阅读:3217回复:0
Activity 的运行时生命周期模型
更多 发布于:2012-09-06 13:43
由于在Android中,进程的生命周期大多数时候是由系统管理的;另外也由于手机应用的一些特殊性,所以我们需要更多的去关注各个Android Component的运行时生命周期模型。(所谓手机应用的特殊性主要是指这样2点: 1. 手机应用的大多数情况下我们只能在手机上看到一个程序的一个界面 ,用户除了通过程序界面上的功能按钮来在不同的窗体间切换,还可以通过Back键和Home键来返回上一个窗口,而用户使用Back或者Home的时机是非常不确定的,任何时候用户都可以使用Home或Back来强行切换当前的界面。 2. 往往手机上一些特殊的事件发生也会强制的改变当前用户所处的操作状态,例如无论任何情况,在手机来电时,系统都会优先显示电话接听界面。)了解这些Component的生命周期模型一方面是让我们对软件在手机中的运行情况做到心中有数,更重要的,对于程序开发来说,生命周期中的每一个关键事件都会有我们可以覆写于各种Component对应基类型的事件处理方法,了解各Component的生命周期就是让我们在开发程序时明白我们该怎样去编写各种事件的处理代码。例如Activity的Create,就会有对应的事件处理函数onCreate,我们可以从Activity基类覆写这个事件处理函数完成我们需要的相关事件处理:
public class actMain extends Activity {
@Override
…… //我们的事件处理代码
这篇Post我们就来看看最常用的Activity的运行时生命周期模型(Service的运行时生命周期模型在下一篇讲述了如何启动一个Service并和其通信后再做描述)。 Activity的生命周期模型在google提供的官方文档上有比较详细的一个图示(请自行翻墙查看)。其一共包含7个我们需要关心的关键事件,下面对其分别详细说明(文字中的粗体字表示后文中会经常用到的概念在第一次出现时会给出解释,之后后文不再详细说明):
1. void onCreate(Bundle savedInstanceState)
当Activity被第首次加载时执行。我们新启动一个程序的时候其主窗体的onCreate事件就会被执行。如果Activity被销毁后(onDestroy后),再重新加载进Task时,其onCreate事件也会被重新执行。注意这里的参数savedInstanceState(Bundle类型是一个键值对集合,大家可以看成是.Net中的Dictionary)是一个很有用的设计,由于前面已经说到的手机应用的特殊性,一个Activity很可能被强制交换到后台(交换到后台就是指该窗体不再对用户可见,但实际上又还是存在于某个Task中的,比如一个新的Activity压入了当前的Task从而“遮盖”住了当前的Activity,或者用户按了Home键回到桌面,又或者其他重要事件发生导致新的Activity出现在当前Activity之上,比如来电界面),而如果此后用户在一段时间内没有重新查看该窗体(Android通过长按Home键可以选择最近运行的6个程序,或者用户直接再次点击程序的运行图标,如果窗体所在的Task和进程没有被系统销毁,则不用重新加载Process, Task和Task中的Activity, 直接重新显示Task顶部的Activity, 这就称之为重新查看某个程序的窗体),该窗体连同其所在的Task和Process则可能已经被系统自动销毁了,此时如果再次查看该窗体,则要重新执行onCreate事件初始化窗体。而这个时候我们可能希望用户继续上次打开该窗体时的操作状态进行操作,而不是一切从头开始。例如用户在编辑短信时突然来电,接完电话后用户又去做了一些其他的事情,比如保存来电号码到联系人,而没有立即回到短信编辑界面,导致了短信编辑界面被销毁,当用户重新进入短信程序时他可能希望继续上次的编辑。这种情况我们就可以覆写Activity的void onSaveInstanceState(Bundle outState)事件,通过向outState中写入一些我们需要在窗体销毁前保存的状态或信息,这样在窗体重新执行onCreate的时候,则会通过savedInstanceState将之前保存的信息传递进来,此时我们就可以有选择的利用这些信息来初始化窗体,而不是一切从头开始。
2. void onStart()
onCreate事件之后执行。或者当前窗体被交换到后台后,在用户重新查看窗体前已经过去了一段时间,窗体已经执行了onStop事件,但是窗体和其所在进程并没有被销毁,用户再次重新查看窗体时会执行onRestart事件,之后会跳过onCreate事件,直接执行窗体的onStart事件。
3. void onResume()
onStart事件之后执行。或者当前窗体被交换到后台后,在用户重新查看窗体时,窗体还没有被销毁,也没有执行过onStop事件(窗体还继续存在于Task中),则会跳过窗体的onCreate和onStart事件,直接执行onResume事件。
4. void onPause()
窗体被交换到后台时执行。
5. void onStop()
onPause事件之后执行。如果一段时间内用户还没有重新查看该窗体,则该窗体的onStop事件将会被执行;或者用户直接按了Back键,将该窗体从当前Task中移除,也会执行该窗体的onStop事件。
6. void onRestart()
onStop事件执行后,如果窗体和其所在的进程没有被系统销毁,此时用户又重新查看该窗体,则会执行窗体的onRestart事件,onRestart事件后会跳过窗体的onCreate事件直接执行onStart事件。
7. void onDestroy()
Activity被销毁的时候执行。在窗体的onStop事件之后,如果没有再次查看该窗体,Activity则会被销毁。
最后用一个实际的例子来说明Activity的各个生命周期。假设有一个程序由2个Activity A和B组成,A是这个程序的启动界面。当用户启动程序时,Process和默认的Task分别被创建,接着A被压入到当前的Task中,依次执行了onCreate, onStart, onResume事件被呈现给了用户;此时用户选择A中的某个功能开启界面B,界面B被压入当前Task遮盖住了A,A的onPause事件执行,B的onCreate, onStart, onResume事件执行,呈现了界面B给用户;用户在界面B操作完成后,使用Back键回到界面A,界面B不再可见,界面B的onPause, onStop, onDestroy执行,A的onResume事件被执行,呈现界面A给用户。此时突然来电,界面A的onPause事件被执行,电话接听界面被呈现给用户,用户接听完电话后,又按了Home键回到桌面,打开另一个程序“联系人”,添加了联系人信息又做了一些其他的操作,此时界面A不再可见,其onStop事件被执行,但并没有被销毁。此后用户重新从菜单中点击了我们的程序,由于A和其所在的进程和Task并没有被销毁,A的onRestart和onStart事件被执行,接着A的onResume事件被执行,A又被呈现给了用户。用户这次使用完后,按Back键返回到桌面,A的onPause, onStop被执行,随后A的onDestroy被执行,由于当前Task中已经没有任何Activity,A所在的Process的重要程度被降到很低,很快A所在的Process被系统结束。
