阅读:2105回复:0
如何在Android模拟器下添加busybox(图文)
更多 发布于:2012-09-06 13:50
1 什么是busybox?
     BusyBox 是一个集成了一百多个最常用linux命令和工具的软件。BusyBox 包含了一些简单的工具,例如ls、 cat 和 echo等等,还包含了一些更大、更复杂的工具,例如 grep、find、mount 以及 telnet。有些人将 BusyBox 称为 Linux 工具里的瑞士军刀。简单的说BusyBox就好像是个大工具箱,它集成压缩了 Linux 的许多工具和命令。也包含了 Android 系统的自带的shell.其官网是:http://www.busybox.net/
   为什么要在Android中加入busybox?
   用过adb shell的人应该知道,在默认情况下,adb shell下是不能用clear,grep, find,vi等指令的,甚至连Tab链自动补全功能都不能用,对于已经习惯了使用这些指令的码农们来说,这是件比较悲摧的事情。幸运地是,我们有了busybox!
2 下载busybox
打开下载界面:http://www.busybox.net/downloads/binaries/ ,如下图:
选择最新的版本: 1.19.0, 然后进入下一个界面:
选择适合你的设备的版本进行下载,这里我们为Android模块器下载busybox-armv6l.
下载下来后,将其重命名为busybox:
[plain] $mv busybox-armv6l busybox
$chmod 755 busybox
$chmod 755 busybox
3 放入模拟器
首先用adb shell进入模拟器,在/data目录下新建一个busybox的目录,然后将busybox放入此目录下.
[plain] $adb shell
#cd /data
#mkdir busybox
#exit
$adb shell push busybox /data/busybox
$adb shell
#cd /data
#mkdir busybox
#exit
如下图:
4 安装并运行busybox所提供的工具
重新adb shell连接上模拟器,进入到/data/busybox目录下,然后输入
[plain] #./busybox clear
#./busybox clear试试是不是就可以生效了呢?呵呵
可是这样还是不是很好使用,因为每次使用 busybox命令时都得在命令行前面加上./busybox前缀,这个很麻烦,因此,我们先将bosybox提供的这些命令安装到模拟器下,就可以省去这些麻烦了。
安装:
在/data/busybox当前目录下,输入:
[plain] #./busybox --install ./
--install 后面的./表示安装到当前目录,之所以要安装到当前目录,是因为默认安装到/system/bin目录下或/system/xbin目录下是不能成功的,因为没有足够的权限.
然后在当前目录下再次输入:
[plain] #./clear
#./clear可以看到clear命令生效了,比之前已前进了一步了.不过还是不是很好,因此运行 busybox所提供的指令必须进入到/data/busy目录或在指令中输入./data/busybox/clear,诸如这些的指令,还是比较麻烦,因此,接下来需要修改一个PATH的值:
[plain] # export PATH=/data/busybox:$PATH
然后试着在任何目录下运行clear,可以看到已经OK了。恭喜你,终于安装busybox成功了!
不过,还是有些东西不是很方便,至少还存在以下三个不足之处:
[plain] 1 Tab 键的自动补全功能还是不行.
2 #号前没有显示当前路径,这使我们经常不知当前已经进入到目录的哪一层了.
3 退出adb shell后再次进入,得重新设置PATH值才能恢复方便使用busybox工具.
1 Tab 键的自动补全功能还是不行.
至于前面这个问题,其实busybox下有一个ash的shell,直接运行它:
[plain] #ash
#ash然后我们就可以试试,看看是不是tab键自动补全功能还显示当前路径的功能已经有了呢.OK,前面两个问题已经解决,下次我去使用bosybox的时候,首先先运行ash就可以了.这样运行之后,原本没有任何颜色的显示也会变成丰富多彩起来,如下图所示:
还剩下最后一个问题.最后一个问题的解决方法,在adb shell后,Android模拟器根目录下有一个init.rc文件.如上图,用vi打开(vi也是busybox提供的工具),在最后一行加入如下指令:
# export PATH=/data/busybox:$PATH然后保存,系统提示当前文件为只读文件,不能保存.看来没有写的权限,需要获取足够权限后再来修改此文件,然后保存才能解决此第三个问题.
只可惜此文件为只读权限,我试了安装z4root软件获取root权限,修改default.prop等诸多方法,都没能保存修改init.rc的内容。。。估计在adb 下是不能修改它的,要是有谁知道方法的话,还请告知一下!
我知道的另一种方法就是在源码下的out目录下修改 init.rc文件,然后重新生成镜像文件,再重新启动模拟器,但是这种方法相当于重新刷机。有一定的局限。
