阅读:4504回复:0
AndroidManifest.xml介绍
更多 发布于:2012-09-06 13:42
先说一下,我的开发环境为Eclipse 3.7.1 + Android SDK + Android 1.5(API level3)
Android最大的一个特点,就是用xml文件来配置,这个演习了java的特点。所以,理解Android程序,同时需要理解xml文件。
我们写程序,需要关注AndroidManifest.xml,和res/layout下的xml文件以及res/value下的xml文件。
首先看AndroidManifest.xml,我的程序的AndroidManifest.xml如下:
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <manifest package="Workshop.english.englishwords"
3     Android:versionCode="1"
4     Android:versionName="1.0" xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android">
5
6     <uses-sdk Android:minSdkVersion="3" />
7
8     <application
9 Android:icon="@drawable/ic_launcher"
10         Android:label="@string/app_name" >
11         <activity
12 Android:name=".EnglishwordsActivity"
13             Android:label="@string/app_name">
14             <intent-filter>
15                 <action Android:name="Android.intent.action.MAIN" />
16
17                 <category Android:name="Android.intent.category.LAUNCHER" />
18             </intent-filter>
19
20         </activity>
21         <activity
22 Android:name=".UnitListAdapter">
23
24         </activity>
25
26         <activity
27 Android:name=".wordActivity">
28         </activity>
29
30     </application>
31
32 </manifest>
首先来说说这个文件有啥用。Manifest, 我不知道翻译成中文咋说,只能意会。写java程序的,对这个词语并不陌生。可以看作一个类似于清单说明一样的东西。大家都有过网购的经验,对于产品的包装,会有一个清单,说明了这个包裹里头有些啥。这里Manifest其实大致也是这个意思。
这个xml文件,其实就是描述了我们的应用程序有些啥,当然还有其他的比如运行环境的说明。下面细细的介绍。
line 1,说明了版本号,字符集,世界上都有哪些字符集,可以网上去查。
line 2-4, 说明了package,C++中习惯叫命名空间,其实差不多一个意思。
line 6, 说明了SDK的版本是3,因为我选择是Android 1.5,所以这里就是3。关于这个对应关系,从Eclipse更新Android的SDK的时候,会列出来。比较新的是Android 4.0.3,对应的level是15.这个是在创建应用的时候选择的。
line 9,  说明了应用在Android桌面中显示的图标,显示的图标在res/drawable目录下的ic_lancher.png,这个可以自己改,但是名字必须是drawable目录下的。
line 10, 说明了应用程序显示的名字,lable标签,对应的app_name在res/values目录下的strings.xml中可以找到。
line 11-28, 列举了三个Activity, 三个Activity对应了三个类名,这里必须是这样的格式,我曾经试图将前缀“.”去掉,结果报错。感觉这个“.”有点像目录中当前目录的标识,这里标识的是当前命名空间。
第一个Activity和另两个不同,最显著的是intent-filter段,line15和17表明这是应用启动的第一个Activity,是不是有点C语言中Main函数的味道?你也可以理解为应用程序的入口。每一个应用至少有一个Activity被定义为MAIN. 注意到另外两个Activity没有intent-filter,其实是可以有的,只是这里我的程序中用不着。关于intent-filter,网上也有比较详细的描述,暂时这里也不详细介绍了。我也会在后面总结一下,因为这可以专门的当作一个topic,包含了很丰富的内容。
需要指出的是,AndroidManifest.xml基本上是自动生成的,当然了,我们也可以去编辑它。但是编辑的时候必须小心,编辑每一个元素都需要弄清楚他的意义,否则,很容易导致出错。这个我觉得是Android的一个对于新手不太好的地方。真是因为这个原因,我这个文件详细的说明了一下。偷偷说一下,我吃过亏。
