阅读:2339回复:0
android动画 对fillBefore 和 fillAfter的理解
更多 发布于:2012-09-06 13:44
fillBefore是指动画结束时画面停留在第一帧,fillAfter是指动画结束是画面停留在最后一帧。
最关键的问题是,这2个参数不能在</alpha>,</scale>,</translate>,</rotate>中设置,这是没有用的,必须
1)在动画xml文件的</set>节点中设置,
[html] <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
     Android:fillEnabled="true"
     Android:fillAfter="true">
     <translate
         Android:interpolator="@Android:anim/cycle_interpolator"
         Android:fromXDelta="0"
         Android:toXDelta="200"
         Android:fromYDelta="0"
         Android:toYDelta="-50"
         Android:duration="10000"
     </translate>
</set>
  <translate
  </translate>
</set>
2)在java代码中设置。
[java] setFillAfter(true);
setFillBefore(false);
