阅读:3129回复:0
Android开发小经验1
更多 发布于:2012-09-06 13:45
[html]
1. TextView中的getTextSize返回值是以像素(px)为单位的,
而setTextSize()是以sp为单位的.
所以如果直接用返回的值来设置会出错,解决办法是
用setTextSize()的另外一种形式,可以指定单位:
[java]
<span style="font-size:16px;">setTextSize(int unit, int size)
TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX : Pixels
TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP : Scaled Pixels
TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP : Device Independent Pixels</span>
2. 在继承自View时,绘制bitmap时,需要将图片放到新建的drawable-xdpi
中,否则容易出现绘制大小发生改变
3. 在文字中加下划线: textView.getPaint().setFlags(Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG);
4. scrollView是继承自frameLayout,所以在使用LayoutParams时需要用frameLayout的
5.在Android中几种网络编程的方式:
(1)针对TCP/IP的Socket、ServerSocket
(2)针对UDP的DatagramSocket、DatagramPackage。这里需要注意的是,考虑到Android设备通常是手持终端,IP都是随着上网进行分配的。不是固定的。因此开发也是有    一点与普通互联网应用有所差异的。
(3)针对直接URL的HttpURLConnection
(4)google集成了Apache HTTP客户端,可使用HTTP进行网络编程。针对HTTP,Google集成了Appache Http core和httpclient 4版本,因此特别注意Android不支持  httpclient 3.x系列,而且目前并不支持Multipart(MIME),需要自行添加httpmime.jar
(5)使用web Service。Android可以通过开源包如jackson去支持Xmlrpc和Jsonrpc,另外也可以用Ksoap2去实现Webservice
  (6) 直接使用WebView视图组件显示网页。基于WebView 进行开发,Google已经提供了一个基于chrome-lite的Web浏览器,直接就可以进行上网浏览网页。
6.   TranslateAnimation(float fromXDelta, float toXDelta, float fromYDelta, float toYDelta)
  这个是我们最常用的一个构造方法,
  float fromXDelta:这个参数表示动画开始的点离当前View X坐标上的差值;
  float toXDelta, 这个参数表示动画结束的点离当前View X坐标上的差值;
  float fromYDelta, 这个参数表示动画开始的点离当前View Y坐标上的差值;
  float toYDelta)这个参数表示动画开始的点离当前View Y坐标上的差值;
  如果view在A(x,y)点 那么动画就是从B点(x+fromXDelta, y+fromYDelta)点移动到C 点   (x+toXDelta,y+toYDelta)点.
7.Android提供了几种在其他线程中访问UI线程的方法。
Activity.runOnUiThread( Runnable )
View.post( Runnable )
View.postDelayed( Runnable, long )
Hanlder
AsyncTask(推荐使用)
[java]
从网上获取一个网页,在一个TextView中将其源代码显示出来
package org.unique.async;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import Android.app.Activity;
import Android.app.ProgressDialog;
import Android.content.Context;
import Android.content.Dialoginterface;
import Android.os.AsyncTask;
import Android.os.Bundle;
import Android.os.Handler;
import Android.os.Message;
import Android.view.View;
import Android.widget.Button;
import Android.widget.EditText;
import Android.widget.TextView;
public class NetworkActivity extends Activity{
    private TextView message;
    private Button open;
    private EditText url;
    @Override
       setContentView(R.layout.network);
       message= (TextView) findViewById(R.id.message);
       url= (EditText) findViewById(R.id.url);
       open= (Button) findViewById(R.id.open);
       open.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
           public void onClick(View arg0) {
              connect();
    private void connect() {
        PageTask task = new PageTask(this);
        task.execute(url.getText().toString());
    class PageTask extends AsyncTask<String, Integer, String> {
        // 可变长的输入参数,与AsyncTask.exucute()对应
        ProgressDialog pdialog;
        public PageTask(Context context){
            pdialog = new ProgressDialog(context, 0);
            pdialog.setButton("cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
             public void onClick(DialogInterface dialog, int i) {
              dialog.cancel();
            pdialog.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() {
             public void onCancel(DialogInterface dialog) {
              finish();
            pdialog.setCancelable(true);
            pdialog.setMax(100);
            pdialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
            pdialog.show();
        @Override
        protected String doInBackground(String... params) {
            try{
               HttpClient client = new DefaultHttpClient();
               // params[0]代表连接的url
               HttpGet get = new HttpGet(params[0]);
               HttpResponse response = client.execute(get);
