阅读:2774回复:0
android应用开发设计模式之外观模式
更多 发布于:2012-09-06 13:42
下面我们来学习下外观模式
[html]
<p>外观模式:提供了一个统一的接口,用来访问子系统中的一群接口。</p><p> </p><p>新建一个Car类</p><pre class="java" name="code">package com.jindegege.car;
public class Car {
    public String start() {
        return "车子已启动";
    public String check_stop() {
        return "检查刹车";
    public String check_box() {
        return "检查油箱";
    public String check_console() {
        return "检查仪表盘";
2、新建一个外观类(该类提供了一个统一的接口用来访问Car类的接口方法)
[java]
package com.jindegege.car.facade;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import com.jindegege.car.Car;
public class Facade {
    public Map<String, String> car_do(Car car) {//统一的接口 方法
          Map<String,String> data= new HashMap<String,String>();
           * 用来访问子系统中的一群接口方法
         String data1=car.check_box();
         String data2=car.check_console();
         String data3=car.check_stop();
         String data4=car.start();
         data.put("data1", data1);
         data.put("data2", data2);
         data.put("data3", data3);
         data.put("data4", data4);
         return data;
3、新建Android客户端,给出xml以及activity:
[html]
    <TextView
        Android:id="@+id/textview01"
        Android:text="@string/hello" />
    <TextView
        Android:id="@+id/textview02"
    <TextView
        Android:id="@+id/textview03"
    <TextView
        Android:id="@+id/textview04"
</LinearLayout>
主activity类:
[java]
package com.jindegege.facade;
import com.jindegege.car.facade.Facade;
import Android.app.Activity;
import Android.os.Bundle;
import Android.widget.TextView;
public class FacadeActivity extends Activity {
private TextView textview01;
private TextView textview02;
private TextView textview03;
private TextView textview04;
private Facade car_impl;
private Map<String, String> data;
    @Override
        textview01=(TextView)findViewById(R.id.textview01);
        textview02=(TextView)findViewById(R.id.textview02);
        textview03=(TextView)findViewById(R.id.textview03);
        textview04=(TextView)findViewById(R.id.textview04);
        car_impl=new Facade();
        data=car_impl.car_do(new Car());
        if(textview01!=null;;data.get("data1")!=null){
            textview01.setText(data.get("data1").toString());
        if(textview02!=null;;data.get("data2")!=null){
            textview02.setText(data.get("data2").toString());
        if(textview03!=null;;data.get("data3")!=null){
            textview03.setText(data.get("data3").toString());
        if(textview04!=null;;data.get("data4")!=null){
            textview04.setText(data.get("data4").toString());
下面看看实现的简单效果:
是不是感觉很简单啊,将子操作用一个外观接口封装起来,然后调用这个接口就可以调用那些非常复杂的微操作了。
