阅读:1988回复:0
基于Google Map的简单android应用开发(图解)
更多 发布于:2012-09-06 13:48
一、准备工作
1.        申请Android Map API Key
必要条件:google账号以及系统的证明书。
首先找到我们的debug.keystore文件,如果您已经安装了eclipse,并且配置好了Android的开发环境(这里不再重复环境的配置,前面的博客有详细指导),可以通过Window -> Preference -> Android ->Build,我们可以看到Default debug keystore便是debug.keystore的路径。
接下来我们要取得MD5的值,打开命令行,进入debug.keystore所在的目录下,执行命令keytool -list -keystore debug.keystore,这里会让你输入keystore密码,默认是Android
接着我们要申请Android Map的API Key,打开网址:http://code.google.com/intl/zh-CN/Android/maps-api-signup.html,登陆你的google账号,输入上步得到的MD5,生成API Key。
1.        创建基于Google APIs的AVD
Window -> AVD Manager->new,输入AVD的名字,在Target中选择Google APIs。
这里需要注意的是,如果在Target选项中没有Google APIs的选项,需要到Android SDK Manager中安装Google APIs。
一、创建简单基于GoogleAPIs的应用
1.        创建新的工程
前面跟创建普通Android应用一样,File -> new ->other -> Android Project,我们给工程命名googleMapApp,这里要注意的是,选择Target的时候要选择Google APIs。
1.        必要的修改
打开AndroidManifest.xml文件,由于要使用Google Map APIs必须定义下面这句:
<uses-libraryAndroid:name="com.google.Android.maps" />
由于我们还要用到网络,所以还要添加网络访问许可<uses-permissionAndroid:name="Android.permission.interNET"/>,如果不添加网络许可,应用程序就不会显示地图,只显示一下网格线。
其次要在布局文件main.xml中添加MapView属性,代码如下:
[html] <com.google.Android.maps.MapView
                    Android:id="@+id/mapView"
                 Android:apiKey="0DXjJ7k6Ul6gx2s4aQEbs8Chg43eW-dVeowPqIQ"
其中的Android:apiKey为登陆google账号输入MD5生成的API Key,这里注意不要和MD5混淆!
类GoogleMapAppActivity要继承MapActivity而不是Activity。具体代码如下:
[java] public class GoogleMapAppActivity extends MapActivity {
    public MapView mapView;
    public MapController mapController;
    public GeoPoint geoPoint;
    @Override
        mapView = (MapView)findViewById(R.id.mapView);
        mapView.setTraffic(true);//设置为交通模式
        mapView.setClickable(true);
        mapView.setBuiltInZoomControls(true);//设置可以缩放
        mapController = mapView.getController();
        geoPoint = new GeoPoint((int)40.38014*1000000,(int)117.00021*1000000); //设置起点为北京附近
        mapController.animateTo(geoPoint);//定位到北京
        mapController.setZoom(12);
    @Override
    protected boolean isRouteDisplayed() {
        return false;
