阅读:7449回复:0
Android基站定位源代码
更多 发布于:2012-09-06 13:43
经过几天的调研以及测试,终于解决了联通2G、移动2G、电信3G的基站定位代码。团队里面只有这些机器的制式了。下面就由我来做一个详细的讲解吧。
1 相关技术内容
google Android Api里面的TelephonyManager的管理。
联通、移动、电信不同制式在获取基站位置的代码区别。
通过基站的基本信息,通过Google Gears获取对应的GPS经纬度。
通过Google Map API根据GPS经纬度获取当前位置。
2 目前存在的几个问题
由于得到的GPS经纬度在Google Map上面显示需要偏移,这块暂时没有进行处理。
没有使用PhoneStateListener来对状态实时进行更新。
没有使用线程异步获取数据
没有使用服务的方式来实时获取数据
所以如果是商业使用的话,还需进一步修改。
3 当然本部分代码已经移植到我们的家庭卫士的项目中了,2提到的问题全部解决了。
下面我针对第一部分的四大内容进行代码注解。
1 Google Android Api里面的TelephonyManager的管理。
TelephonyManager tm = (TelephonyManager) getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
通过这个方式就可以得到TelephonyManager接口。
这个接口的源代码可以通过设置在项目里面查看,这里不具体附上了。
得到TelephonyManager后,由于针对不同的运营商,代码有所不同,所以需要判断getNetworkType()
在源代码里面有如下的类型定义
    /** Network type is unknown */
    public static final int NETWORK_TYPE_UNKNOWN = 0;
    /** Current network is GPRS */
    public static final int NETWORK_TYPE_GPRS = 1;
    /** Current network is EDGE */
    public static final int NETWORK_TYPE_EDGE = 2;
    /** Current network is UMTS */
    public static final int NETWORK_TYPE_UMTS = 3;
    /** Current network is CDMA: Either IS95A or IS95B*/
    public static final int NETWORK_TYPE_CDMA = 4;
    /** Current network is EVDO revision 0*/
    public static final int NETWORK_TYPE_EVDO_0 = 5;
    /** Current network is EVDO revision A*/
    public static final int NETWORK_TYPE_EVDO_A = 6;
    /** Current network is 1xRTT*/
    public static final int NETWORK_TYPE_1xRTT = 7;
    /** Current network is HSDPA */
    public static final int NETWORK_TYPE_HSDPA = 8;
    /** Current network is HSUPA */
    public static final int NETWORK_TYPE_HSUPA = 9;
    /** Current network is HSPA */
    public static final int NETWORK_TYPE_HSPA = 10;
2 联通、移动、电信不同制式在获取基站位置的代码区别。
这部分是我实际测试出来的,经过无数次的拆机,放卡,才实现了不同制式的完美实现。
代码如下:
int type = tm.getNetworkType();
//中国电信为CTC
//NETWORK_TYPE_EVDO_A是中国电信3G的getNetworkType
//NETWORK_TYPE_CDMA电信2G是CDMA
if (type == TelephonyManager.NETWORK_TYPE_EVDO_A || type == TelephonyManager.NETWORK_TYPE_CDMA || type ==TelephonyManager.NETWORK_TYPE_1xRTT)
//移动2G卡 + CMCC + 2
//type = NETWORK_TYPE_EDGE
else if(type == TelephonyManager.NETWORK_TYPE_EDGE)
//联通的2G经过测试 China Unicom   1 NETWORK_TYPE_GPRS
else if(type == TelephonyManager.NETWORK_TYPE_GPRS)
else
tv.setText("Current Not Support This Type.");
3 通过基站的基本信息,通过Google Gears获取对应的GPS经纬度。
这部分前面的两篇文章都有提到,代码参考了网友们的代码,感谢感谢。
private Location callGear(ArrayList cellID) {
        if (cellID == null) return null;
        DefaultHttpClient client = new DefaultHttpClient();
        HttpPost post = new HttpPost(
                "http://www.google.com/loc/json");
        JSONObject holder = new JSONObject();
        try {
            holder.put("version", "1.1.0");
            holder.put("host", "maps.google.com");
            holder.put("home_mobile_country_code", cellID.get(0).mobileCountryCode);
            holder.put("home_mobile_network_code", cellID.get(0).mobileNetworkCode);
            holder.put("radio_type", cellID.get(0).radioType);
            holder.put("request_address", true);
            if ("460".equals(cellID.get(0).mobileCountryCode))
                holder.put("address_language", "zh_CN");
            else
                holder.put("address_language", "en_US");
            JSONObject data,current_data;
            JSONArray array = new JSONArray();
            current_data = new JSONObject();
            current_data.put("cell_id", cellID.get(0).cellId);
            current_data.put("location_area_code", cellID.get(0).locationAreaCode);
            current_data.put("mobile_country_code", cellID.get(0).mobileCountryCode);
            current_data.put("mobile_network_code", cellID.get(0).mobileNetworkCode);
            current_data.put("age", 0);
            array.put(current_data);
            if (cellID.size() > 2) {
                for (int i = 1; i < cellID.size(); i++) {
                    data.put("cell_id", cellID.get(i).cellId);
                    data.put("location_area_code", cellID.get(i).locationAreaCode);
                    data.put("mobile_country_code", cellID.get(i).mobileCountryCode);
