阅读:3771回复:0
android学习笔记28--------------android ListView详解
更多 发布于:2012-09-06 13:43
Android开发中ListView是比较常用的组件,它以列表的形式展示具体内容,并且能够根据数据的长度自适应显示。
列表的显示需要三个元素:
1.ListVeiw 用来展示列表的View。
2.适配器 用来把数据映射到ListView上的中介。
3.数据    具体的将被映射的字符串,图片,或者基本组件。
根据列表的适配器类型,列表分为三种,ArrayAdapter,SimpleAdapter和SimpleCursorAdapter
其中以ArrayAdapter最为简单,只能展示一行字。SimpleAdapter有最好的扩充性,可以自定义出各种效果。SimpleCursorAdapter可以认为是SimpleAdapter对数据库的简
单结合,可以方面的把数据库的内容以列表的形式展示出来。
我们从最简单的ListView开始:
[java]
public class ListViewActivity extends Activity
    private ListView listView;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        listView = new ListView(this);
        listView.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,
                Android.R.layout.simple_expandable_list_item_1, getData()));
        setContentView(listView);
    private List<String> getData()
        List<String> data = new ArrayList<String>();
        data.add("测试数据1");
        data.add("测试数据2");
        data.add("测试数据3");
        data.add("测试数据4");
        return data;
@Override
  data.add("测试数据1");
  data.add("测试数据2");
  data.add("测试数据3");
  data.add("测试数据4");
  return data;
布局文件可以为空
[java]
    Android:orientation="vertical" Android:layout_width="fill_parent"
    Android:layout_height="fill_parent">
</LinearLayout>
</LinearLayout>
上面代码使用了ArrayAdapter(Context context, int textViewResourceId, List<T> objects)来装配数据,要装配这些数据就需要一个连接ListView视图对象和数组数
据的适配器来两者的适配工作,ArrayAdapter的构造需要三个参数,依次为this,布局文件(注意这里的布局文件描述的是列表的每一行的布局,
Android.R.layout.simple_list_item_1是系统定义好的布局文件只显示一行文字,数据源(一个List集合)。同时用setAdapter()完成适配的最后工作。运行后的现实结构
如下图:
SimpleCursorAdapter
  sdk的解释是这样的:An easy adapter to map columns from a cursor to TextViews or ImageViews defined in an XML file. You can specify which
columns you want, which views you want to display the columns, and the XML file that defines the appearance of these views。简单的说就是方便把从
游标得到的数据进行列表显示,并可以把指定的列映射到对应的TextView中。
  下面的程序是从电话簿中把联系人显示到类表中。先在通讯录中添加一个联系人作为数据库的数据。然后获得一个指向数据库的Cursor并且定义一个布局文件(当然也可以
使用系统自带的)。
[java]
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        Cursor cursor = getContentResolver().query(ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI, null, null, null, null);
        startManagingCursor(cursor);
        ListAdapter listAdapter = new SimpleCursorAdapter(this, Android.R.layout.simple_expandable_list_item_1,
                cursor,
                new String[]{ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME},
                new int[]{Android.R.id.text1});
        listView.setAdapter(listAdapter);
SimpleAdapter
simpleAdapter的扩展性最好,可以定义各种各样的布局出来,可以放上ImageView(图片),还可以放上Button(按钮),CheckBox(复选框)等等。下面的代码都直接继承
了ListActivity,ListActivity和普通的Activity没有太大的差别,不同就是对显示ListView做了许多优化,方面显示而已。
下面的程序是实现一个带有图片的类表。
首先需要定义好一个用来显示每一个列内容的xml
[java]
<RelativeLayout
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_height="wrap_content">
         <ImageView
            Android:id="@+id/img"
            Android:layout_margin="2px"/>
        <TextView
            Android:id="@+id/title"
            Android:layout_toRightOf="@id/img"
            Android:textColor="#FFFFFFFF"
            Android:textSize="20px" />
        <TextView
            Android:id="@+id/info"
            Android:layout_below="@id/title"
            Android:textSize="13px" />
    </RelativeLayout>
</LinearLayout>
<RelativeLayout
   <ImageView
  <TextView
  <TextView
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
下面是实现代码:
[java]
public class ListViewActivity extends ListActivity
    @Override
        SimpleAdapter adapter = new SimpleAdapter(this, getData(),
                R.layout.main, new String[]
                { "title", "info", "img" }, new int[]
                { R.id.title, R.id.info, R.id.img });
        setListAdapter(adapter);
    private List<Map<String, Object>> getData()
        List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<Map<String, Object>>();
        Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
        map.put("title", "name1");
        map.put("info", "info 1");
        map.put("img", R.drawable.icon);
        list.add(map);
        map.put("title", "name2");
        map.put("info", "info 2");
        list.add(map);
        map.put("title", "name3");
        map.put("info", "info 3");
        list.add(map);
        return list;
@Override
  list.add(map);
  list.add(map);
  list.add(map);
  return list;
使用simpleAdapter的数据用一般都是HashMap构成的List,list的每一节对应ListView的每一行。HashMap的每个键值数据映射到布局文件中对应id的组件上。因为系统没有
对应的布局文件可用,我们可以自己定义一个布局vlist.xml。下面做适配,new一个SimpleAdapter参数一次是:this,布局文件(main.xml),HashMap的 title 和
info,img。布局文件的组件id,title,info,img。布局文件的各组件分别映射到HashMap的各元素上,完成适配。
运行效果如下图
