阅读:2341回复:0
Android新手入门教程(五):理解Activityの不得不说的Context
更多 发布于:2012-09-06 13:47
在开发Android的过程中,总是能遇见Context类或者它的实例。Context类的实例经常被用来提供“应用程序”的。例如下面的代码片段,Toast类的第一个参数接受一个Context对象:
[java]
@Override
    protected Dialog onCreateDialog(int id) {
        switch (id) {
        case 0:
            Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
            builder.setIcon(R.drawable.ic_launcher);
            builder.setTitle("This is a dialog with some simple text...");
            builder.setPositiveButton("OK",
                    new Dialoginterface.OnClickListener() {
                        public void onClick(DialogInterface dialog,
                                int whichButton) {
                            Toast.makeText(getBaseContext(), "OK clicked!",
                                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
            builder.setNegativeButton("Cancel",
                    new DialogInterface.OnClickListener() {
                                int whichButton) {
                            Toast.makeText(getBaseContext(), "Cancel clicked!",
            builder.setMultiChoiceItems(items, itemsChecked,
                    new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
                        public void onClick(DialogInterface dialog, int which,
                                boolean isChecked) {
                            Toast.makeText(
                                    getBaseContext(),
                                    items[which]
                                            + (isChecked ? " checked!"
                                                    : " unchecked!"),
            return builder.create();
        return null;
@Override
        switch (id) {
        case 0:
                                int whichButton) {
                                int whichButton) {
                            Toast.makeText(
                                    getBaseContext(),
                                    items[which]
                                                    : " unchecked!"),
        return null;
    然而,Toast类并没有直接用在Activity中,它被用在了AlertDialog类中。所以,这里需要通过getBaseContext()方法获取一个Context类的实例。
    在Activity中动态地创建一个视图的时候也会遇见Context。例如,如果想通过硬编码动态地创建一个TextView:
[java]
TextView tv = new TextView(this);
TextView tv = new TextView(this);    TextView的构造器接受一个Context对象,因为Activity类是Context类的子类,所以可以用this关键字来代替这个Conext对象。
提示:
    使用this动态地创建视图,例如TextView、Button,存在一个潜在的风险——内存泄漏。所以,尽可能地使用getApplicationContext()方法替代this。
