阅读:3718回复:0
Hdu 2546 饭卡(DP_背包)
更多 发布于:2012-09-06 12:31
题目大意:电子科大的食堂刷卡问题,如果卡上余额大等于5,那就可以随便打菜,即使打了鲍鱼等价格比余额多得多的菜。现在给出n个菜的单价,每个菜买一次,问最后卡上剩的余额最少为多少?
解题思路:本题可套用01背包的思想,值是价值变为可达不可达。用dp[j]表示余额为j是否可达,可达为1,否则为0.状态转移方程为 if (dp[j] ;; j - price >= 5) dp[j-price] = 1;然后记录转移到最小值,最后输出即可。本题有两个地方需要注意:1、遍历余额的顺序要从0到sum,这样转移的时候都是利用前一次的结果,因为sum是初状态和01背包里的0状态一样。 2、price必须事先经过排序,否则前面大的先转移到5以下,后面小的就没办法更新了。
测试数据:
3
10000 1 3
9
5
10
1 2 3 2 1 1 2 3 2 1
50
3
1 2 3
3
代码:[cpp] #include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define MAX 100000
int n,price[MAX];
int sum,minn,dp[MAX];
int main()
    int i,j,k,t;
    while (scanf("%d",;n) ,n) {
        for (i = 1; i <= n; ++i)
            scanf("%d",;price);
        scanf("%d",;sum);
        sort(price+1,price+1+n);
        memset(dp,0,sizeof(dp));
        dp[sum] = 1,minn = sum;
            for (j = 5; j <= sum; ++j)
                if (dp[j] == 1)  {
                    if (j - price >= 5)
                        dp[j-price] = 1;
                    if (j - price < minn)
                        minn = j - price;
        printf("%d\n",minn);
摘自 ZeroClock
