阅读:2360回复:0
android之SQLite在下载管理中的使用
更多 发布于:2012-09-06 13:48
由于项目需要一个下载管理模块,最近一直研究文件下载的实现,经过不断的努力终于搞定了!文件下载管理中我们要对文件的信息进行保存,包括文件的大小,文件名,类型等。这时我们就要用到数据库了,Android系统为我们提供了轻量级的数据库SQLite。对于SQLite的使用我们可以参考mars的相关视频!下面是我在项目中的实例,供大家参考。
首先定义一个DBHelper继承SQLiteOpenHelper:
[java]
package com.cloay.down.db;
import Android.content.Context;
import Android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import Android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
* 保存下载文件信息的DBHelper
* DBHelper.java
* @author cloay
* 2011-11-18
public class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {
    // download.db-->数据库
    public DBHelper(Context context) {
        super(context, "download.db", null, 1);
     * 在download.db数据库下创建一个download_info表存储下载信息
     * state 定义四种下载的状态:初始化状态1,正在下载状态2,暂停状态3,下载完成4
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        db.execSQL("create table download_info(_id integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, url char, "
                + "file_size integer, compelete_size integer, state integer)");
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
然后定义一个DBHelperUtil实现一些常见对数据库的操作功能:
[java]
package com.cloay.down.utils;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.cloay.down.db.DBHelper;
import com.cloay.down.entity.FileInfo;
import Android.database.Cursor;
* 数据库工具类,实现数据库的查找,删除,更新等功能
* DBHelperUtil.java
* @author cloay
* 2011-11-18
public class DBHelperUtil {
    private DBHelper dbHelper;
    public DBHelperUtil(Context context) {
        dbHelper = new DBHelper(context);
     * 查看数据库中是否有数据
     * @param urlstr
     *          下载链接
     * @return
    public boolean isHasInfors(String urlstr) {
        SQLiteDatabase database = dbHelper.getReadableDatabase();
        String sql = "select count(*)  from download_info where url=?";
        Cursor cursor = database.rawQuery(sql, new String[] { urlstr });
        cursor.moveToFirst();
        int count = cursor.getInt(0);
        cursor.close();
        closeDb();
        if(count == 0){
            return true;
        else{
            return false;
     * 获取数据库中的数据数www.atcpu.com
    public int getLoadInfoCount(){
        int i = 0;
        String sql = "select count(*)  from download_info";
        Cursor cursor = database.rawQuery(sql, new String[] {});
        while(cursor.moveToNext()){
            i++;
        closeDb();
        return i;
     * 查询数据库中所有数据
    public List<FileInfo> getLoadInfos (){
        List<FileInfo> fileInfos = new ArrayList<FileInfo>();
        String sql = "select url,file_size,compelete_size,state from download_info";
        while (cursor.moveToNext()) {
            FileInfo info = new FileInfo(cursor.getString(0), cursor.getInt(1), cursor.getInt(2), cursor.getInt(3));
            fileInfos.add(info);
        cursor.close();
        closeDb();
        return fileInfos;
     * 保存 下载的具体信息
     * @param info
     *          下载文件信息
    public void saveInfos(FileInfo info) {
        SQLiteDatabase database = dbHelper.getWritableDatabase();
        String sql = "insert into download_info(file_size, compelete_size, url, state) values (?,?,?,?)";
        Object[] bindArgs = {info.getFileSize(), info.getCompleteSize(), info.getUrlstring(), info.getState()};
        database.execSQL(sql, bindArgs);
     *  得到下载具体信息
     * @param urlstr
     *          下载链接url
     * @return
    public FileInfo getInfo(String urlstr) {
        FileInfo info = null;
        String sql = "select file_size,compelete_size,url,state from download_info where url=?";
            info = new FileInfo(cursor.getString(2), cursor.getInt(0), cursor.getInt(1), cursor.getInt(3));
        cursor.close();
        closeDb();
        return info;
    * 更新数据库中的下载信息
    public void updataInfos(int compeleteSize, int state, String urlstr) {
        String sql = "update download_info set compelete_size=?,state=? where url=?";
        Object[] bindArgs = { compeleteSize, state, urlstr };
     * 关闭数据库
    public void closeDb() {
        dbHelper.close();
    * 下载完成后删除数据库中的数据
    public void delete(String url) {
        database.delete("download_info", "url=?", new String[] { url });
通过对数据库的操作我们就可以保存文件当前的相关信息,进而实现我们对文件下载的管理功能。
有问题请留言,大家一起交流学习!
