阅读:2755回复:0
ListView性能
更多 发布于:2012-09-06 13:50
ListView是一种可以显示一系列项目并能进行滚动显示的View。在每行里,既可以是简单的文本,也可以是复杂的结构。一般情况下,你都需要保证ListView运行得很好(即:渲染更快,滚动流畅)。在接下来的内容里,我将就ListView的使用,向大家提供几种解决不同性能问题的解决方案。
如果你想使用ListView,你就不得不使用ListAdapter来显示内容。SDK中,已经有了几种简单实现的Adapter:
.ArrayAdapter<T> (显示数组对象,使用toString()来显示)
.SimpleAdapter (显示Maps列表)
.SimpleCursorAdapter(显示通过Cursor从DB中获取的信息)
这些实现对于显示简单的列表来说,非常棒!一旦你的列表比较复杂,你就不得不书写自己的ListAdapter实现。在多数情况下,直接从ArrayAdapter扩展就能很好地处理一组对象。此时,你需要处理的工作只是告诉系统如何处理列表中的对象。通过重写getView(int, View, ViewGroup)方法即可达到。
在这里,举一个你需要自定义ListAdapter的例子:显示一组图片,图片的旁边有文字挨着。
ListView例:以图片文字方式显示的Youtube搜索结果
图片需要实时从internet上下载下来。让我们先创建一个Class来代表列表中的项目:
public class ImageAndText {
    private String imageUrl;
    private String text;
    public ImageAndText(String imageUrl, String text) {
        this.imageUrl = imageUrl;
        this.text = text;
    public String getImageUrl() {
        return imageUrl;
    public String getText() {
        return text;
现在,我们要实现一个ListAdapter,来显示ImageAndText列表。
public class ImageAndTextListAdapter extends ArrayAdapter<ImageAndText> {
    public ImageAndTextListAdapter(Activity activity, List<ImageAndText> imageAndTexts) {
        super(activity, 0, imageAndTexts);
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        Activity activity = (Activity) getContext();
        LayoutInflater inflater = activity.getLayoutInflater();
        // Inflate the views from XML
        View rowView = inflater.inflate(R.layout.image_and_text_row, null);
        ImageAndText imageAndText = getItem(position);
        // Load the image and set it on the ImageView
        ImageView imageView = (ImageView) rowView.findViewById(R.id.image);
        imageView.setImageDrawable(loadImageFromUrl(imageAndText.getImageUrl()));
        // Set the text on the TextView
        TextView textView = (TextView) rowView.findViewById(R.id.text);
        textView.setText(imageAndText.getText());
        return rowView;
    public static Drawable loadImageFromUrl(String url) {
        InputStream inputStream;
        try {
            inputStream = new URL(url).openStream();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        return Drawable.createFromStream(inputStream, "src");
这些View都是从“image_and_text_row.xml”XML文件中inflate的:
              Android:orientation="horizontal"
              Android:layout_height="wrap_content">
        <ImageView Android:id="@+id/image"
                   Android:layout_width="wrap_content"
                   Androidrc="@drawable/default_image"/>
        <TextView Android:id="@+id/text"
                  Android:layout_height="wrap_content"/>
</LinearLayout>
这个ListAdapter实现正如你所期望的那样,能在ListView中加载ImageAndText。但是,它唯一可用的场合是那些拥有很少项目、无需滚动即可看到全部的列表。如果ImageAndText列表内容很多的时候,你会看到,滚动起来不是那么的平滑(事实上,远远不是)。
性能改善
上面例子最大的瓶颈是图片需要从internet上下载。因为我们的代码都在UI线程中执行,所以,每当一张图片从网络上下载时,UI就会变得停滞。如果你用3G网络代替wifi的话,性能情况会变得更糟。
为了避免这种情况,我们想让图片的下载处于单独的线程里,这样就不会过多地占用UI线程。为了达到这一目的,我们可能需要使用为这种情况特意设计的AsyncTask。实际情况中,你将注意到AsyncTask被限制在10个以内。这个数量是在Android SDK中硬编码的,所以我们无法改变。这对我们来说是一个制限事项,因为常常有超过10个图片同时在下载。
AsyncImageLoader
一个变通的做法是手动的为每个图片创建一个线程。另外,我们还应该使用Handler来将下载的图片invoke到UI线程。我们这样做的原因是我们只能在UI线程中修改UI。我创建了一个AsyncImageLoader类,利用线程和Handler来负责图片的下载。此外,它还缓存了图片,防止单个图片被下载多次。
public class AsyncImageLoader {
    private HashMap<String, SoftReference<Drawable>> imageCache;
    public AsyncImageLoader() {
        imageCache = new HashMap<String, SoftReference<Drawable>>();
    public Drawable loadDrawable(final String imageUrl, final ImageCallback imageCallback) {
        if (imageCache.containsKey(imageUrl)) {
