阅读:2402回复:0
android内核调试的步骤
更多 发布于:2012-09-06 13:45
作为初学者,在内核移植的过程中不可避免的遇到这样或者那样的问题,因此内核调试就是不可缺少的一个步骤,下边讲一下如何进行内核调试。
内核移植的过程中往往会遇到很多错误,包括编译错误和运行错误。当编译出现错误时,需要考虑一下几个因素:
1、是够选择了正确的内核版本。一般,作为初学者我们可以先把别人做好的内核拿来,然后根据自己的开发板的硬件接口 稍微 的改动一下,就可以了。我个人建议,大家可以选一些版本较高的内核,这样的话,我们可以不关心很多硬件的信息,需要做的只是简单的修改一下接口和地址即可。
2、交叉编译环境是否建立成功。因为嵌入式的开发不同于平常的开发,需要交叉编译器的支持,并且,不同的版本可能对编译器的版本要求也不同。这一点大家该注意一下。
3、内核配置的关联的处理,在配置内核时,各项之间可能存在默写关联,可以通过去掉可疑的选项来确定问题的所在。
以上就是内核编译出错的处理方法。
而对于运行出错往往可疑通过打印出错信息来了解问题的所在,内核通过printk()语句来打印内核的启动信息,也可疑通过自己在合适的位置加上这条语句,从而通过串口来判断问题所在。