                    data.put("mobile_network_code", cellID.get(i).mobileNetworkCode);
                    data.put("age", 0);
                    array.put(data);
            holder.put("cell_towers", array);
            StringEntity se = new StringEntity(holder.toString());
            Log.e("Location send", holder.toString());
            post.setEntity(se);
            HttpResponse resp = client.execute(post);
            HttpEntity entity = resp.getEntity();
            BufferedReader br = new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(entity.getContent()));
            StringBuffer sb = new StringBuffer();
            String result = br.readLine();
            while (result != null) {
                Log.e("Locaiton receive", result);
                sb.append(result);
            if(sb.length()              return null;
            data = new JSONObject(sb.toString());
            data = (JSONObject) data.get("location");
            Location loc = new Location(LocationManager.NETWORK_PROVIDER);
            loc.setLatitude((Double) data.get("latitude"));
            loc.setLongitude((Double) data.get("longitude"));
            loc.setAccuracy(Float.parseFloat(data.get("accuracy").toString()));
            loc.setTime(GetUTCTime());
            return loc;
        } catch (JSONException e) {
            return null;
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ClientProtocolException e) {
        } catch (IOException e) {
        return null;
4 通过Google Map API根据GPS经纬度获取当前位置。
本部分代码参考了 简单基站定位程序 ,感谢雷一兄这么好的文章。同时雷一兄的排版真的非常好看,清晰明了。
private String getLocation(Location itude) throws Exception {
        String resultString = "";
        /** 这里采用get方法,直接将参数加到URL上 */
        String urlString = String.format("http://maps.google.cn/maps/geo?key=abcdefg;q=%s,%s", itude.getLatitude(), itude.getLongitude());
        Log.i("URL", urlString);
        /** 新建HttpClient */
        /** 采用GET方法 */
        HttpGet get = new HttpGet(urlString);
        try {
            /** 发起GET请求并获得返回数据 */
            HttpResponse response = client.execute(get);
            HttpEntity entity = response.getEntity();
            BufferedReader buffReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(entity.getContent()));
            StringBuffer strBuff = new StringBuffer();
            String result = null;
            while ((result = buffReader.readLine()) != null) {
                strBuff.append(result);
            resultString = strBuff.toString();
            /** 解析JSON数据,获得物理地址 */
            if (resultString != null ;; resultString.length() > 0) {
                JSONObject jsonobject = new JSONObject(resultString);
                JSONArray jsonArray = new JSONArray(jsonobject.get("Placemark").toString());
                resultString = "";
                for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
                    resultString = jsonArray.getJSONObject(i).getString("address");
        } catch (Exception e) {
            throw new Exception("获取物理位置出现错误:" + e.getMessage());
        } finally {
            get.abort();
            client = null;
        return resultString;
5 最关键的出来了,附上代码吧。
AndroidPosition
补充一下:
AndroidMenifest.xml里面需要加上
Android.permission.interNET、Android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION、Android.permission.READ_PHONE_STATE权限,否则会出错。
放在Application包前面。
6 图片看一下效果吧。
7 另外在提交数据到Google Gears的时候,格式如下
发送到Google的数据格式:
02-24 18:08:20.550: E/Location send(12892): {“address_language”:”zh_CN”,”host”:”maps.google.com”,”radio_type”:”cdma”,”home_mobile_country_code”:”460″,”home_mobile_network_code”:”13965″,”cell_towers”:[{"mobile_network_code":"13965","location_area_code":11,"cell_id":1985,"age":0,"mobile_country_code":"460"}],”request_address”:true,”version”:”1.1.0″}
接收到Google的数据格式:
02-24 18:08:22.975: E/Locaiton receive(12892): {“location”:{“latitude”:43.8595097,”longitude”:125.3355736,”address”:{“country”:”中国”,”country_code”:”CN”,”region”:”吉林省”,”city”:”长春市”,”street”:”文昌路”,”street_number”:”"},”accuracy”:1815.0},”access_token”:”2:_Kpk9mOFMgyWgLai:8iWlDpBYZsp4_VxO”}
-End-
