阅读:1923回复:0
C++函数参数和返回值三种传递方式:值传递、指针传递和传递(着重理解)
更多 发布于:2012-09-06 12:31
与指针的比较
是 C++中的概念,初学者容易把和指针混淆一起。一下程序中,n 是m 的
一个(reference),m 是被物(referent)。
int m;
int ;n = m;
n 相当于m 的别名(绰号),对n 的任何操作就是对m 的操作。例如有人名叫王小毛,
他的绰号是“三毛”。说“三毛”怎么怎么的,其实就是对王小毛说三道四。所以n 既
不是m 的拷贝,也不是指向m 的指针,其实n 就是m 它自己。
的一些规则如下:
(1)被创建的同时必须被初始化(指针则可以在任何时候被初始化)。
(2)不能有NULL ,必须与合法的存储单元关联(指针则可以是NULL)。
(3)一旦被初始化,就不能改变的关系(指针则可以随时改变所指的对象)。
以下示例程序中,k 被初始化为i 的。语句k = j 并不能将k 修改成为j 的引
用,只是把k 的值改变成为6。由于k 是i 的,所以i 的值也变成了6。
int i = 5;
int j = 6;
int ;k = i;
k = j; // k 和i 的值都变成了6;
上面的程序看起来象在玩文字游戏,没有体现出的价值。的主要功能是传
递函数的参数和返回值。C++语言中,函数的参数和返回值的传递方式有三种:值传递、
指针传递和传递。
以下是“值传递”的示例程序。由于Func1 函数体内的x 是外部变量n 的一份拷贝,
改变x 的值不会影响n, 所以n 的值仍然是0。
void Func1(int x)
x = x + 10;
int n = 0;
Func1(n);
cout << “n = ” << n <<endl; // n = 0
以下是“指针传递”的示例程序。由于Func2 函数体内的x 是指向外部变量n 的指
针,改变该指针的内容将导致n的值改变,所以n 的值成为10。
void Func2(int *x)
(* x) = (* x) + 10;
int n = 0;
Func2(;n);
cout << “n = ” << n <<endl; // n = 10
以下是“传递”的示例程序。由于Func3 函数体内的x 是外部变量n 的,
x 和n 是同一个东西,改变x 等于改变n,所以n 的值成为10。
void Func3(int ;x)
x = x + 10;
int n = 0;
Func3(n);
对比上述三个示例程序,会发现“传递”的性质象“指针传递”,而书写方式
象“值传递”。实际上“”可以做的任何事情“指针”也都能够做,为什么还要“引
用”这东西?
答案是“用适当的工具做恰如其分的工作”。
指针能够毫无约束地操作内存中的如何东西,尽管指针功能强大,但是非常危险。
就象一把刀,它可以用来砍树、裁纸、修指甲、理发等等,谁敢这样用?
如果的确只需要借用一下某个对象的“别名”,那么就用“”,而不要用“指针”,
以免发生意外。
