"    输入3852.99
    输出3853.0
    长度:为h短整形量,l为长整形量
    printf的格式控制的完整格式:
    % - 0 m.n l或h 格式字符
    下面对组成格式说明的各项加以说明:
    ①%:表示格式说明的起始符号,不可缺少。
    ②-:有-表示左对齐输出,如省略表示右对齐输出。
    ③0:有0表示指定空位填0,如省略表示指定空位不填。
    ④m.n:m指域宽,即对应的输出项在输出设备上所占的字符数。N指精度。用于说明输出的实型数的小数位数。为指定n时,隐含的精度为n=6位。
    ⑤l或h:l对整型指long型,对实型指double型。h用于将整型的格式字符修正为short型。
    格式字符
    格式字符用以指定输出项的数据类型和输出格式。
    ①d格式:用来输出十进制整数。有以下几种用法:
    %d:按整型数据的实际长度输出。
    %md:m为指定的输出字段的宽度。如果数据的位数小于m,则左端补以空格,若大于m,则按实际位数输出。
    %ld:输出长整型数据。
    ②o格式:以无符号八进制形式输出整数。对长整型可以用"%lo"格式输出。同样也可以指定字段宽度用“%mo”格式输出。
    例:
    main()
    { int a = -1;
    printf("%d, %o", a, a);
    运行结果:-1,177777
    程序解析:-1在内存单元中(以补码形式存放)为(1111111111111111)2,转换为八进制数为(177777)8。
    ③x格式:以无符号十六进制形式输出整数。对长整型可以用"%lx"格式输出。同样也可以指定字段宽度用"%mx"格式输出。
    ④u格式:以无符号十进制形式输出整数。对长整型可以用"%lu"格式输出。同样也可以指定字段宽度用“%mu”格式输出。
    ⑤c格式:输出一个字符。
    ⑥s格式:用来输出一个串。有几中用法
    %s:例如:printf("%s", "CHINA")输出"CHINA"字符串(不包括双引号)。
    %ms:输出的字符串占m列,如字符串本身长度大于m,则突破获m的限制,将字符串全部输出。若串长小于m,则左补空格。
    %-ms:如果串长小于m,则在m列范围内,字符串向左靠,右补空格。
    %m.ns:输出占m列,但只取字符串中左端n个字符。这n个字符输出在m列的右侧,左补空格。
    %-m.ns:其中m、n含义同上,n个字符输出在m列范围的左侧,右补空格。如果n>m,则自动取n值,即保证n个字符正常输出。
    ⑦f格式:用来输出实数(包括单、双精度),以小数形式输出。有以下几种用法:
    %f:不指定宽度,整数部分全部输出并输出6位小数。
    %m.nf:输出共占m列,其中有n位小数,如数值宽度小于m左端补空格。
    %-m.nf:输出共占n列,其中有n位小数,如数值宽度小于m右端补空格。
    ⑧e格式:以指数形式输出实数。可用以下形式:
    %e:数字部分(又称尾数)输出6位小数,指数部分占5位或4位。
    %m.ne和%-m.ne:m、n和”-”字符含义与前相同。此处n指数据的数字部分的小数位数,m表示整个输出数据所占的宽度。
    ⑨g格式:自动选f格式或e格式中较短的一种输出,且不输出无意义的零。
    关于printf函数的进一步说明:
    如果想输出字符"%",则应该在“格式控制”字符串中用连续两个%表示,如:
    printf("%f%%", 1.0/3);
    输出0.333333%。
    对于单精度数,使用%f格式符输出时,仅前7位是有效数字,小数6位。
    对于双精度数,使用%lf格式符输出时,前16位是有效数字,小数6位。
    ######################################拾遗 ########################################
    由高手指点
    对于m.n的格式还可以用如下方法表示(例)
    char ch[20];
    printf("%*.*s\n",m,n,ch);
    前边的*定义的是总的宽度,后边的定义的是输出的个数。分别对应外面的参数m和n 。我想这种方法的好处是可以在语句之外对参数m和n赋值,从而控制输出格式。
    今天(06.6.9)又看到一种输出格式 %n 可以将所输出字符串的长度值赋绐一个变量, 见下例:
    int slen;
    printf("hello world%n", ;slen);
    执行后变量被赋值为11
