阅读:3048回复:0
Android插值器、动画、分解详解,实现View摆动效果
更多 发布于:2012-09-06 13:45
周末下雨,拿这个时间来学习了下动画,对Android4.0.3主菜单里面实现的那个摆动挺好奇的,学习了下,大体的效果已经实现了,这篇文章小马就写下具体的实现,代码中间小马试了很多东西,也加了很多注释,希望大家不要嫌啰嗦,多试了下多学点动画,吼吼,不多说废话,老样子,先看效果,再看分解的代码,分解效果图如下:
  先贴下文件目标结构,方便查看在文件中是如何动画资源的,截图如下:
1 View内容渐变效果图一:
2 View内容渐变效果图二:
3 View动画刚开始时效果图如下:
4 View动画播放到一半时效果图如下:
5 View动画播放结束时效果图如下:
好了,大体的效果看完了,下面小马来分解下代码,大家不用担心看不懂,小马会在最后将此DEMO源码放在附件中,供大家学习交流:
一:先看下主布局文件,里面没什么重要的东西,但为了完整还是贴下:
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
3.     Android:layout_width="fill_parent"
4.     Android:layout_height="fill_parent"
5.     Android:orientation="vertical" >
6.
7.     <Button
8.         Android:id="@+id/button"
9.         Android:layout_width="fill_parent"
10.         Android:layout_height="wrap_content"
11.         Android:text="播放ListView动画"
12.         />
13.     <ListView
14.         Android:id="@+id/listview"
15.         Android:layout_width="fill_parent"
16.         Android:layout_height="fill_parent"
17.         Android:layoutAnimation="@anim/list_layout_controller"
18.         Android:persistentDrawingCache="animation|scrolling" />
19. </LinearLayout>
二:下面来看下主控制类代码,如下:
1. package com.xiaoma.listviewanimation.demo;
2.
3. import Android.app.Activity;
4. import Android.graphics.Camera;
5. import Android.graphics.Matrix;
6. import Android.os.Bundle;
7. import Android.view.View;
8. import Android.view.View.OnClickListener;
9. import Android.view.animation.AccelerateDecelerateinterpolator;
10. import Android.view.animation.AccelerateInterpolator;
11. import Android.view.animation.Animation;
12. import Android.view.animation.AnticipateInterpolator;
13. import Android.view.animation.AnticipateOvershootInterpolator;
14. import Android.view.animation.BounceInterpolator;
15. import Android.view.animation.CycleInterpolator;
16. import Android.view.animation.DecelerateInterpolator;
17. import Android.view.animation.LinearInterpolator;
18. import Android.view.animation.OvershootInterpolator;
19. import Android.view.animation.Transformation;
20. import Android.widget.ArrayAdapter;
21. import Android.widget.Button;
22. import Android.widget.ListView;
23.
24. /**
25.  * @Title: ListViewAnimationDemoActivity.java
26.  * @Package com.xiaoma.listviewanimation.demo
27.  * @Description: ListView控件动画学习测试
28.  * @author MZH
29.  *
30.  * 因为小马也处于学习的阶段,我会尽可能在在自己代码中多加注释,供大家学习交流,也
31.  * 供自己以后有用到的时候直接看代码,不重翻API,所以注释多了大家别嫌烦,吼吼
32.  *
33.  */
34. public class ListViewAnimationDemoActivity extends Activity implements
35.         OnClickListener {
36.
37.     private ListView listview;
38.     private Button btn;
39.
40.     /** Called when the activity is first created. */
41.     @Override
42.     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
43.         super.onCreate(savedInstanceState);
44.         setContentView(R.layout.main);
45.         init();
46.     }
47.
