阅读:2950回复:0
android页面布局时定义控件ID时@id/XX和@+id/xx
更多 发布于:2012-09-06 13:44
Android中的组件需要用一个int类型的值来表示,这个值就是组件标签中的id属性值。
id属性只能接受资源类型的值,也就是必须以@开头的值,例如,@id/abc、@+id/xyz等。
如果在@后面使用“+”,表示当修改完某个布局文件并保存后,系统会自动在R.java文件中
生成相应的int类型变量。变量名就是“/”后面的值,例如,@+id/xyz会在R.java文件中生成
int xyz = value,其中value是一个十六进制的数。如果xyz在R.java中已经存在同名的变量,
就不再生成新的变量,而该组件会使用这个已存在的变量的值。
  既然组件的id属性是一个资源id就可以,那么自然可以设置任何已经存在的资源id值,例如,@drawable/icon、
@string/ok、@+string/you等。也可以设置Android系统中已存在的资源id,例如@id/Android:list,
那么,这个Android是什么意思呢,实际上,这个Android就是系统的R类(在R.java文件中)所在的package。
我们可以在java代码编辑区输入Android.R.id.,就会列出相应的资源id,例如,也可以设置id属性值为@id/Android:message。
<ListView Android:id="@+id/Android:message"
      Android:layout_width="wrap_content"
      Android:layout_height="wrap_content"/>
还有另外一种方法查看系统中定义的id,进入<Android sdk安装目录>\platforms\Android-1.5\data\res\values目录,找到ids.xml文件,打开后,内容如下:
<resources>
<item type="id" name="price_edit">false</item>
<item type="id" name="amount_edit">false</item>
</resources>
若在ids.xml中定义了ID,则在layout中可如下定义@id/price_edit,否则@+id/price_edit
