阅读:2585回复:0
Android中利用httpclient进行网络通信的方法(以用户登录为例说明)
更多 发布于:2012-09-06 13:48
1.服务器
      服务器端和Android没有太大关系,对J2EE比较熟悉的话写起来应该很容易,这里就不一一贴出代码。
首先在本地创建一个数据库表,其中包含了一个userinfo表用来存储用户信息。
需要实现的代码如下:
DBUtils:创建数据库连接对象
User实体类:用来存放用户信息
UserDao:用来对处理User相关的数据操作
UserService:调用UserDao来处理事务
UserServlet:处理用户请求,并返回
当客户端访问该servlet时,获得客户端传入的数据,处理数据,并将结果写到response中返回给客户端。
UserServlet中doPost方法如下:
[java] <span style="font-size:16px;">1   public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
2               throws ServletException, IOException {
3           UserService us = UserService.getInstance();
4           String username = request.getParameter("username"); //获得从客户端传入的用户名和密码
5           String password = request.getParameter("password");
6           //System.out.println("username:"+username);
7           //System.out.println("password:"+password);
8           //response.setContentType("text/html");
9           PrintWriter out = response.getWriter();
10          if(us.login(username, password))
11          {
12              //用户登录成功!
13              out.println("success");
14          }
15          else    //用户登录失败
16              out.println("failed");
17          out.flush();
18          out.close();
19      }  </span>
11         {
12             //用户登录成功!
14         }
15         else    //用户登录失败
17         out.flush();
18         out.close();
19     }  </span>
2.客户端,首先创建一个登录Activity。如图所示:
当用户点击登录按钮后,创建一个http请求,发送到服务器端。获得服务器返回的结果后,再进行判断并执行相关操作。
httpclient相当于一个浏览器,通过它,可以很方便的发出GET,POST请求。
该Activity的具体代码如下:
[java] <span style="font-size:16px;">20  public class GossipActivity extends Activity {
21      /** Called when the activity is first created. */
22
23      pivate EditText usernameEdit;
24      private EditText passwordEdit;
25      private Button loginButton;
26
27      @Override
28      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
29          super.onCreate(savedInstanceState);
30          setContentView(R.layout.main);
31
32          usernameEdit = (EditText)findViewById(R.id.usernameEdit);
33          passwordEdit = (EditText)findViewById(R.id.pwdEdit);
34          loginButton = (Button)findViewById(R.id.loginButton);
35
36          loginButton.setOnClickListener(loginListener);
37      }
38
39      //登陆监听器
40      OnClickListener loginListener = new OnClickListener(){
41
42          @Override
43          public void onClick(View v) {
44              System.out.println("Login Button clicked!");
45               String httpUrl = "http://10.0.2.2:8089/Gossip/LoginServlet";
46               System.out.println(httpUrl);
47               HttpPost request = new HttpPost(httpUrl);
48               HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
49               //传递参数
50               List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
51               params.add(new BasicNameValuePair("username",usernameEdit.getText().toString()));
52               params.add(new BasicNameValuePair("password",passwordEdit.getText().toString()));
53               HttpResponse response;
54                  try {
55                      HttpEntity entity = new UrlEncodedFormEntity(params, "UTF-8");
56                      request.setEntity(entity);
57                      response = httpClient.execute(request);
58
59                   //如果返回状态为200,获得返回的结果
60                   if(response.getStatusLine().getStatusCode()==HttpStatus.SC_OK){
61                       String str = EntityUtils.toString(response.getEntity());
62                       System.out.println("response:"+str);
63                       if(str.trim().equals("success")){
64                           //用户登录成功
65                           System.out.println("登录成功!");
66                           Intent intent = new Intent(GossipActivity.this,GossiplistActivity.class);
67                           startActivity(intent);
68                       }
69                       else{
70                           //用户登录失败
71                           System.out.println("登录失败!");
72                       }
73                   }else{
74                       System.out.println("连接失败!");
75                   }
76                  } catch (ClientProtocolException e) {
77                      // TODO Auto-generated catch block
78                      e.printStackTrace();
79                  } catch (IOException e) {
80                      // TODO Auto-generated catch block
81                      e.printStackTrace();
82                  }
83
84          }};
85  }  </span>
22
23     private EditText usernameEdit;
26
27     @Override
31
35
37     }
38
39     //登陆监听器
41
42         @Override
49              //传递参数
54                 try {
58
64                          //用户登录成功
68                      }
69                      else{
70                          //用户登录失败
72                      }
73                  }else{
75                  }
82                 }
83
84         }};
85 }  </span>
数据库中添加一行:用户名为123,密码为456。登录后调转到另一Activity并在控制台中打印调试信息,结果如下:
3 在向本机发送HTTP请求时,有一点必须注意,就是在Android 虚拟机中,127.0.0.1为Android 虚拟机的IP地址,
如果要访问本机,IP地址应该改为10.0.2.2。否则肯定会导致访问不成功!