48.     /**
49.      * 初始化方法实现
50.      */
51.     private void init() {
52.         btn = (Button) findViewById(R.id.button);
53.         btn.setOnClickListener(this);
54.         String items[] = { "还记得", "那一年", "那一天", "有个人", "爱过我",
55.                 "洗刷刷", "爱拉拉", "哇吼吼", "咔酷伊", "咔哇伊", "哦吼吼", "小马果"};
56.         listview = (ListView) findViewById(R.id.listview);
57.         //适配器我就用最简单的,要用复杂的,大家可以自定义适配器
58.         ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(
59.                 getApplicationContext(), Android.R.layout.simple_list_item_1,
60.                 items);
61.         listview.setAdapter(adapter);
62.     }
63.
64.     /**
65.      * 布局内所有点击事件监听
66.      */
67.     @Override
68.     public void onClick(View v) {
69.         // 因为只有一个按钮,小马就直接写个if简单的判断下了,多个老规矩用分支判断
70.         if (v.getId() == R.id.button) {
71.             //开始播放ListView动画
72.             startPlayAnimation();
73.         }
74.     }
75.
76.     /**
77.      * 开始播放ListView动画方法实现
78.      */
79.     private void startPlayAnimation() {
80.         // ListViewAnimationChange为矩阵控制类
81.         listview.startAnimation(new ListViewAnimationChange());
82.     }
83.
84.     /**
85.      * @Title: ListViewAnimationChange.java
86.      * @Package com.xiaoma.listviewanimation.demo
87.      * @Description: ListView控件的矩阵内部控制类
88.      * @author MZH
89.      * 在这个地方讲下,要自行控制屏幕矩阵的话必须实现现在两个方法
90.      */
91.     private class ListViewAnimationChange extends Animation {
92.
93.         @Override
94.         public void initialize(int width, int height, int parentWidth,
95.                 int parentHeight) {
96.
97.             // 将动画播放时间设置为5秒
98.             setDuration(5000);
99.             // 设置缩放完成后,效果不消失
100.             setFillAfter(true);
101.
102.             // 设置线性插值器,这个地方new出来的对象跟在scale.xml中的插值器没什么区别,也可以用别的
103.
104.             /**
105.              * 顺带着讲下在2D动画中常用的插值器吧,小马先给自己及大伙提醒下:插值器,就是告诉Android,播放动画时
106.              * 是从快到慢还是从慢到快,从左到右的旋转还是其它的方式的动画,刚开始很怕这个词,试了下效果,其实不太吓人...
107.              * 吼吼,类型如下面的八种,跟scale.xml或alpha.xml中使用的插值器一样的,只是写的形式不一样而已
108.              *
109.              */
110.
111.             /**
112.              * 所有的插值器都实现Interpolator接口中的 getInterpolation(float input)方法,好奇的朋友
113.              * Ctrl跟进下....只注意一点,插值器不能同时set多个,不然最前面的会被覆盖,即:无效果..
114.              * new AccelerateDecelerateInterpolator();
115.              * new AccelerateInterpolator();
116.              * new CycleInterpolator(1.0f);
117.              * new DecelerateInterpolator();
118.              * new AnticipateInterpolator();
119.              * new AnticipateOvershootInterpolator();
120.              * new BounceInterpolator();
121.              * new OvershootInterpolator();
122.              * new LinearInterpolator();
123.              * 与以上几种插值器相对应的方法在xml文件中的使用方式大家可以自动ALT+/试下,换汤不换药
124.              */
125.
126.             //下面是小马试的效果,好奇的朋友们可以打开效果试下,小马不一一解释
127.             // setInterpolator(new LinearInterpolator());
128.             // setInterpolator(new CycleInterpolator(1.0f) );
129.             // setInterpolator(new AccelerateDecelerateInterpolator());
130.             // setInterpolator(new DecelerateInterpolator());
131.
132.
133.             /**
134.              * 这两个好玩就选了,这个效果类似于Android 4.0的那个左右摆动..效果可以自己打开注释试下..
