阅读:3220回复:0
Android Tomcat 的应用之客户端部分
更多 发布于:2012-09-06 13:48
最近因为做一个客户端的登录部分,最后选择了使用Tomcat作为servlet服务器,MySQL作为数据库,今天就先写了一下客户端的部分,主要就是Android的网络编程部分,服务器端编程明天再写吧,今天有点累了。
       首先是布局文件,如下:
[html] <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <TextView
        Android:text="@string/hello" />
    <TableLayout >
        <TableRow >
            <TextView
                Android:id="@+id/tv_name"
                Android:layout_width="wrap_content"
                Android:text="@string/nameStr"/>
            <EditText
                Android:id="@+id/et_name"
                Android:layout_height="wrap_content"/>
        </TableRow>
        <TableRow >
            <TextView
                Android:id="@+id/tv_passwd"
                Android:text="@string/passwdStr"/>
            <EditText
                Android:id="@+id/et_passwd"
                Android:password="true"/>
        </TableRow>
        <TableRow >
            <Button
                Android:id="@+id/btn_confirm"
                Android:text="@string/btn_confirm"/>
            <Button
                Android:id="@+id/btn_cancel"
                Android:text="@string/btn_cancel"/>
        </TableRow>
    </TableLayout>
</LinearLayout>
    <TextView
    <TableLayout >
        <TableRow >
         <TextView
         <EditText
        </TableRow>
        <TableRow >
            <TextView
            <EditText
        </TableRow>
        <TableRow >
            <Button
            <Button
        </TableRow>
    </TableLayout>
</LinearLayout>         然后就是进行网络编程部分了,肯定是要用到post方式,这个部分就做一个单独的工具类,大家看一下就明白:
[java] package com.chenlong12580.app.tomcat;
import java.io.IOException;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
public class HttpUtil {
    // 基础URL
    public static final String BASE_URL="http://222.20.60.132:8080/webRoot/";
    // 获得Get请求对象request
    public static HttpGet getHttpGet(String url){
        HttpGet request = new HttpGet(url);
         return request;
    // 获得Post请求对象request
    public static HttpPost getHttpPost(String url){
         HttpPost request = new HttpPost(url);
         return request;
    // 根据请求获得响应对象response
    public static HttpResponse getHttpResponse(HttpGet request) throws ClientProtocolException, IOException{
        HttpResponse response = new DefaultHttpClient().execute(request);
        return response;
    public static HttpResponse getHttpResponse(HttpPost request) throws ClientProtocolException, IOException{
        return response;
    // 发送Post请求,获得响应查询结果
    public static String queryStringForPost(String url){
        // 根据url获得HttpPost对象
        HttpPost request = HttpUtil.getHttpPost(url);
        String result = null;
        try {
            // 获得响应对象
            HttpResponse response = HttpUtil.getHttpResponse(request);
            // 判断是否请求成功
            if(response.getStatusLine().getStatusCode()==200){
                // 获得响应
                result = EntityUtils.toString(response.getEntity());
                return result;
        } catch (ClientProtocolException e) {
            e.printStackTrace();
            result = "网络异常!";
            return result;
        } catch (IOException e) {
            result = "网络异常!";
            return result;
        return null;
    // 获得响应查询结果
    public static String queryStringForPost(HttpPost request){
        try {
            // 获得响应对象
            // 判断是否请求成功
                // 获得响应
                return result;
            result = "网络异常!";
            return result;
            result = "网络异常!";
            return result;
        return null;
    // 发送Get请求,获得响应查询结果
    public static  String queryStringForGet(String url){
        // 获得HttpGet对象
        HttpGet request = HttpUtil.getHttpGet(url);
        try {
            // 获得响应对象
            // 判断是否请求成功
                // 获得响应
                return result;
            result = "网络异常!";
            return result;
            result = "网络异常!";
            return result;
        return null;
// 基础URL
public static final String BASE_URL="http://222.20.60.132:8080/WebRoot/";
// 获得Get请求对象request
   return request;
   return request;
  return response;
  return response;
  try {
   // 获得响应对象
   // 判断是否请求成功
    // 获得响应
    return result;
   result = "网络异常!";
   return result;
   result = "网络异常!";
   return result;
        return null;
// 获得响应查询结果
  try {
   // 获得响应对象
   // 判断是否请求成功
    // 获得响应
    return result;
   result = "网络异常!";
   return result;
   result = "网络异常!";
   return result;
        return null;
// 发送Get请求,获得响应查询结果
  // 获得HttpGet对象
  try {
   // 获得响应对象
   // 判断是否请求成功
    // 获得响应
    return result;
   result = "网络异常!";
   return result;
   result = "网络异常!";
   return result;
        return null;
}      最后就是在Activity里面实现功能了,也就是设置按钮的事件监听器,如下:
import Android.app.Activity;
import Android.app.AlertDialog;
import Android.os.Bundle;
import Android.view.View;
import Android.widget.Button;
import Android.widget.EditText;
public class TomcatActivity extends Activity {
    private EditText et_name, et_passwd;
    private Button btn_confirm, btn_cancel;
    @Override
        et_name = (EditText)findViewById(R.id.et_name);
        et_passwd = (EditText)findViewById(R.id.et_passwd);
        btn_confirm = (Button)findViewById(R.id.btn_confirm);
        btn_cancel = (Button)findViewById(R.id.btn_cancel);
        btn_cancel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub
                finish();
        btn_confirm.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                String queryStr = "username=" + et_name.getText().toString()
                        +";password=" + et_passwd.getText().toString();
                String urlStr = HttpUtil.BASE_URL+"servlet/tomcat?"+queryStr;
                String result = HttpUtil.queryStringForPost(urlStr);
                if(result != null) {
                    showDialog("登录成功!");
                }else {
                    showDialog("登录失败!");
    private void showDialog(String str) {
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
        builder.setMessage(str).setPositiveButton("确定", null);
        AlertDialog dialog = builder.create();
        dialog.show();
    @Override
   @Override
    finish();
   @Override
    }else {
     dialog.show();
}       现在还不能测试,等明天写好服务器端再测试吧!