            SoftReference<Drawable> softReference = imageCache.get(imageUrl);
            Drawable drawable = softReference.get();
            if (drawable != null) {
                return drawable;
        final Handler handler = new Handler() {
            @Override
            public void handleMessage(Message message) {
                imageCallback.imageLoaded((Drawable) message.obj, imageUrl);
        new Thread() {
            @Override
            public void run() {
                Drawable drawable = loadImageFromUrl(imageUrl);
                imageCache.put(imageUrl, new SoftReference<Drawable>(drawable));
                Message message = handler.obtainMessage(0, drawable);
                handler.sendMessage(message);
        }.start();
        return null;
    public interface ImageCallback {
        public void imageLoaded(Drawable imageDrawable, String imageUrl);
注意:我使用了SoftReference来缓存图片,允许GC在需要的时候可以对缓存中的图片进行清理。它这样工作:
.调用loadDrawable(ImageUrl, imageCallback),传入一个匿名实现的ImageCallback接口
.如果图片在缓存中不存在的话,图片将从单一的线程中下载并在下载结束时通过ImageCallback回调
.如果图片确实存在于缓存中,就会马上返回,不会回调ImageCallback
在你的程序中,只能存在一个AsyncImageLoader实例,否则,缓存不能正常工作。在ImageAndTextListAdapter类中,我们可以这样替换:
换成
final ImageView imageView = (ImageView) rowView.findViewById(R.id.image);
Drawable cachedImage = asyncImageLoader.loadDrawable(imageAndText.getImageUrl(), new ImageCallback() {
    public void imageLoaded(Drawable imageDrawable, String imageUrl) {
        imageView.setImageDrawable(imageDrawable);
imageView.setImageDrawable(cachedImage);
使用这个方法,ListView执行得很好了,并且感觉滑动更平滑了,因为UI线程再也不会被图片加载所阻塞。
更好的性能改善 www.atcpu.com
如果你尝试了上面的解决方案,你将注意到ListView也不是100%的平滑,仍然会有些东西阻滞着它的平滑性。这里,还有两个地方可以进行改善:
.findViewById()的昂贵调用
.每次都inflate XML
因此,修改代码如下:
    private ListView listView;
    private AsyncImageLoader asyncImageLoader;
    public ImageAndTextListAdapter(Activity activity, List<ImageAndText> imageAndTexts, ListView listView) {
        this.listView = listView;
        asyncImageLoader = new AsyncImageLoader();
    @Override
        View rowView = convertView;
        ViewCache viewCache;
        if (rowView == null) {
            viewCache = new ViewCache(rowView);
            rowView.setTag(viewCache);
        } else {
            viewCache = (ViewCache) rowView.getTag();
        String imageUrl = imageAndText.getImageUrl();
        ImageView imageView = viewCache.getImageView();
        imageView.setTag(imageUrl);
        Drawable cachedImage = asyncImageLoader.loadDrawable(imageUrl, new ImageCallback() {
                ImageView imageViewByTag = (ImageView) listView.findViewWithTag(imageUrl);
                if (imageViewByTag != null) {
                    imageViewByTag.setImageDrawable(imageDrawable);
        TextView textView = viewCache.getTextView();
        return rowView;
这里有两点需要注意:第一点是drawable不再是加载完毕后直接设定到ImageView上。正确的ImageView是通过tag查找的,这是因为我们现在重用了View,并且图片有可能出现在错误的行上。我们需要拥有一个ListView的来通过tag查找ImageView。
另外一点是,实现中我们使用了一个叫ViewCache的对象。它这样定义:
public class ViewCache {
    private View baseView;
    private TextView textView;
    private ImageView imageView;
    public ViewCache(View baseView) {
        this.baseView = baseView;
    public TextView getTextView() {
        if (textView == null) {
            textView = (TextView) baseView.findViewById(R.id.text);
        return titleView;
    public ImageView getImageView() {
        if (imageView == null) {
            imageView = (ImageView) baseView.findViewById(R.id.image);
        return imageView;
有了ViewCache对象,我们就不需要使用findViewById()来多次查询View对象了。
总结
我已经向大家演示了3种改进ListView性能的方法:
.在单一线程里加载图片
.重用列表中行
.缓存行中的View