135.              * 要用自己效果的可以重新改下矩阵的控制
136.              */
137.             setInterpolator(new AnticipateOvershootInterpolator());
138.             //setInterpolator(new OvershootInterpolator());
139.             super.initialize(width, height, parentWidth, parentHeight);
140.         }
141.
142.         /**
143.          * 这个重写是控制矩阵中关键的一步
144.          * 介绍一个参数:interpolatedTime 安卓系统在模拟动画时会反复的调用这个方法
145.          * 所以这个值是一直变化的,从0-1变化....
146.          * 这个方法就是在某一个时间点上将动画添加到指定的控件上
147.          */
148.         @Override
149.         protected void applyTransformation(float interpolatedTime,
150.                 Transformation t) {
151.             super.applyTransformation(interpolatedTime, t);
152.
153.             /*
154.              * final Matrix matrix = t.getMatrix();
155.              * matrix.setScale(interpolatedTime, interpolatedTime);
156.              * matrix.preTranslate(-50f, -50f); matrix.postTranslate(50f, 50f);
157.              */
158.             // matrix.setRotate(45f);
159.             // matrix.setTranslate(40f,50f);
160.
161.             /**
162.              * Camera小马犯的错:导相机包...大家注意下就可以了,
163.              * 我们应该导入graphics包
164.              */
165.             Camera camera = new Camera();
166.             //取得屏幕矩阵对象
167.             final Matrix matrix = t.getMatrix();
168.             camera.save();
169.             /**
170.              * 下面方法中的参数大家自己CTRL跟下,小马不一一解说,
171.              * 不跟进的自己改改看下效果就知道是什么意思了..
172.              */
173.             camera.translate(0.0f, 0.0f, (1300 - 1300.0f * interpolatedTime));
174.             camera.rotateY(360 * interpolatedTime);
175.             camera.getMatrix(matrix);
176.             //设置矩阵播放动画前的位置.原点为:0,0
177.             matrix.preTranslate(-50f, -50f);
178.             //设置矩阵播放完动画后的位置
179.             matrix.postTranslate(50f, 50f);
180.             camera.restore();
181.             // 如果用了以下的效果,则上面Camera做的矩阵变换将被覆盖
182.             // matrix.setScale(interpolatedTime, interpolatedTime);
183.         }
184.     }
185. }
  这个地方小马提醒下,在主控制类中,最重要的是那具自定义的动画类,它控制着VIEW的所有动画,如:插值器...2D渲染等,具体的看代码及注释部分的代码即可:
四:下面来看下用来关联View控件与动画的动画控制器代码:
2. <!-- 动画控制器,这个文件只是把要添加的动画与我们的动画资源关联起来
3.      下面这个属性来控制控制动画的方向,如:比底部到顶部,或别的...
4.      我们在主布局文件中控件的属性里面使用这个地方的动画控制器
5.      Android:animationOrder="reverse"
6.  -->
7. <layoutAnimation xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
8.     Android:delay="30%"
9.     Android:animationOrder="reverse"
10.     Android:animation="@anim/scale"
11.     />
五:一个简单的透明度变化的文件,代码如下:
2. <!-- alpha
3.     这个地方说几句,Android:interpolator 大家自行换换别的试下
4. -->
5. <alpha xmlns:Android="http://schemas.Android.com/apk/res/Android"
6.     Android:interpolator="@Android:anim/bounce_interpolator"
7.     Android:fromAlpha="0.0"
8.     Android:toAlpha="1.0"
9.     Android:duration="1000"
10.     />
    我已经在anim文件夹下创建了几个动画文件,大家可以尝试着更改下动画控制XML文件里面的动画文件来查看不同的效果哦,更好的效果,也可以再再往里面添加属性完成即可,最后,还是一样的,如果觉得小马文章写得不清楚的,有好建议的,可直接指点批评,有问题我们共同交流进步,谢谢啦,觉得看不爽的,小马也把源码放附件里面了,有需要学习的朋友可下载下,交流交流。。吼吼。。加油
