阅读:2138回复:0
android学习笔记14--------------Internet(1)
更多 发布于:2012-09-06 13:43
[java]
建立java工程的单元测试。
注意单元测试方法的函数名,要以test开始,否则会报错。
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import junit.framework.TestCase;
import org.junit.Test;
public class Testinternet extends TestCase
    public byte[] readStream(InputStream inputStream) throws Exception
        byte[] buffer=new byte[1024];
        int len=-1;
        ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream=new ByteArrayOutputStream();
        while((len=inputStream.read(buffer))!=-1)
            byteArrayOutputStream.write(buffer,0,len);
        inputStream.close();
        byteArrayOutputStream.close();
        return byteArrayOutputStream.toByteArray();
    @Test public void testGetImage() throws Exception
        String urlpath="http://h1.qhimg.com/images/logo/search-logo.png";//网上图片的地址
        URL url=new URL(urlpath);
        HttpURLConnection conn=(HttpURLConnection)url.openConnection();
        conn.setConnectTimeout(6*1000);  //设置链接超时时间6s
            //在Android系统中,如果超过组件的阻塞时间,组件会被系统回收。时间大约10s。
        conn.setRequestMethod("GET");
        System.out.println(conn.getResponseCode());
        if(conn.getResponseCode()==200)
            InputStream inputStream=conn.getInputStream();
            byte[] data=readStream(inputStream);
            File file=new File("logo.png");
            FileOutputStream fileOutputStream=new FileOutputStream(file);
            fileOutputStream.write(data);
            fileOutputStream.close();
按f5刷新后,
打开后,即为网页图片
摘自 奔跑的蜗牛
