阅读:1830回复:0
Android如何防止apk程序被反编译
更多 发布于:2012-09-06 13:49
作为Android应用开发者,不得不面对一个尴尬的局面,就是自己辛辛苦苦开发的应用可以被别人很轻易的就反编译出来。
google似乎也发现了这个问题,从SDK2.3开始我们可以看到在Android-sdk-windowstools下面多了一个proguard文件夹
proguard是一个java代码混淆的工具,通过proguard,别人即使反编译你的apk包,也只会看到一些让人很难看懂的代码,从而达到保护代码的作用。
下面具体说一说怎么样让SDK2.3下的proguard.cfg文件起作用,先来看看Android-sdk-windowstoolslibproguard.cfg的内容:
[html]
1. -optimizationpasses 5
2. -dontusemixedcaseclassnames
3. -dontskipnonpubliclibraryclasses
4. -dontpreverify
5. -verbose
6. -optimizations !code/simplification/arithmetic,!field/*,!class/merging/*
7.
8. -keep public class * extends Android.app.Activity
9. -keep public class * extends Android.app.Application
10. -keep public class * extends Android.app.Service
11. -keep public class * extends Android.content.BroadcastReceiver
12. -keep public class * extends Android.content.ContentProvider
13. -keep public class * extends Android.app.backup.BackupAgentHelper
14. -keep public class * extends Android.preference.Preference
15. -keep public class com.Android.vending.licensing.ILicensingService
16.
17. -keepclasseswithmembernames class * {
18.     native <methods>;
19. }
20.
21. -keepclasseswithmembernames class * {
22.     public <init>(Android.content.Context, Android.util.AttributeSet);
23. }
24.
25. -keepclasseswithmembernames class * {
26.     public <init>(Android.content.Context, Android.util.AttributeSet, int);
27. }
28.
29. -keepclassmembers enum * {
30.     public static **[] values();
31.     public static ** valueOf(java.lang.String);
32. }
33.
34. -keep class * implements Android.os.Parcelable {
35.   public static final Android.os.Parcelable$Creator *;
36. }
从脚本中可以看到,混淆中保留了继承自Activity、Service、Application、BroadcastReceiver、ContentProvider等基本组件以及com.Android.vending.licensing.ILicensingService,
并保留了所有的Native变量名及类名,所有类中部分以设定了固定参数格式的构造函数,枚举等等。(详细信息请参考<proguard_path>/examples中的例子及注释。)
让proguard.cfg起作用的做法很简单,就是在eclipse自动生成的default.properties文件中加上一句“proguard.config=proguard.cfg”就可以了
完整的default.properties文件应该如下:
[html]
1. # This file is automatically generated by Android Tools.
2. # Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!
3. #
4. # This file must be checked in Version Control Systems.
5. #
6. # To customize properties used by the Ant build system use,
7. # "build.properties", and override values to adapt the script to your
8. # project structure.
9.
10. # Project target.
11. target=Android-9
12. proguardproguard.config=proguard.cfg
大功告成,正常的编译签名后就可以防止代码被反编译了。反编译经过代码混淆的apk得到的代码应该类似于下面的效果,是很难看懂的:
如果您使用的是2.3之前的SDK版本也没关系,把上面的proguard.cfg文件复制一份放到项目中,然后进行相同的操作即可
摘自   freeliver54
