软件开发
Android开发
Android NDK开发--ubuntu下ndk r7版本...
Android NDK开发--ubuntu下ndk r7版本awk问题解决
发布于:2012-09-06 13:42
以前用过的ndk r4、ndk r6版本都有差别,前两者主要是配置环境的时候r6改进了很多,解压后就可以直接使用,r7版本也如此。但是最新的ndk r7版本在build system的时候会出现一个问题,如下图
是awk的问题,仔细查看其属性后发现ndk解压后的awk是64位的(我的电脑还是32位)
那么解决的办法就简单了,可以不使用这个自带的64位的awk,而是替换位ubuntu自带的awk,它在"/usr/bin/awk"
所以把原来的awk命名位其他的名字(我这里命名位awk-x64)可以创建一个即可
然后使用:ln -s /usr/bin/awk awk
这样,就可一正常编译了
