阅读:2945回复:0
HDU 1151 Air Aaid最小路径覆盖
更多 发布于:2012-09-06 12:32
题目大意:
在一个城镇,有m个路口,和n条路,这些路都是单向的,而且路不会形成环,现在要弄一些伞兵去巡查这个城镇,
伞兵只能沿着路的方向走,问最少需要多少伞兵才能把所有的路口搜一遍。这个题目就转换成求解有向无环图的最
小路径覆盖问题了。
一个结论:有向无环图的最小路径覆盖=该图的顶点数-该图的最大匹配。
AC代码:
[cpp]
#include<iostream>
using namespace std;
const int MAX=121;
int no_of_intersections,no_of_streets,t;
int link[MAX];    //记录当前与street终点相连的起点点
bool map[MAX][MAX];  //存储二分图,起点到终点有路径,则map[x][y]=true;反之,为false
bool useif[MAX];   //记录路口点是否使用了)
void getMap()  //存图
    memset(map,false,sizeof(map));
    int a,b;
    for(int i=1;i<=no_of_streets;i++)
        cin>>a>>b;
        map[a]=true;
bool can(int t)
    for(int i=1;i<=no_of_intersections;i++)
        if(!useif ;; map[t])
            useif=true;
            if(link==-1 || can(link))
                link=t;
                return true;
    return false;
int maxMatch()
    int num=0;
    memset(link,int(-1),sizeof(link));  //未连的计为-1
    for(int i=1;i<=no_of_intersections;i++)   //从street起点开始依次搜索增广路经
        memset(useif,false,sizeof(useif));
        if(can(i)) num++;
    return num;
int main()
    cin>>t;
    while(t--)
        cin>>no_of_intersections>>no_of_streets;
        getMap();
        cout<<no_of_intersections-maxMatch()<<endl;
    return 0;
摘自 ON THE WAY
