阅读:2207回复:0
Android自定义对话框(Dialog)位置,大小
更多 发布于:2012-09-06 13:50
代码:
package angel.devil;
import Android.app.Activity;
import Android.app.Dialog;
import Android.os.Bundle;
import Android.view.Gravity;
import Android.view.Window;
import Android.view.WindowManager;
public class DialogDemoActivity extends Activity {
    @Override
        Dialog dialog = new Dialog(this);
        // setContentView可以设置为一个View也可以简单地指定资源ID
        // LayoutInflater
        // li=(LayoutInflater)getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
        // View v=li.inflate(R.layout.dialog_layout, null);
        // dialog.setContentView(v);
        dialog.setContentView(R.layout.dialog_layout);
        dialog.setTitle("Custom Dialog");
         * 获取圣诞框的窗口对象及参数对象以修改对话框的布局设置,
         * 可以直接调用getWindow(),表示获得这个Activity的Window
         * 对象,这样这可以以同样的方式改变这个Activity的属性.
        Window dialogWindow = dialog.getWindow();
        WindowManager.LayoutParams lp = dialogWindow.getAttributes();
        dialogWindow.setGravity(Gravity.LEFT | Gravity.TOP);
         * lp.x与lp.y表示相对于原始位置的偏移.
         * 当参数值包含Gravity.LEFT时,对话框出现在左边,所以lp.x就表示相对左边的偏移,负值忽略.
         * 当参数值包含Gravity.RIGHT时,对话框出现在右边,所以lp.x就表示相对右边的偏移,负值忽略.
         * 当参数值包含Gravity.TOP时,对话框出现在上边,所以lp.y就表示相对上边的偏移,负值忽略.
         * 当参数值包含Gravity.BOTTOM时,对话框出现在下边,所以lp.y就表示相对下边的偏移,负值忽略.
         * 当参数值包含Gravity.CENTER_HORIZONTAL时
         * ,对话框水平居中,所以lp.x就表示在水平居中的位置移动lp.x像素,正值向右移动,负值向左移动.
         * 当参数值包含Gravity.CENTER_VERTICAL时
         * ,对话框垂直居中,所以lp.y就表示在垂直居中的位置移动lp.y像素,正值向右移动,负值向左移动.
         * gravity的默认值为Gravity.CENTER,即Gravity.CENTER_HORIZONTAL |
         * Gravity.CENTER_VERTICAL.
         * 本来setGravity的参数值为Gravity.LEFT | Gravity.TOP时对话框应出现在程序的左上角,但在
         * 我手机上测试时发现距左边与上边都有一小段距离,而且垂直坐标把程序标题栏也计算在内了,
         * Gravity.LEFT, Gravity.TOP, Gravity.BOTTOM与Gravity.RIGHT都是如此,据边界有一小段距离
        lp.x = 100; // 新位置X坐标
        lp.y = 100; // 新位置Y坐标
        lp.width = 300; // 宽度
        lp.height = 300; // 高度
        lp.alpha = 0.7f; // 透明度
        // 当Window的Attributes改变时系统会调用此函数,可以直接调用以应用上面对窗口参数的更改,也可以用setAttributes
        // dialog.onWindowAttributesChanged(lp);
        dialogWindow.setAttributes(lp);
         * 将对话框的大小按屏幕大小的百分比设置
//        WindowManager m = getWindowManager();
//        Display d = m.getDefaultDisplay(); // 获取屏幕宽、高用
//        WindowManager.LayoutParams p = getWindow().getAttributes(); // 获取对话框当前的参数值
//        p.height = (int) (d.getHeight() * 0.6); // 高度设置为屏幕的0.6
//        p.width = (int) (d.getWidth() * 0.65); // 宽度设置为屏幕的0.95
//        dialogWindow.setAttributes(p);
        dialog.show();
布局文件:
main.xml
    Android:background="#00FF00"
    <TextView
        Android:text="@string/hello" />
</LinearLayout>
dialog_layout.xml
    Android:id="@+id/layout_root"
    Android:orientation="horizontal"
    Android:padding="10dp" >
    <ImageView
        Android:id="@+id/image"
        Android:layout_width="wrap_content"
        Android:layout_marginRight="10dp"
        Androidrc="@drawable/ic_launcher" />
    <TextView
        Android:id="@+id/text"
        Android:text="A Dialog"
        Android:textColor="#FFF" />
</LinearLayout>
