阅读:3209回复:0
Android模拟 HTTP multipart/form-data 请求协议信息实现图片上传
更多 发布于:2012-09-06 13:46
问题:
Android应用中,当遇到填写用户信息、发表评论等操作,不可避免会遇到“form表单操作”(类似web form操作)上传图片的功能。
在这种情况下,使用Android的HTTPConnection/ ApacheHTTP 通过POST 和GET的方式就实现不了。
解决方法:
Android客户端通过模拟 HTTP multipart/form-data 请求协议信息实现图片上传。
* 文件名称:UploadImage.java
* 版权信息:Apache License, Version 2.0
* 功能描述:实现图片文件上传。
* 创建日期:2011-5-10
* 作者:Bert Lee
* 修改历史:
public class UploadImage {
    String multipart_form_data = "multipart/form-data";
    String twoHyphens = "--";
    String boundary = "****************fD4fH3gL0hK7aI6";    // 数据分隔符
    String lineEnd = System.getProperty("line.separator");    // The value is "\r\n" in Windows.
     * 上传图片内容,格式请参考HTTP 协议格式。
     * 人人网Photos.upload中的”程序调用“http://wiki.dev.renren.com/wiki/Photos.upload#.E7.A8.8B.E5.BA.8F.E8.B0.83.E7.94.A8
     * 对其格式解释的非常清晰。
     * 格式如下所示:
     * --****************fD4fH3hK7aI6
     * Content-Disposition: form-data; name="upload_file"; filename="apple.jpg"
     * Content-Type: image/jpeg
     * 这儿是文件的内容,二进制流的形式
    private void addImageContent(Image[] files, DataOutputStream output) {
        for(Image file : files) {
            StringBuilder split = new StringBuilder();
            split.append(twoHyphens + boundary + lineEnd);
            split.append("Content-Disposition: form-data; name=\"" + file.getFormName() + "\"; filename=\"" + file.getFileName() + "\"" + lineEnd);
            split.append("Content-Type: " + file.getContentType() + lineEnd);
            split.append(lineEnd);
            try {
                // 发送图片数据
                output.writeBytes(split.toString());
                output.write(file.getData(), 0, file.getData().length);
                output.writeBytes(lineEnd);
            } catch (IOException e) {
                throw new RuntimeException(e);
     * 构建表单字段内容,格式请参考HTTP 协议格式(用FireBug可以抓取到相关数据)。(以便上传表单相对应的参数值)
     * 格式如下所示:
     * Content-Disposition: form-data; name="action"
     * // 一空行,必须有
     * upload
    private void addFormField(Set<Map.Entry<Object,Object>> params, DataOutputStream output) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for(Map.Entry<Object, Object> param : params) {
            sb.append(twoHyphens + boundary + lineEnd);
            sb.append("Content-Disposition: form-data; name=\"" + param.getKey() + "\"" + lineEnd);
            sb.append(lineEnd);
            sb.append(param.getValue() + lineEnd);
        try {
            output.writeBytes(sb.toString());// 发送表单字段数据
     * 直接通过 HTTP 协议提交数据到服务器,实现表单提交功能。
     * @param actionUrl 上传路径www.atcpu.com
     * @param params 请求参数key为参数名,value为参数值
     * @param files 上传文件信息
     * @return 返回请求结果
    public String post(String actionUrl, Set<Map.Entry<Object,Object>> params, Image[] files) {
        HttpURLConnection conn = null;
        DataOutputStream output = null;
        BufferedReader input = null;
        try {
            URL url = new URL(actionUrl);
            conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setConnectTimeout(120000);
            conn.setDoInput(true);        // 允许输入
            conn.setDoOutput(true);        // 允许输出
            conn.setUseCaches(false);    // 不使用Cache
            conn.setRequestMethod("POST");
            conn.setRequestProperty("Connection", "keep-alive");
            conn.setRequestProperty("Content-Type", multipart_form_data + "; boundary=" + boundary);
            conn.connect();
            output = new DataOutputStream(conn.getOutputStream());
            addImageContent(files, output);    // 添加图片内容
            addFormField(params, output);    // 添加表单字段内容
            output.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);// 数据结束标志
            output.flush();
            int code = conn.getResponseCode();
            if(code != 200) {
                throw new RuntimeException("请求‘" + actionUrl +"’失败!");
            input = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
            StringBuilder response = new StringBuilder();
            String oneLine;
            while((oneLine = input.readLine()) != null) {
                response.append(oneLine + lineEnd);
            return response.toString();
        } finally {
            // 统一释放资源
            try {
                if(output != null) {
                    output.close();
                if(input != null) {
                    input.close();
            if(conn != null) {
                conn.disconnect();
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String response = "";
            BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("config/actionUrl.properties"));
            String actionUrl = in.readLine();
            // 读取表单对应的字段名称及其值
            Properties formDataParams = new Properties();
            formDataParams.load(new FileInputStream(new File("config/formDataParams.properties")));
            Set<Map.Entry<Object,Object>> params = formDataParams.entrySet();
            // 读取图片所对应的表单字段名称及图片路径
            Properties imageParams = new Properties();
            imageParams.load(new FileInputStream(new File("config/imageParams.properties")));
            Set<Map.Entry<Object,Object>> images = imageParams.entrySet();
            Image[] files = new Image[images.size()];
            int i = 0;
            for(Map.Entry<Object,Object> image : images) {
                Image file = new Image(image.getValue().toString(), image.getKey().toString());
                files[i++] = file;
//            Image file = new Image("images/apple.jpg", "upload_file");
//            Image[] files = new Image[0];
//            files[0] = file;
            response = new UploadImage().post(actionUrl, params, files);
            System.out.println("返回结果:" + response);
            e.printStackTrace();
