阅读:2846回复:0
android学习笔记1---------开发环境的搭建-xp版
更多 发布于:2012-09-06 13:44
步骤一:下载并安装 JDK (java SE Development Kit)
     由于Android SDK和Eclipse都是用java编写的,因此需要安装JDK,JDK可按以下方法下载:
访问网站 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html, 在页面中点击 JDK:
接着根据平台选择 jdk 下载链接,Windows7 32bit 版本是点击 jdk-6u25-windows-i586.exe下载JDK的安装程序,下载完成后,双击安装程序,根据向导的提示完成安装即可。
     安装完成后,需要将 JDK命令添加到Path 环境变量中,通过下面的方法将 JDK命令所在的路径添加到 Path 环境变量中:
1)  右击“我的电脑”->属性 ,再选择左边导航的“高级系统设置”选项。
2)  点击右下角的“环境变量”选项。
3)   在"系统变量"中,找到Path   环境变量,双击它,在变量值前面追加以下内容:
“C:\Program Files\java\jdk1.6.0_25\;”,注意后面有一个分号
4)  点击“确定”完成环境变量设置。
步骤二:下载并安装 Android SDK
      首先,前往从网站 http://developer.android.com/sdk/获取 Windows 平台的  最新的 Android SDK 套件,下载完成会得到一个安装文件,下载页面如下图所示,请下载红色方框框出的文件:
      双击下载得到的安装程序 installer_r11-windows.exe,根据安装向导的提示安装即可,默认将安装在  C:\Program Files\Android\Android-sdk 目录下,安装完成后,SDK Manager默认会自动启动。
     如果安装过程中出现找不到 JDK的错误提示,只要 Back 回去一次再点 Next 即可。 SDK Manager启动时,由于我们还没有下载任何的Packages,因此会弹出一个Choose
Packages to Install 的对话框,询问你是否安装所有可用的 Packages,由于我只想安装Android 2.3 相关的 Packages,因此,这里我点击Cancel 关闭对话框,回到 Android SDK
and AVD Manager的主界面。 那只选择相关的安装包即可。当然也可以选择全部安装。、
步骤三:安装  Eclipse 集成开发环境
Android  推荐的   IDE  为   Eclipse , 访问以下地址下载 Eclipse:
http://www.eclipse.org/downloads/
在下载页面中,参考下图,选择 Windows 类别,然后下载 Eclipse IDE for java Developers版本(下载32bit 还是 64bit 版本则根据你的 Windows7 版本的实际情况而定)。
下载后会得到一个名为 eclipse-java-helios-SR2-win32.zip 的压缩包(随着 eclipse 版本的更新,文件名可能有所不同),Eclipse 是不需要安装的,直接解压就可以用了,推荐在
D:\根目录下解压这个压缩包,解压后进入 eclipse目录,双击 eclipse.exe即可启动 eclipse。启动时,首先会让你设置 Workspace的路径,这个路径用于保存你所创建所有程序
的源代码,你可以自行修改。
步骤四: 安装 Android Development Tools 插件
访问网址  http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing,在网页中找到 ADT的下载链接下载它,
下载后得到文件ADT-10.0.1.zip,解压后得到如下文件
先退出 Eclipse,然后将这些文件复制并覆盖Eclipse目录下即可完成安装。
步骤五:配置 Eclipse
启动 Eclipse,在 Eclipse 主界面上点击 Window 菜单,选择 Preferences,在 Preferences对话框中,在左侧选中“Android”,在右侧的SDK Location 右边点击Brower按钮,选择
SDK的安装路径,默认的路径为 C:\Program Files\Android\Android-sdk,如下图所示:
点击 OK完成配置。
步骤六:创建 Android模拟器
在开始菜单中找到 Android SDK Tools,然后点击 SDK Manager来启动 SDK Manager,将弹出“Android SDK and AVD Manager”对话框,点击“New...”按钮,将弹出“Create
new Android Virtual Device(AVD)”对话框,在 Name中输入:Android-AVD,Target 中选择:Android 2.3.3 - API Level 10,SD Card 输入 512,  其它选项默认,点击“Create
AVD”按钮即可,如下图所示:
创建完成后,将在列表中列出该模拟器,如下图所示:
可在列表中选中它,然后点击 Start,在弹出的 Launch Option 对话框中点击 Launch启动模拟器,效果如下所示:
然后可以编写我们的Android程序了。
