阅读:2199回复:0
Activity返回值
更多 发布于:2012-09-06 13:50
使用startActivity方式启动的Activity和它的父Activity无关,当它关闭时也不会提供任何反馈。
可变通的,你可以启动一个Activity作为子Activity,它与父Activity有内在的联系。当子Activity关闭时,它会触发父Activity中的一个事件处理函数。子Activity最适合用在一个Activity为其它的Activity提供数据(例如用户从一个列表中选择一个项目)的场合。
子Activity的创建和普通Activity的创建相同,也必须在应用程序的manifest中注册。任何在manifest中注册的Activity都可以用作子Activity。
启动子Activity
startActivityForResult方法和startActivity方法工作很相似,但有一个很重要的差异。Intent都是用来决定启动哪个Activity,你还可以传入一个请求码。这个值将在后面用来作为有返回值Activity的唯一ID。
下面的代码显示了如何启动一个子Activity:
private static final int SHOW_SUBACTIVITY = 1;
Intent intent = new Intent(this, MyOtherActivity.class);
startActivityForResult(intent, SHOW_SUBACTIVITY);
和正常的Activity一样,子Activity可以隐式或显式启动。下面的框架代码使用一个隐式的Intent来启动一个新的子Activity来挑选一个联系人:
private static final int PICK_CONTACT_SUBACTIVITY = 2;
Uri uri = Uri.parse(“content://contacts/people”);
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK, uri);
startActivityForResult(intent, PICK_CONTACT_SUBACTIVITY);
返回值
当子Activity准备关闭时,在finish之前调用setResult来给调用的Activity返回一个结果。
setResult方法带两个参数:结果码和表示为Intent的负载值。结果码是运行子Activity的结果,一般是Activity.RESULT_OK或Activity.RESULT_CANCELED。在一些情况下,你会希望使用自己的响应代号来处理特定的应用程序的选择;setResult支持任何整数值。
作为结果返回的Intent可以包含指向一个内容(例如联系人,电话号码或媒体文件)的URI和一组用来返回额外信息的Extra。
接下来的代码片段节选自子Activity的onCreate方法,显示了怎样向调用的Activity返回不同的结果:
Button okButton = (Button) findViewById(R.id.ok_button);
okButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View view)
Uri data = Uri.parse(“content://horses/” + selected_horse_id);
Intent result = new Intent(null, data);
result.putExtra(IS_INPUT_CORRECT, inputCorrect);
result.putExtra(SELECTED_PISTOL, selectedPistol);
setResult(RESULT_OK, result);
finish();
Button cancelButton = (Button) findViewById(R.id.cancel_button);
cancelButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
setResult(RESULT_CANCELED, null);
finish();
处理子Activity的结果
当子Activity关闭时,它的父Activity的onActivityResult事件处理函数被触发。
重写这个方法来处理从子Activity返回的结果。onActivityResult处理器接受好几个参数:
? 请求码
曾经用来启动子Activity的请求码。
? 结果码
结果码是由子Activity设置的,用来显示它的结果。它可以是任何整数值,但典型的值是Activity.RESULT_OK和Activity.RESULT_CANCELLED。
如果子Activity非正常关闭或在关闭时没有指定结果码,结果码都是Activity.RESULT_CANCELED。
? 数据
一个Intent来打包任何返回的数据。依赖于子Activity的目的,它可能会包含一个代表特殊的从列表中选择的数据的URI。可变通的,或额外的,子Activity可以使用“extras”机制以基础值的方式返回临时信息。
下面的框架代码实现了一个Activity中的onActivityResult事件处理函数:
private static final int SHOW_SUB_ACTIVITY_ONE = 1;
private static final int SHOW_SUB_ACTIVITY_TWO = 2;
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
switch(requestCode)
case (SHOW_SUB_ACTIVITY_ONE) :
if (resultCode == Activity.RESULT_OK)
Uri horse = data.getData();
boolean inputCorrect = data.getBooleanExtra(IS_INPUT_CORRECT, false);
String selectedPistol = data.getStringExtra(SELECTED_PISTOL);
break;
case (SHOW_SUB_ACTIVITY_TWO) :
// TODO: Handle OK click.
break;
