阅读:2800回复:0
Android BroadcastReceiver学习
更多 发布于:2012-09-06 13:50
BroadcastReceiver 用于异步接收广播Intent。主要有两大类,用于接收广播的:
正常广播 Normal broadcasts(用 Context.sendBroadcast()发送)是完全异步的。它们都运行在一个未定义的顺序,通常是在同一时间。这样会更有效,但意味着receiver不能包含所要使用的结果或中止的API。
有序广播 Ordered broadcasts(用 Context.sendOrderedBroadcast()发送)每次被发送到一个receiver。所谓有序,就是每个receiver执行后可以传播到下一个receiver,也可以完全中止传播——不传播给其他receiver。 而receiver运行的顺序可以通过matched intent-filter 里面的Android:priority来控制,当priority优先级相同的时候,Receiver以任意的顺序运行。
    要注意的是,即使是Normal broadcasts,系统在某些情况下可能会恢复到一次传播给一个receiver。 特别是receiver可能需要创建一个进程,为了避免系统超载,只能一次运行一个receiver。
    Broadcast Receiver 并没有提供可视化的界面来显示广播信息。可以使用Notification和Notification Manager来实现可视化的信息的界面,显示广播信息的内容,图标及震动信息。
生命周期
    一个BroadcastReceiver 对象只有在被调用onReceive(Context, Intent)的才有效的,当从该函数返回后,该对象就无效的了,结束生命周期。
    因此从这个特征可以看出,在所调用的onReceive(Context, Intent)函数里,不能有过于耗时的操作,不能使用线程来执行。对于耗时的操作,请start service来完成。因为当得到其他异步操作所返回的结果时,BroadcastReceiver 可能已经无效了。
发送广播
    事件的广播比较简单,构建Intent对象,可调用sendBroadcast(Intent)方法将广播发出。另外还有sendOrderedBroadcast(),sendStickyBroadcast()等方法,请查阅API Doc。
    1.new Intent with action name
        Intent intent = new Intent(String action);
      或者 只是new Intent, 然后
        intent.setAction(String action);
    2.set data等准备好了后,in activity,
        sendBroadcast(Intent); // 发送广播
接收广播
    通过定义一个继承BroadcastReceiver类来实现,继承该类后覆盖其onReceiver方法,并在该方法中响应事件。
[java] public class SMSReceiver extends BroadcastReceiver {
        @Override
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
                // get data from SMS intent
                Bundle bundle = intent.getExtras();
                if (bundle != null){
                        // get message by "pdus"
                        Object[] objArray = (Object[]) bundle.get("pdus");
                        // rebuild SMS
                        SmsMessage[] messages = new SmsMessage[objArray.length];
                        for (int i=0; i < objArray.length; i++){
                                messages = SmsMessage.createFromPdu((byte[])objArray);
                                StringBuilder str = new StringBuilder("from: ");
                                str.append(messages.getDisplayOriginatingAddress());
                                str.append("\nmessage:\n");
                                str.append(messages.getDisplayMessageBody());
                                Toast.makeText(context, str.toString(), Toast.LENGTH_LONG)
                                                .show();
        @Override
                        // rebuild SMS
                                                .show();
注册Receiver
   注册有两种方式:
   1. 静态方式,在AndroidManifest.xml的application里面定义receiver并设置要接收的action。
[html] <receiver Android:name=".SMSReceiver">
        <intent-filter>
                <action Android:name="Android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />
        </intent-filter>
</receiver>
        <intent-filter>
        </intent-filter>
</receiver>
2. 动态方式, 在activity里面调用函数来注册,和静态的内容差不多。一个形参是receiver,另一个是IntentFilter,其中里面是要接收的action。
[java] public class HelloDemo extends Activity {
        private BroadcastReceiver receiver;
        @Override
        protected void onStart() {
                super.onStart();
                receiver = new CallReceiver();
                registerReceiver(receiver, new IntentFilter("Android.intent.action.PHONE_STATE"));
        @Override
        protected void onStop() {
                unregisterReceiver(receiver);
                super.onStop();
        @Override
                super.onStart();
        @Override
                super.onStop();
一个receiver可以接收多个action的,即可以有多个intent-filter,需要在onReceive里面对intent.getAction(action name)进行判断。
    个人推荐使用静态注册方式,由系统来管理receiver,而且程序里的所有receiver,可以在xml里面一目了然。而动态注册方式,隐藏在代码中,比较难发现。
    而且动态注册,需要特别注意的是,在退出程序前要记得调用Context.unregisterReceiver()方法。一般在activity的onStart()里面进行注册, onStop()里面进行注销。官方提醒,如果在Activity.onResume()里面注册了,就必须在Activity.onPause()注销。
Permission权限
  要接收某些action,需要在AndroidManifest.xml里面添加相应的permission。例如接收SMS:[html] <uses-permission Android:name="Android.permission.RECEIVE_SMS" />
下面给出动态注册的接收来电的广播处理的CallReceiver的代码:
   一种方式是直接读取intent.getStringExtra("incoming_number")来获取来电号码:
[java] public class CallReceiver extends BroadcastReceiver {
        @Override
                TelephonyManager teleManager = (TelephonyManager) context.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
                switch(teleManager.getCallState()){
                case TelephonyManager.CALL_STATE_RINGING: //响铃
                        Toast.makeText(context, "Ringing: " + intent.getStringExtra("incoming_number"), Toast.LENGTH_LONG).show();
                        break;
                case TelephonyManager.CALL_STATE_OFFHOOK: //接听
                        Toast.makeText(context, "OffHook: " + intent.getStringExtra("incoming_number"), Toast.LENGTH_LONG).show();
                        break;
                case TelephonyManager.CALL_STATE_IDLE: //挂断 www.atcpu.com
                        Toast.makeText(m_context, "Idle: " + incomingNumber, Toast.LENGTH_LONG).show();
                        break;
        @Override
                        break;
                        break;
                        break;
在运行时,发现除了响铃时可以获取来电号码,接听和挂断都不能成功获取的,显示为null。
   另一种方式是通过PhoneStateListener的onCallStateChanged来监听状态的变化:[java] public class CallReceiver extends BroadcastReceiver {
        private Context m_context;
        @Override
                m_context = context;
                teleManager.listen(new PhoneStateListener(){
                        @Override
                        public void onCallStateChanged(int state, String incomingNumber) {
                                switch(state){
                                        Toast.makeText(m_context, "Ringing: " + incomingNumber, Toast.LENGTH_LONG)
        .show();
                                        break;
                                        Toast.makeText(m_context, "OffHook: " + incomingNumber, Toast.LENGTH_LONG)
                                        .show();
                                        break;
                                        .show();
                                        break;
                        }}, PhoneStateListener.LISTEN_CALL_STATE);
        @Override
                        @Override
                                switch(state){
        .show();
                                        break;
                                        .show();
                                        break;
                                        .show();
                                        break;
  运行时也发现incomingNumber在接听和挂断时获取为blank。
    因为这里监听的是通话的状态变化,所以这个receiver会被调用3次。
    监听通话状态需要加上权限:[html] <uses-permission Android:name="Android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
小结:
1. 对于sendBroadCast的intent对象,需要设置其action name;
2. 推荐使用显式指明receiver,在配置文件AndroidManifest.xml指明;
3. 一个receiver可以接收多个action;
4. 每次接收广播都会重新生成一个接收广播的对象,再次调用onReceive;
5. 在BroadCast 中尽量不要处理太多逻辑问题,建议复杂的逻辑交给Activity 或者 Service 去处理。
