本示例以Servlet为例,演示
Android与Servlet的通信。
众所周知,
Android与
服务器通信通常采用HTTP通信方式和Socket通信方式,而HTTP通信方式又分get和post两种方式。至于Socket通信会在以后的博文中介绍。
HTTP协议简介:
HTTP (Hypertext Transfer Protocol ),是
web联网的基础,也是
手机联网常用的协议之一,HTTP协议是建立在TCP协议之上的一种协议。
HTTP连接最显著的特点是客户端发送的每次请求都需要
服务器回送响应,在请求结束后,会主动释放连接。从建立连接到关闭连接的过程称为“一次连接”。 在HTTP 1.0中,客户端的每次请求都要求建立一次单独的连接,在处理完本次请求后,就自动释放连接。 在HTTP 1.1中则可以在一次连接中处理多个请求,并且多个请求可以重叠进行,不需要等待一个请求结束后再发送下一个请求。
由于HTTP在每次请求结束后都会主动释放连接,因此HTTP连接是一种“短连接”、“无状态”,要保持客户端程序的在线状态,需要不断地向
服务器发起连接请求。通常的做法是即使不需要获得任何数据,客户端也保持每隔一段固定的时间向
服务器发送一次“保持连接”的请求,
服务器在收到该请求后对客户端进行回复,表明知道客户端“在线”。若
服务器长时间无法收到客户端的请求,则认为客户端“下线”,若客户端长时间无法收到
服务器的回复,则认为网络已经断开。
基于HTTP1.0协议的客户端在每次向
服务器发出请求后,
服务器就会向客户端返回响应消息,在确认客户端已经收到响应消息后,服务端就会关闭网络连接。在这个数据传输过程中,并不保存任何历史信息和状态信息,因此,HTTP协议也被认为是无状态的协议。
HTTP1.1和HTTP1.0相比较而言,最大的区别就是增加了持久连接支持。当客户端使用HTTP1.1协议连接到
服务器后,
服务器就将关闭客户端连接的主动权交还给客户端;也就是说,只要不调用Socket类的close方法关闭网络连接,就可以继续向
服务器发送HTTP请求。
HTTP连接使用的是“请求—响应”的方式(2次握手),不仅在请求时需要先建立连接,而且需要客户端向
服务器发出请求后,
服务器端才能回复数据。而Socket连接在双方建立起连接后就可以直接进行数据的传输
HTTP协议的特点:
支持B/S及C/S模式;
简单快速:客户向
服务器请求服务时,只需传送请求方法和路径。请求方法常用的有GET、HEAD、POST。
灵活:HTTP 允许传输任意类型的数据对象。正在传输的类型由Content-Type 加以标记;
无状态:HTTP 协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。
HTTP协议请求方法:
请求行中包括了请求方法,解释如下:
GET 请求获取Request-URI 所标识的资源;
POST 在Request-URI 所标识的资源后附加新的数据;
HEAD 请求获取由Request-URI 所标识的资源的响应消息报头
PUT 请求
服务器存储一个资源,并用Request-URI 作为其标识
DELETE 请求
服务器删除Request-URI 所标识的资源;
TRACE 请求
服务器回送收到的请求信息,主要用于测试或诊断
CONNECT 保留将来使用
OPTIONS 请求查询
服务器的性能,或者查询与资源相关的选项和需求
Get与Post请求区别:
Post请求可以向
服务器传送数据,而且数据放在HTML HEADER内一起传送到服务端URL地址,数据对用户不可见。而get是把参数数据队列加到提交的URL中,值和表单内各个字段一一对应, 例如(
http://www.atcpu.com/s?w=%C4;inputT=2710)
get 传送的数据量较小,不能大于2KB。post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制。但理论上,IIS4中最大量为80KB,IIS5中为100KB。
get
安全性非常低,post
安全性较高。
项目结构图:
get方式:
get机制用的是在URL地址里面通过?号间隔,然后以name=value的形式给客户端传递参数。所以首先要在
Android工程下的
AndroidGetTest.
java中onCreate方法定义好其URL地址以及要传递的参数,然后通过URL打开一个HttpURLConnection链接,此链接可以获得InputStream字节流对象,也是往服务端输出和从服务端返回数据的重要过程,而若服务端response.getInputStream.write()往andorid返回信息时候,就可以通过InputStreamReader作转换,将返回来的数据用BufferReader显示出来。
具体代码如下:
Servlet端接收数据并返回通知:
Android端发送消息并接收Servlet返回的消息:
post方式:
post传输方式不在URL里传递,也正好解决了get传输量小、容易篡改及不
安全等一系列不足。主要是通
过对HttpURLConnection的设置,让其支持post传输方式,然后在通过相关属性传递参数(若需要传递中文字符,则可以通过URLEncoder编码,而在获取端采用URLDecoder解码即可)
完毕。^_^
