阅读:2836回复:0
DatagramSocket通信
更多 发布于:2012-09-06 13:45
常用类构造方法 参数传递
DatagramPacket(byte[] buf, int length); //没有地址信息的数据报构造器,用于接收端,等着接受无需指向地址,这个很好理解
DatagramPacket(byte[] buf,int length ,InetAddress address,int port);//有地址信息,用于发送端,发送到一个特定Ip上的特定端口上
DatagramSocket();//该Socket构造器无需制定端口号,用于发送端
DatagramSocket(int port);//该构造器用于接收端,绑定一个特定的本地端口.the port number can then be specified in a datagram packet destined for this socket.
void close();//
void receive(DatagramPacket p);
void send(DatagramPacket p);
void setSoTimeout(int timeout); //单位是秒,设定最长等待时间
//receiver.java
import java.io.IOException;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.SocketException;
public class Receiver {
     * @param args
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        try {
            final int MAXLEN = 100;
            byte[] buffer = new byte[MAXLEN];//字符数组初始化
            //byte[] buffer=new String().getBytes();//初始化字节数组
            DatagramSocket ds = new DatagramSocket(2345);//接收端初始化Socket的时候一般需要绑定一个本地端口
            DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buffer,buffer.length);
            //注意DS和DP的构造方法分别有两种,一种是参数里面有地址信息,一种是无地址信息,比如
            //DatagramSocket 接收端需要端口信息,来绑定一个本地端口,以方便发送端制定特定的端口
            //而DatagramPacket得接收端不需要地址信息,而发送端则需要地址信息,这里需要形象记忆,才能不搞混
            ds.receive(dp);
            int len=dp.getLength();
            System.out.println(len+" bytes received.\n");
            String s = new String(dp.getData(),0,len);//字节流转化为字符串的构造方法
            System.out.println(dp.getAddress()+"at port"+dp.getPort()+" says:"+s);
        } catch (SocketException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }catch (IOException e) {
//sender.java
import java.net.InetAddress;
import java.net.UnknownHostException;
public class Sender {
     * @param args
        try {
            InetAddress receiveHost = InetAddress.getByName("localHost");//类静态方法
            DatagramSocket theSocket = new DatagramSocket();
            String message = "Hello world!";
            byte[]data  = message.getBytes();
            //data = theLine.getBytes();
            DatagramPacket thePacket =new DatagramPacket(data,data.length,receiveHost,2345);
            theSocket.send(thePacket);
        } catch (UnknownHostException e) {
        }catch (SocketException e) {
需要总结的几点java小知识,
字符串转为整形函数:int receiverPort =  Integer.parseInt(arg[1]);
字符串转为字节流 byte [] buffer = message.getBytes();
字节流转化为字符串 String message  = new String(buffer);
字节数组初始化:byte[] buffer  = new byte[MAX_SIZE];
获得数据报的相关信息,dp.getAddress();
           dp.getPort();
改进版本二
//MyDatagramSocket.java
public class MyDatagramSocket extends DatagramSocket{
    final int MAX_LEN = 100;
    public MyDatagramSocket(int portNum) throws SocketException {
        super(portNum);
        // TODO Auto-generated constructor stub
    public void sendMessage(InetAddress receiveHost,int receivePort,String message) throws IOException{
        byte[] buffer = message.getBytes();
        DatagramPacket datagram  =  new DatagramPacket(buffer,buffer.length,receiveHost,receivePort);
        this.send(datagram);
    public String receiveMessage() throws IOException{
        byte[] buffer = new byte[MAX_LEN];
        DatagramPacket datagram = new DatagramPacket(buffer,buffer.length);
        this.receive(datagram);
        return message;
//ReceiverToSocket.java
public class ReceiverToSender {
     * @param args
     * @throws IOException
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        if(args.length!=4)
            System.out.println("Need four parameters!");
        else{
            InetAddress receiverHost = InetAddress.getByName(args[0]);
            int receiverPort = Integer.parseInt(args[1]);
            int myPort = Integer.parseInt(args[2]);
            String message = args[3];
            MyDatagramSocket mds = new MyDatagramSocket(myPort);
            System.out.println(mds.receiveMessage());//不能和下一句调换,
            //因为启动的时候先启动这个类,receive()方法是阻塞式的,所以会
            //停留在此举,而不会发送下面的信息,另一端还未打开,所以如果现在就
            //发送的话,会出现数据报丢失现象
            mds.sendMessage(receiverHost, receiverPort, message);
            mds.close();
//SenderToReceiver.java
public class SenderToReceiver {
     * @param args
        if(args.length!=4)
        else{
            InetAddress receiveHost = InetAddress.getByName(args[0]);
            int receivePort = Integer.parseInt(args[1]);
            int myPort= Integer.parseInt(args[2]);
            MyDatagramSocket mds = new MyDatagramSocket(myPort);//此处标志自己的端口号,因为此例子是双向信息传递
            mds.sendMessage(receiveHost, receivePort, message);
            mds.close();//记得关闭socket