               HttpEntity entity = response.getEntity();
               long length = entity.getContentLength();
               InputStream is = entity.getContent();
               String s = null;
               if(is != null) {
                   ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
                   byte[] buf = new byte[128];
                   int ch = -1;
                   int count = 0;
                   while((ch = is.read(buf)) != -1) {
                      baos.write(buf, 0, ch);
                      count += ch;
                      if(length > 0) {
                          // 如果知道响应的长度,调用publishProgress()更新进度
                          publishProgress((int) ((count / (float) length) * 100));
                      // 让线程休眠100ms
                      Thread.sleep(100);
                   s = new String(baos.toByteArray());              }
               // 返回结果
               return s;
            } catch(Exception e) {
               e.printStackTrace();
            return null;
        @Override
        protected void onCancelled() {
            super.onCancelled();
        @Override
        protected void onPostExecute(String result) {
            // 返回HTML页面的内容
            message.setText(result);
            pdialog.dismiss();
        @Override
        protected void onPreExecute() {
            // 任务启动,可以在这里显示一个对话框,这里简单处理
            message.setText(R.string.task_started);
        @Override
        protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
            // 更新进度
              System.out.println(""+values[0]);
              message.setText(""+values[0]);
              pdialog.setProgress(values[0]);
8.Spinner不能用在dialog和tabhost中的解决办法http://www.atcpu.com/kf/201203/122480.html
9. eclipse关联JDK源码
(1).点 “window”-> "Preferences" -> "java" -> "Installed JRES"
(2).此时"Installed JRES"右边是列表窗格,列出了系统中的 JRE 环境,选择你的JRE,然后点边上的 "Edit...", 会出现一个窗口(Edit JRE)
(3).选中rt.jar文件的这一项:“c:\program files\java\jre_1.5.0_06\lib\rt.jar”点 左边的“+” 号展开它,
(4).展开后,可以看到“Source Attachment:(none)”,点这一项,点右边的按钮“Source Attachment...”, 选择你的JDK目录下的 “src.zip”文件
10.Unable to open sync connection!
把设置里的USB调试重启
11.EditText设置光标位置问题
EditText中有一些预置文本的时候,想把光标调到最前面,一开始是使用的setSelection(0),结果发现在三星P1000上面有问题。经过研究发现需要先调用EditText.requestFocus(),再调用setSelection(0)。否则的话,在2.x的机器上有问题,但3.x上面是好着的。
12.Android中Home键被系统保留,无法象监听回退键一样用onKeyDown,但是可以根据按下home键时会触发的activity和view的一些事件来添加自己的处理代码.网上有人说可以用onAttachWindow来拦截Home键,没试过
13.在用surfaceView渲染时,如果要想在需要时其中出现其他View,可以将surfaceView和其他View放在layout中,平常时可以将其他view隐藏
14.使用Android:imeOptinos可对Android自带的软键盘进行一些界面上的设置:
[html]
Android:imeOptions="flagNoExtractUi"  //使软键盘不全屏显示,只占用一部分屏幕
同时,这个属性还能控件软键盘右下角按键的显示内容,默认情况下为回车键
Android:imeOptions="actionNone"  //输入框右侧不带任何提示
Android:imeOptions="actionGo"    //右下角按键内容为'开始'
Android:imeOptions="actionSearch"  //右下角按键为放大镜图片,搜索
Android:imeOptions="actionSend"    //右下角按键内容为'发送'
Android:imeOptions="actionNext"   //右下角按键内容为'下一步'
Android:imeOptions="actionDone"  //右下角按键内容为'完成'
15.为TextView添加阴影
[html]
<style name="Overlay">
    <item name="Android:paddingLeft">2dip</item>
    <item name="Android:paddingBottom">2dip</item>
    <item name="Android:textColor">#ffffff</item>
    <item name="Android:textSize">12sp</item>
    <item name="AndroidhadowColor">#00ff00</item>
    <item name="AndroidhadowDx">5</item>
    <item name="AndroidhadowDy">3</item>
    <item name="AndroidhadowRadius">6</item>
</style>
<TextView Android:id="@+id/test"
       style="@style/<span style="background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Helvetica, Tahoma, Arial, sans-serif; ">Overlay</span>"
       Android:text="test"
       Android:gravity="center" />
16.如何将TextView中的中文设置成粗体?
在xml文件中使用Android:textStyle="bold" 可以将英文设置成粗体,但是不能将中文设置成粗体,将中文设置成粗体的方法是:
TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.TextView01);
TextPaint tp = tv.getPaint();
tp.setFakeBoldText(true);
